ARGOMENTO: Retronebbia per mk7 lato destro.
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 01/10/2013 20:02 #249278
Buonasera a tutti, finalmente trovo il tempo per fare la piccola guida.
PREMESSA: armatevi di pazienza e 2h di tempo per fare il lavoro belli tranquilli
Iniziamo, bisogna smontare i due fermi in foto nel passaruota post dx, sotto in alto troverete la vite da svitare per tirare giù il paraurti, in realtà potreste anche non tirarla la mouquette, ma è comoda poi per lavorare
poi sganciate il paraurti tirando verso voi i ganci
Svitate le due torx che reggono il catarinfrangente, sfilate l'attuale, e montate quello illuminato
ora, come potete vedere c'è un passa cavo sopra la staffa della marmitta, dovete tagliare con cautela il nastro isolante che sigilla il tutto e passate poi i cavi, meglio se siete in due, uno tira dal baule e l'altro da sotto tiene i cavi presenti.
Per farlo dovete smontare la traversina, basta prenderla da sotto e tirare verso i perni, una volta smontati tirate verso l'alto
Fate passare il cavo sotto il bordo della guarnizione del portellone
Una volta raggiunto l'altro lato (il sx) dovete aprire il cablaggio e con i ruba corrente vi attaccate sopra
Eseguite le operazioni inverse per rimontare il tutto...
Godetevi il risultato!!
P.s. vi consiglio di sostituire i perni della mouquette perchè si rovinano smontandoli, costano circa 4€ la coppia e li trovate in qualsiasi autoricambi / ricambista di carrozzeria ben fornito
Per le foto non so come caricarle...
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Ultima modifica: 14/10/2013 20:24 da Iena991.
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 15/10/2013 18:48 #250487
inserita guida
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 15/10/2013 19:10 #250488
Link?
Inviato dal mio LG-P920 con Tapatalk now Free
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 15/10/2013 19:17 #250489
sopra, ma non so come caricare le foto perchè non sono registrato in nessun sito di hosting
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Re:Retronebbia per mk7 lato destro. 15/10/2013 19:49 #250493
postimage.org/
Non serve nessuna registrazione e non rompe le scatole con la pubblicità come invece fa imageshack.
Retronebbia per mk7 lato destro. 09/11/2013 13:03 #252249
Finalmnte l'ho montato anch'io... :D ...per l'installazione è roba semplice, per lavorare comodi, prima cosa togliete la ruota posteriore destra (io l'ho fatto in concomitanza con passaggio alle termiche, così ho preso due piccioni con una fava).
Fatto questo, almeno nella Mk7b, trovate due perni ad incastro e tre dadi in plastica che tengono il parasassi, rimuoveteli tutti. Per non rompere i perni, basta tirare solamente la parte più piccola, che permetterà poi all'intero perno di sganciarsi... ;)
A questo punto spostate la moquette che funge da parasassi e fatevi più spazio possibile. Vedrete subito dov'è fissato il catarifrangente, lo togliete con una torx (una è semplice, mentre l'altra basta svitarla tenendo la chiave a cacciavite di traverso). Procedete al contrario rimontando il nuovo retrionebbia.
Per i fili, nella mia sono presenti due tappi in gomma che danno accesso diretto al baule. In uno passavano i fili dei sensori (nel mio caso), mentre l'altro, essendo lì bello vuoto e disponibile, l'ho usato per i due fili del retronebbia... :)
Ora viene la parte più lunga (ovviamente se si vuol fare un bel lavoro). Smontate il fondo del baule, quello che copre la ruota di scorta, e smontate la moquette che copre i due parafanghi all'interno sempre del baule. Così facendo, a destra avrete in bella vista il tappo in gomma di cui sopra, e a sinistra i fili del retrnebbia sinistro ai quali collegarvi.
Per il passaggio dei fili, ho utilizzato una sonda da elettricista, facendoli passare internamente allo scatolato della traversa del baule, così ho ottenuto un lavoro pulito al 100% e senza il rischi di andare a toccare o danneggiare i fili in un futuro per una qualsivoglia causa... :) ...ovviamente è un lavoro più lungo, ma di sicuro effetto estetico e funzionale... ;)
Non ho purtroppo foto del montaggio, ma ve ne posto una del risultato finale... ;)
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Retronebbia per mk7 lato destro. 09/11/2013 19:02 #252310
Bel lavoro Teo! ;) Finalmente anche tu nel club! :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Retronebbia per mk7 lato destro. 09/11/2013 19:06 #252313
bello il risultato
  • Draco
  • Avatar di Draco
  • Fiesta Mk7 1.4 GPL
Retronebbia per mk7 lato destro. 19/11/2013 19:37 #253363
comunque è assurdo nel precedente modello di fiesta c'erano due retronebbia....nel nuovo uno mah....come ho notato nel vecchio modello l'rds appare anche nel computer di bordo...
  • gigi83
  • Avatar di gigi83
Retronebbia per mk7 lato destro. 20/11/2013 08:44 #253393
Se e' per questo nel vecchio modello c'era un solo faro di retromarcia, invece nel nuovo ce ne sono 2.
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Retronebbia per mk7 lato destro.
