ARGOMENTO: Assetto con molle Eibach ProKit
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 27/09/2014 13:28 #282315
Ma non esistono ammortizzatori a stelo corto per mk7???
Sent from my iPhone using Tapatalk
  • fr488
  • Avatar di fr488
  • chi fa da se fa per tre e crea due disoccupati...
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 27/09/2014 15:50 #282320
Ringhio_bra ha scritto:
vperv ha scritto:
a prescindere che le molle eibach a 250€ sono una fregatura...
costeranno almeno 100€ in meno.
A me le davano a 150€ ma poi ho preso a 120€ le molle AP racing -3cm che è un'ottima marca.
ma poi a 400€ vi comprate un assetto completo a ghiera(molle+ammo regolabili).
di per se 280€ x rifare gli originali ci sta anche...ma con molle a 250€,spedizione e attesa di 7 giorni x me è una follia.
mi dai il link per un assetto ap a 400 euro? a meno di 499 non si trova...
scusa...ricordavo male io...
ho chiesto al negozio dove acquisto di solito.
480€ l'assetto a ghiera AP spedito,
420€ l'assetto a ghiera Autostyle spedito.fatto sta che il discorso vale ugualmente.....
280€ ammo ritarati+250€molle eibach+30€ di sped + auto bloccata 7giorni(se tutto va bene) con annessi problemi...tot 560€.
prendo tutta la vita l'assetto a ghiera AP.
l'Autostyle non lo conosco e non l'ho usato ma ha detto il negoziante che non è male come prodotto.
poi ci sono ammo a stelo corto Fk a 140€ ma sinceramente di FK non mi fido.
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 27/09/2014 19:30 #282329
Ho dato un`occhiata veloce su ebay ed ho trovato questi che dovrebbero andare bene per le mk 7 .. m.ebay.it/itm/251382961350?nav=SEARCH ..
Oppure solo le molle eibach a con un prezzo da 195 ~215 euro.. sempre meno di 250..
  • Artur_1989
  • Avatar di Artur_1989
  • Ringraziamenti ricevuti 18
Ultima modifica: 27/09/2014 19:35 da Artur_1989.
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 27/09/2014 20:14 #282331
x le molle eibach provate a chiedere in ford...
se no chiedo a Powertuning e vediamo quanto le fa,cmq da quel che ricordo io con 150-170€ le prendi.
se no prendi le molle Ap racing -3cm...io le ho pagate 120€
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 28/09/2014 09:51 #282343
Grazie... ma sono affidabili?
  • fr488
  • Avatar di fr488
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 28/09/2014 16:03 #282356
non mi apre il link...dimmi il numero dell'oggetto così lo cerco su ebay.
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 28/09/2014 17:07 #282360
Non saprei la affidabilità dei ammortizzatori ..
Per Vperv ecco il link di nuovo prova a vedere.. www.ebay.it/itm/251382961350?redirect=mobile
  • Artur_1989
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 28/09/2014 17:52 #282366
esteticamente sembrano gli Autostyle... però sinceramente vai un pò alla cieca.
sembra che la marca sia Prosport.
bho...anche su internet non ci sono riscontri.
sinceramente io x 100€ in piú andrei su altro.
metti molle -3cm e fai ritarare gli ammo originali,oppure molle -3cm con ammo di serie normali,oppure se vuoi andare sul sicuro assetto a ghiera Ap racing 480€
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 29/09/2014 15:09 #282392
Grazie per le risposte... Comunque vperv ho già molle h&r -35mm e siccome è arrivata l'ora di cambiare ammortizzatori non so come fare perché non vorrei avere la macchina troppo rigida visto che già così com'è è troppo rigida per i miei gusti... E siccome ho le molle -35mm non so se conviene montare gli ammortizzatori originali... Con queste molle non dovrei montare degli ammortizzatori a stelo corto? Se monto gli ammortizzatori originali non si scaricano subito con queste molle? E poi l'ammortizzatore originale non lavora male con queste molle? Credo di aver finito per il momento di bombardarvi di domande :D
  • fr488
  • Avatar di fr488
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 29/09/2014 16:45 #282393
i tuoi dubbi sono fondati.
allora parlo x mia esperienza sulla ex mk6...
intorno ai 45.000/50.000km ho messo le eibach -3cm su ammo di serie.
a 90.000km ho messo ammo a stelo corto Ap con molle eibach -3cm.
posso dirti che gli originali non erano completamente scarichi(avrei potuto fare ancora qualche migliaia di km).
facendo due conti ho usato gli ammo di serie x metà vita con molle originali e l'altra metà con molle -3cm.
quindi con i dovuti accorgimenti nel limitare buche e dossi,secondo me 60.000/70.000km durano tranquillamente.
x il fattore della resa su strada posso dirti che mi sono trovato bene.
la tenuta in curva era aumentata,si coricava di meno sui lati ed esteticamente ne guadagna.
l'unico vero problemino è sullo sconnesso dove sobbalza leggermente di piú del normale e sulle buche profonde dove può arrivare a fine corsa l'ammortizzatore.
Tempo creazione pagina: 0.139 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Assetto con molle Eibach ProKit
