FoxMar ha scritto:
Montati ieri gli antiturbo...ho preso il kit della Heko dal negozio Twins su ebay. Pagato con spedizione 47,90 per finestrini ant e post.
Il montaggio è stato abbastanza facile.
Quello lato passeggero, appena messo ho provato a tirar su il finestrino e poi nell'abbassarlo ho sentito un piccolo CRACK!!!
Si è rotto un pezzo piccolo di plastica nella parte posteriore che sta dentro la guida del finestrino, l'ho incollato con attack, levigato e rimesso.
Il mio consiglio è che una volta piazzati e tirati su i finestrini non si deve provare a tirarli giù per un bel pò di tempo.
Dal lato guida nessun problema, il finestrino è salito subito del tutto e l'antipizzicamento non ha agito.
Quelli posteriori non danno nessun problema, salgono e scendono normalmente.
I ferretti non li ho messi perchè come arrivano sono troppo grossi e non entrano, bisognerebbe stringerli un pò con la pinza e poi infilarli.
Per ora sono soddisfatto...vediamo un pò se le guarnizioni prendono la forma....
non è una novità
una volta messi gli antiturbo i finestrini devono star chiusi per 48 ore minimo
