ARGOMENTO: Eliminare portatarga posteriore
Re:Eliminare portatarga posteriore 12/03/2012 14:50 #167700
Palo89cb ha scritto:
zannamax ha scritto:
a fare un bel lavoro sarebbe da dare in mano al carrozziere... a mano è quasi impossibile :(
o almeno per come la penso io... :)
mmmmmm carrozziere non penso...questi pezzi si commissionano di solito in alcune officine meccaniche specializzate in pezzi su misura...proverò a chiedere appena ho un po di tempo libero.....
Quoto...e spesso chi ha i macchinari per farlo lavora su altri campi, non sulle automobili
Re:Eliminare portatarga posteriore 12/03/2012 14:52 #167702
  • zannamax
  • Avatar di zannamax
Ultima modifica: 21/09/2012 21:01 da zannamax.
Re:Eliminare portatarga posteriore 12/03/2012 21:28 #167814
jejy90 ha scritto:
Livio qua è pieno di fiesta che escono dalla concessionaria senza portatarga!! penso esistano i supporti universali! controlla su internet!!
queste fofi hanno la targa direttamente nel portellone!! pure io stavo pensando di farlo perchè il porta targa non mi piace prop!
Eheheh je non copiarmi :P :P ....
Zanna anche io spero esca un bel lavoro ma l'impresa piu difficile sarà trovare chi me lo fa....misa che mercoledi passo dal mio autoricambista/consigliere lui ne sa piu di me
Re:Eliminare portatarga posteriore 12/03/2012 23:38 #167892
se può interessare ho cercato sia su google che su ebay e non si trova quel tipo di portatarga...è anche vero che tutte le macchine hanno attacchi diversi quindi crearne uno universale sarebbe difficile
Re:Eliminare portatarga posteriore 12/03/2012 23:46 #167897
Avevo provato anche io oggi pomeriggio ma nisba!
Però ho pensato....
e se si prende un porta targa semplice e si tagliano i bordi alle grezza?
  • MCP
  • Avatar di MCP
Re:Eliminare portatarga posteriore 13/03/2012 00:00 #167905
Però ho pensato....
potrebbe andare, ma fa comunque spessore
Re:Eliminare portatarga posteriore 18/03/2012 21:24 #169290
Se volete io potrei disegnarli e forse anche farli realizzare tagliandoli a laser.
Come materiale si potrebbe usare un AISI 304 che è in pratica l'acciaio inox, cosi potete pure immergerlo in acqua che tanto non arrugginisce, spesso 2mm (in modo da avere il giusto compromesso tra peso e resistenza meccanica) l'unica cosa però penso che bisogna avere un po' di richieste altrimenti si rischia che viene a costare un botto.
Al momento non ho ancora la fiesta, quindi non posso prendere quote.
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
  • Ringraziamenti ricevuti 17
Eliminare portatarga posteriore 01/09/2014 10:20 #280115
riprendo questa discussione per dire che io non solo ho il portatarga ma anche il prolungo che sta sotto dove indica il nome e i recapiti del concessionario. mi pensavo di dover smontare e segare via quel pezzo per rendere proprio anonima la provenienza della macchina, invece si sgancia facilmente perche' tenuto insieme al portatarga con delle clips. senza quello non sento l esigenza di eliminare il portatarga anche perche' e' veramente ridotto.
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Eliminare portatarga posteriore 01/09/2014 21:33 #280221
Volete un porta targa personalizzato? Eeeeccomiiiii!!
  • Iena991
  • Avatar di Iena991
Tempo creazione pagina: 0.120 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Eliminare portatarga posteriore
