ARGOMENTO: prototipo DRL
Re: prototipo DRL 31/07/2012 00:23 #193782
ritornando al discorso switchback
se la centralina si montasse nei fendinebbia in modo da far svolgere la funzione drl/fendinebbia ad un kit allo xenon sarebbe fattibile?
sarebbe la migliore cosa almeno per me, sembra semplice da fare.
facendo fede a questo schema:
img577.imageshack.us/img577/8396/drlinstructions.jpg
in pratica il file verde dove andrebbe collegato per fare accendere il kit allo xeno(ovviamente intendo sul kit)?
si può fare tranquillamente pilotando il relè di attivazione dei fendinebbia ponticellando il positivo di attivazione col positivo in uscita di un modulo attivazione drl (quello che le fa accendere alll'accensione del motore), così avrai una tensione che attiverà i fendinebbia con tutte le luci spente e fungeranno da drl, e con gli anabbaglianti accesi quando li accendi sarà la tensione inviata dalla centralina ad accenderli e fungeranno da fendinebbia!
uno schemino sarebbe possibile?
A sto punto si potrebbe fare anche con i led senza kit allo xeno giusto? ovviamente a discapito della potenza luminosa
certo!
ecco uno schema
le parti cerchiate in rosa sono le aggiunte che devi fare all'impianto originale
ovviamente puoi usare la sorgente luminosa che vuoi, purchè sia alimentata a 12v :)
Ultima modifica: 31/07/2012 00:24 da Fabietto1990.
Re: prototipo DRL 01/08/2012 00:35 #193930
che sarebbe il diodo? Ma qualche rele gia pronto ecc... esiste?
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
R: prototipo DRL 01/08/2012 00:38 #193931
Un diodo è un componente che fa circolare la corrente in un solo senso, l'equivalente elettrico di una valvola non ritorno. Non esistono kit pronti per una cosa del genere!
Re: prototipo DRL 05/08/2012 16:56 #194571
tramite computer in ford non è possibile attivare i fendinebbia come "drl"?
  • emanuele86
Ultima modifica: 05/08/2012 16:57 da emanuele86.
R: Re: prototipo DRL 05/08/2012 20:24 #194607
Che io sappia no...purtroppo ford per queste cose è molto chiusa. Vw con il vag si può fare di tutto!
Re: prototipo DRL 17/09/2012 17:42 #200877
Come promesso dovrei avventurarmi nel progetto switchback. I led li ho trovati da led mania da 120 led 60bianchi+60arancioni. Ora questione portalampada. Per fare una cosa pulita voglio modificare un error canceller
www.ledworld.it/public/zoom_35b3c9914_AL...157_01-1046-1046.jpg
in modo da non dover modificare le lampade. Ora la mia domanda è, la base portalampada dell'error canceller si incastrerà nel faro della fiesta?
Avete altre soluzioni con portalampada bay15d? O se sapete altri siti dove posso cercarne?
  • emanuele86
Re: prototipo DRL 17/09/2012 18:49 #200890
se ha lo stesso attacco delle frecce originali direi che non c'è nessun problema.
dalle foto sembrerebbe che i due pippioli laterali (non so come chiamarli :laugh: ) siano disposti a "V", quindi uguali a quelli che monta la Fiesta ;)
l'unica cosa che dovresti cambiare è l'attacco del faro, non è predisposto per una lampadina con attacco bipolare
Ultima modifica: 17/09/2012 18:56 da Magarelli.
Re: prototipo DRL 16/06/2013 19:36 #240649
Molto probabilmente mi accingerò a fare il progetto switchback del video B) , i led saranno i metallici 7,5w led mania
  • emanuele86
Re: prototipo DRL 16/06/2013 19:59 #240651
è da quasi un anno che lo dici! :)
Re: prototipo DRL 16/06/2013 20:39 #240658
ma scusate la mia domanda, premetto che non ho letto tutta la discussione, sfruttando un sistema tipo golf nuova, non si potrebbero collegare solo le posizioni anteriori ad un sottochiave?
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
