ARGOMENTO: Faro Dayline forse ci siamo!
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 02/11/2011 20:24 #136188
per chi ha la plus e vuole un look nuovo e un'illuminazione che non ha nulla da invidiare ai più moderni bixeno consiglio caldamente questo
board.accordtuner.com/showthread.php?425...pleted-PICS-inside**
il morimoto h1 mini!!
è un proiettore che si avvita su qualsiasi parabola (basta specificare l'attacco, nel vostro caso h7), quindi si installa semplicemente, e ha un fascio di luce ampissimo (nel link ci sono tutte le foto e i dettagli). in pratica si installa come quei proiettori-spazzatura cinesi che vedete su ebay, ma qualitativamente non è nemmeno confrontabile a quella roba li. usa delle comunissime lampade h1 (quindi i kit xeno sono facilmente reperibili dove volete) ed è possibile acquistare la cornice per la lente. infine (cosa da non sottovalutare) non si perde la regolazione elettrica (dato che è avvitato alla parabola). un utente lo ha installato su un d-lite sul forum grandepunto e ha ottenuto ottimi risultati. la lente è più piccola (2,5 pollici), quindi con una buona manualità si potrebbe installare anche sul dayline, ma secondo me la meglio cosa, per chi ha la plus, è installarlo sul faro originale, così da non perdere la qualità delle plastiche dei fari ford. aprire un faro è semplicissimo...basta avere un forno abbastanza capiente da entrarci il faro della fiesta e fare "infornate" da 10 minuti a 100 gradi, facendo leva con un cacciavite appena si tira fuori dal forno, fino a far distaccare la plastica trasparente da quella nera. per richiuderlo basta riappoggiare la parte trasparente alla parte nera e infornare di nuovo per far sciogliere e riamalgamare la colla. se non ve la sentite potete anche fare con un phon da carrozzieri sui bordi del faro, faticando un po' di più. semplice no? :)
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 02/11/2011 22:26 #136222
@zannamax:
quelli sono in versione chrome e le foto c'erano già,
io gli ho chiesto le foto di quelli con l'interno del faro in nero,
e ancora non ci sono immagini
@Palo:si dovrebbe essere tutto plug,
però c'è l'opzione regolatore del faro mi sembra,
se compri solo i fari sono fissi,
a parte ti vendono il motorino per la regolazione,
che penso si adatterebbe al nostro regolatore manuale dell'altezza delle luci.
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 00:07 #136252
Allora la traduzine delle caratteristiche è la seguente:
. Ford Fiesta
. Anno: 08-2010
. Finitura: Cromo
. Oneblock nel design Oneblock progettazione, indicatori di direzione integrati
. LED di stato per DRL DRL ottica ottica
. Indicatori di direzione a LED. preparato per elettrici LWR LWR
. Acquisizione del controllo motore possibile (MHC01)
. XENON ottica lente
. Fascio
. Lamp: H1
. E-approvato / certificato per la guida a destra nr StVZO
.1 Set comprende 2 fari
Allora dice acquisizione del controllo motore possibile.....quindi teoricamente se lo dici ti dovrebbero mettere il motorino e quindi il controllo dell'altezza del fascio di luce....
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 03:26 #136297
-_- un mio amico ha comprato i dayline per l'ibiza 6j su dactane e ha problemi...
  • blackwood1986
  • Avatar di blackwood1986
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 10:34 #136303
Essere un po più specifici?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 12:27 #136322
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 16/09/2012 18:37 da zannamax.
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 13:26 #136330
Dopo aver saputo che bisogna aggiungere anche il motorino...beh mi compro i fari della titanium su ebay a 90€ come quello che ha preso Palo, e me li faccio verniciare di nero internamente a sto punto!! E rinuncio alle varie drl..
  • Gio90
  • Avatar di Gio90
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 21:24 #136483
Se non fosse per il prezzo anche questi sono carini!
Fari Fiesta USA
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 03/11/2011 21:29 #136486
Fari Fiesta USA
mica solo per il prezzo!
quei fari sono diversi come fisionomia dai nostri!
Re:Faro Dayline forse ci siamo! 04/11/2011 04:17 #136594
...il motorino non è incluso (si passa quello originale nell'altro) cmq il problema è che a volte non si accendono... è una questione di sbalzi di corrente e falsi contatti
  • blackwood1986
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Faro Dayline forse ci siamo!
