ARGOMENTO: Piccola riga cerchio posteriore
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 11:53 #59437
Anche io dopo 2 mesi ho battezzato il cerchio vicino a un marciapiede...l'ho preso sterzando, quindi il bordino delle hankook ha potuto fare ben poco...all'inizio ero fuorioso, poi ho pensato che è inevitabile per questi cerchi rimanere immacolati...sono predisposti ai graffi visto la spalla bassa degli pneumatici da 16"... :side:
  • Mascalzone88latino
  • Avatar di Mascalzone88latino
  • *the sea is gray*
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 11:56 #59440
Si infatti sembrano gomme molto belle e come dici tu professionali,anche le mie anteriori sembrano mordicchiate.
Hai notato la scanalatura (fresatura) nel battistrada,nel senso la riga ai lati non è tagliata netta,ma "smussata".
Appena riesco posterò una foto del cerchio,comunque è un graffio a forma di virgola nella parte dove i raggi fuoriescono molto il punto più esterno del cerchio.
Girano un pò le scatole,ma si sa che,come si diceva,prima o poi qualche graffietto lo si fa,si spera mai o pochi,ma coi maledetti marciapiedi che tra l'altro un giorno non ci sono e quello dopo si,la vedo dura :(
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 12:05 #59441
io quando parcheggio abbassato gli specchietti così vedo il marciapiede :p
  • gennarino
  • Avatar di gennarino
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 12:10 #59442
nei parcheggi anche io vad tranquillo...il problema è quando si è in marcia... :(
  • *the sea is gray*
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 12:41 #59447
ma come fai a prenderlo mentre cammini? :s
  • gennarino
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 13:15 #59458
veramente il caso più frequente è in cammino...in fase di parcheggio è difficile che si prende...
come? semplice :laugh: devi passare in una parte stretta e hai al lato il marciapiede...ti stringi troppo e fai il danno!! io mi fermo e aspetto che passa l'altro...
comunque all'università vedo cose mostruose!! gente con la mk6 con le nostre stesse gomme che sale i marciapiedi e parcheggia li...ce ne sono 2 che lo fanno sistematicamente...appena posso gli faccio qualche foto!! poi a chi ci sta attento veramente succedono le cose :angry:
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 13:18 #59459
se ci sai salire sui marciapiedi non fai danno ;)
  • gennarino
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 13:21 #59461
con le nostre gomme non si può salire sui marciapiedi...
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 13:22 #59462
perchè? :o
tu ke hai? io i 15 :)
  • gennarino
Re:Piccola riga cerchio posteriore 07/05/2010 13:27 #59463
perchè? :o
ah allora è diverso (anche se è meglio non salirci)...io parlavo di 16...
Tempo creazione pagina: 0.164 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Piccola riga cerchio posteriore
