ARGOMENTO: prototipo DRL
Re: prototipo DRL 16/06/2013 20:52 #240659
Il fatto è che la golf non usa le posizioni, ha le stesse lampade H15 della nuova fiesta plus.
Sono lampade abbaglianti a doppio filamento, quello principale da 55w per il fascio abbagliante e uno schermato da 15w che riempie solo mezza parabola per le luci diurne
Re: prototipo DRL 16/06/2013 21:14 #240660
e perchè non possiamo usare le posizioni? magari potremmo inventarci una sorta di specchietto da montare sulla lampada per sfruttare la parabola
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Re: prototipo DRL 16/06/2013 21:33 #240663
Perché le luci delle posizioni sono totalmente fuori dal fuoco della parabola, anche se ci montassi una lampada da 50watt non otterresti la luminosità adatta per il funzionamento da DRL (e le posizioni hanno una potenza di 5w)
L'unica alternativa è far funzionare al 40% le luci abbaglianti, l'effetto che si ottiene è simile, pagando il pegno di avere una luce un po' giallognola (non terribilmente giallognola, ma un po' si).
Si vedono in giro parecchie bmw E46 e derivati (tipo il primo X5, ecc) che le usano perché hanno l'opzione in centralina
Ultima modifica: 16/06/2013 21:34 da Gigific.
I seguenti utenti ringraziano:: Palo89cb
Re: prototipo DRL 16/06/2013 22:30 #240677
anche le più moderne bmw con angel eyes e lampada alogena (perchè ultimamente finalmente hanno messo i led) sfruttano questo sistema con una lampada h8 (mi pare) a singolo filamento. sono infatti terribilmente gialle!! questo perchè se un filamento diventa "bianco" a un certo wattaggio, abbassando quest'ultimo si va sempre di più verso il rosso (tipico colore di un metallo che diventa incandescente). cioè una schifezza
la golf comunque non so, ma la fiesta nuova con lampada h15 ha anche la w5w per le posizioni
Ultima modifica: 16/06/2013 22:32 da Fabietto1990.
Re: prototipo DRL 17/06/2013 11:02 #240715
La golf sull'abbagliante ha lo stesso schema della fiesta, posizione w5w + h15 per il DRL.
Le audi precedenti con il proiettore bixenon avevano sulla parabola a fianco una lampada da 21w (tipo quella degli stop, però bianca) che faceva da drl. Forse, ma non sono sicuro, viene modulata in PWM per ridurne la tensione e fare da posizione.
Le Jeep compass degli ultimi anni hanno pure il proiettore lenticolare col bixenon e la parabola a fianco con una lampadina da 21watt che (sono sicuro) viene comandata in pwm per dare circa i 5w delle posizioni quando ci sono i fari accesi
Re: prototipo DRL 17/06/2013 11:59 #240726
Gigific ha scritto:
è da quasi un anno che lo dici! :)
poi mi ero fermato per via di lampade poco luminose
  • emanuele86
  • Avatar di emanuele86
Re: prototipo DRL 17/06/2013 13:45 #240767
sei sicuro che la lampada sull'abbagliante sia una p21w e non una p21/5w?
Re: prototipo DRL 17/06/2013 14:15 #240789
p21w + luce di posizione a parte nella stessa parabola
Re: prototipo DRL 17/06/2013 14:27 #240795
no dicevo nelle macchine che hanno solo la p21w
Re: prototipo DRL 17/06/2013 17:36 #240820
In effetti devo rettificare, per quanto siano gialle, le jeep non usano le P21W, ma le P27/7W, quindi a doppio filamento!
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
