ARGOMENTO: Distanziali 5mm, qualcuno..
Distanziali 5mm, qualcuno.. 20/09/2011 12:30 #127482
Ciao a tutti,
qualcuno ha montato dei distanziali da 5mm sui cerchi orriginali?
Con che risultati ? Creano problemi?
  • mike77
  • Avatar di mike77
Fiesta 1.6 TDCI titanium, Frozen White
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 22/09/2011 10:29 #127847
Ciao chiedi a skypdj lui li ha montati...
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 22/09/2011 10:32 #127849
io ce li ho da 3cm:) nessun problema per ora..
  • Aik
  • Avatar di Aik
Ford fiesta 1.25 MK7 Nera
PHOTOGALLERY
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 22/09/2011 11:18 #127861
io li ho montati al posteriore.
Esteticamente cambia poco, come tenuta ho notato che un pò è migliorata... ma stiamo parlando di poco,non è diventata una ferrari ;)
  • Dinamik
  • Avatar di Dinamik
Settembre 2008: VOGLIO LA C2 VTR
Ottobre 2008: NEW FORD FIESTA TUTTA LA VITA
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 23/09/2011 12:39 #128108
a me hanno messo su quelli da 20 (o da 16, ora non ricordo), nessun problema per ora.
5 mm comunque non sono niente, a quel punto si prende un cerchio con et minore...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Ultima modifica: 23/09/2011 13:12 da Luca2000.
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 27/09/2011 18:38 #128909
ma col fatto che i bulloni sono prigionieri (cioè la vite che è fissa nel mozzo) come si fa a montarli? non creano problemi?
  • tgrecu
  • Avatar di tgrecu
  • Fiesta 1.4 GPL
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 27/09/2011 18:47 #128910
o li togli e ci metti quelli piu lughi o esistono dei sistemi appostiti per allungarli senza toglierli dalla loro sede...tipo quelli che usano i distanziali pro spacer...qualkuno sul forum li ha montati prova a cercare in altri discsussioni
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 28/09/2011 17:46 #129047
Li ho montati io:) una figata assoluta, li potrebbe montare mia sorella..
  • Aik
  • Avatar di Aik
PHOTOGALLERY
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 02/10/2011 22:12 #129797
3 cm??????
io con quelli da 2cm sto già con le gomme che escono fuori dai passa-ruota....
cmq a parte il fatto che sei paurosamente fuori legge, la macchina è da abbassare altrimenti sembra una kuga!
  • skipdj
  • Avatar di skipdj
SkipDj Mode
Re:Distanziali 5mm, qualcuno.. 03/10/2011 00:24 #129815
avrà fatto allargare i passaruota o montato delle modanature, altrimenti con 3 cm le gomme escono di brutto dalla sagoma
io a dire il vero stavo "un pelino" fuori anche solo con ET35... però figo 3 cm vorrei vederla! deve essere una bestia, se non ci sono problemi coi cuscinetti è massiccia con le ruote così distanti
  • Luca2000
Ultima modifica: 03/10/2011 00:28 da Luca2000.
Tempo creazione pagina: 0.114 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Distanziali 5mm, qualcuno..
