ARGOMENTO: Eliminare portatarga posteriore
Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 21:54 #167503
Ragazzi è da tempo che sto pensando su come eliminare il portatarga posteriore e attaccare direttamente la targa al portellone del bagagliaio......dietro il portatargaa c'è questo:
Purtroppo non posso fare dei fori nella targa in corrispondenza di quelli presenti gia sul bagagliaio poichè i fori andrebbero in corrispondenza delle lettere.......
Qualcuno ha una soluzione??
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 21:59 #167505
non capisco, perchè attaccare la targa direttamente al portellone???
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:08 #167511
dovresti farti fare al laser una cosa del genere
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:10 #167512
Eheh come dice il titolo Maga......per eliminare il portatarga che è scomodo e antiestetico...comuqnue sia la targa non tocca la lamiera perchè come puoi vedere dalle foto c'è quella specie di spugna....ma non so proprio come muovermi...uffffffffff
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:11 #167513
Un taglio al laser??ma che materiale devo far tagliare??
In acciaio inox potrebbe essere buono??
Ultima modifica: 11/03/2012 22:13 da Palo89cb.
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:17 #167520
scusa la domanda stupida... come hai fatto a togliere il porta targa? io ho paura di romperlo...
  • LoD87
  • Avatar di LoD87
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:19 #167522
aaaaaaaaaahm ok :)
se i fori vanno in corrispondenza delle lettere è meglio! dopo dai una ritoccatina di nero e la testa delle viti non si vede più! oppure ci metti quei cappucci di plastica che vanno sopra le teste delle viti e dopo li fai neri.
era peggio se andavi a forare dove c'è il bianco :dry:
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:20 #167523
una volta cavate le 4 clips della targa il portatarga il portatarga è avvitato da 2 viti in corrispondenza dei 2 fori che si vedono in foto ;)
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:21 #167524
Basta che resista alle intemperie,
dipende da quanto vuoi che sia distante dal retro dell'auto,
acciaio ti da la possibilità di usare un lamierino di 2mm ma costa non poco...
in alluminio dovresti optare per almeno 4mm a mio parere per far si che sia un po più resistente!
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Eliminare portatarga posteriore 11/03/2012 22:21 #167525
esatto...una piastra di acciaio inox dove i buchi centrali (diversi, per regolare l'altezza) si attaccano ai buchi esistenti e quelli ai lati della X si usano per mettere la targa ;) mi è venuta codì al volo come idea
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Eliminare portatarga posteriore
