ARGOMENTO: creare palpebre
Re: creare palpebre 24/07/2012 13:46 #193162
se vuoi ti do qualche link di youtube illustrativo
Re: creare palpebre 24/07/2012 13:49 #193164
certo grazie :) ogni cosa può essere utile così poi da essere utile io ad altri...
  • BRIZZI65
  • Avatar di BRIZZI65
ford fiesta mk7 2010 white 1.2 82cv-->ford fiesta mk7 2011 black 1.6 95 cv --> 117cv
Re: creare palpebre 24/07/2012 14:31 #193172
purtroppo non sono riscito a trovare quello che avevo visto tanto tempo fa... continuo la ricerca per vedere se trovo qualcosa...
comunque guarda al minuto 1:57 non c'entra niente con le palpebre ma il procedimento è identico:
nastro di carta che copre tutto
applichi i fogli e di sopra vai con la resina
ovviamente la struttura falla + grande perkè dopo dovrai ritagliare e modellare con lo stucco di vetroresina liquido
Re: creare palpebre 24/07/2012 14:45 #193173
tra i tanti video, uno che spiega bene è questo , questo o
  • BRIZZI65
Re: creare palpebre 24/07/2012 14:49 #193174
il secondo che hai messo è un buon video... però non andare diritto sul faro... mettici tanto nastro di carta prima di rovinarlo ;)
Re: creare palpebre 24/07/2012 14:54 #193176
si si certo, ma prima di provare direttamente sul faro volevo provare a farne una con lo stampo del faro fatto con la carta e la colla vinilica così da essere sicuro di non rovinarlo e in caso venga male userò il piano B e coprirò bene il faro e il cofano e lo farò direttamente sul faro.
  • BRIZZI65
Re: creare palpebre 24/07/2012 19:10 #193195
e voilà
Allegato 20120724_180415_2012-07-24.jpg non trovato
primi preparativi.
oggi guardando bene il faro ho capito che è probabile che dovrò fare più stampi separati per poi unirli del faro, del cofano e del faro sotto il cofano per ovviare il problema di questo scalino
Allegato 20120724_181827.jpg non trovato
  • BRIZZI65
Re: creare palpebre 24/07/2012 19:18 #193197
Il cofano si regola...puoi anche alzarlo e vedere se ti fa piùà comodo. Ci sono 2 specie di gommini neri rotondi proprio in corrispondenza dei fari ma sulla parte del cofano che si alza. Basta svitarli o avvitarli ;)
Re: creare palpebre 24/07/2012 19:43 #193200
più che il cofano si dovrebbe provare prima a regolare il faro svitando le 2 viti e tirandolo in dentro...mi sembra un po' anomalo come assemblaggio...regolando il cofano si perderebbe anche il giusto allineamento con il parafango, e in ogni caso la regolazione non è una cosa facile
Re: creare palpebre 24/07/2012 20:14 #193202
No Fabio infatti si regola solo in altezza nella parte anteriore. Siccome un anno fa ho ricevuto quella botticella all'anteriore il fanale toccava vicino al cofano, vibrando sempre, cosi l'ho alzato ed ho risolto. Sono mesi che viaggio con il cofano all'altezza massima e non ho mai avuto problemi. Comunque che io ricordi ( quando avevo l'anteriore immacolato ) anche a me c'era quel gradino
Tempo creazione pagina: 0.154 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica creare palpebre
