ARGOMENTO: Striscia led sopra portaoggetti
Striscia led sopra portaoggetti 16/10/2015 10:30 #309792
Ciao ho visto in giro per internet che molti hanno la striscia led nello
spazio appena sopra il portaoggetti.
Io ho già preso dalla centralina, con rubacorrente, il positivo e negativo delle luci di cortesia aggiungendo anche un fusibile.
PROBLEMA: dalla centralina come faccio a portare i fili alla striscia? Apparentemente non riesco a vedere spazi utili dove passare il cavo.
  • NicolaP
  • Avatar di NicolaP
Striscia led sopra portaoggetti 16/10/2015 13:17 #309800
ciao intendi questo come striscia?
  • Loris1993
  • Avatar di Loris1993
  • Ringraziamenti ricevuti 21
Striscia led sopra portaoggetti 16/10/2015 13:22 #309802
Ecco la mia idea era proprio questa. Come hai portato l'alimentazione?
  • NicolaP
  • Avatar di NicolaP
Striscia led sopra portaoggetti 16/10/2015 16:03 #309814
la striscia a LED me la sono fatta fare la Fabietto, te lo consiglio sono di grande qualità e le tempistiche sono davvero veloci. praticamente.
la procedura è abbastanza semplice.
1. smonti il cassetto porta oggetti tenendo premuto i lati e tirando verso l'esterno. ( non fare la fighetta per paura che si spacchi :P non succederà)
2.fai passare la striscia led nell'apposita fessura sopra i cassetto tenendo i fili all'interno ovviamente.
3. all'interno troverai un bullone che dovrai svitare e richiuderlo mettendo la massa a terra fra telaio e bullone.
4. adesso inizia il bello ( troverai una scatola dei fusibili) e a tentativi devi collegare l'altro filo negli appositi spazi dei fusibili e trovare quello che si attiva solamente se la chiave è girata in posizione 2.
spero di esserti stato utile se hai ancora bisogno di problemi scrivimi anche in pm. :laugh:
  • Loris1993
I seguenti utenti ringraziano:: NicolaP
Striscia led sopra portaoggetti 16/10/2015 16:09 #309816
Ottimo grande
  • NicolaP
  • Avatar di NicolaP
Striscia led sopra portaoggetti 17/10/2015 15:50 #309857
Tenendo conto che la striscia é circa 40cm che fusibile posso mettere?
So come funziona il tutto solo non so l'assorbimento
  • NicolaP
  • Avatar di NicolaP
Re:Striscia led sopra portaoggetti 17/10/2015 17:59 #309860
5 ampere sono già molto larghi. Il consumo sarà di scarsi 8w
Re:Striscia led sopra portaoggetti 17/10/2015 19:25 #309873
Ora è scuro e il cellulare sfalsa i colori ma l'effetto è molto più tenue... che dite? :P
  • NicolaP
  • Avatar di NicolaP
Re:Striscia led sopra portaoggetti 17/10/2015 19:29 #309874
non riesco a caricare l'immagine
  • NicolaP
  • Avatar di NicolaP
Re:Striscia led sopra portaoggetti 17/10/2015 19:58 #309877
Usa la guida nella sezione guide
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Striscia led sopra portaoggetti
