ARGOMENTO: Assetto con molle Eibach ProKit
Assetto con molle Eibach ProKit 24/02/2015 07:31 #295849
grazie mille!!gentilissimi! qualcuno ha esperienze con assetti ap racing? nel forum riescoa. trovare qualche impressione di guida?grazie mille!!
  • marco1386
  • Avatar di marco1386
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 24/02/2015 11:15 #295859
io sulla mk7b ho le sole molle e vanno benissimo.
sulla mk6b avevo gli ammortizzari sportivi e andavano benissimo pure quelli.
Secondo me vai sul sicuro,anche perché 500eu x un assetto è già una bella cifra.
Assetto con molle Eibach ProKit 24/02/2015 23:09 #295946
quindi ti trovi bene solo con molle:-)bene mi fa piacere saperlo..magari montero iniziero con quelle alla fine hanno solo 26000km gli ammo originali
  • marco1386
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 24/02/2015 23:22 #295949
allora...con le sole molle non mi trovo male.
non fanno rumori strani ma naturalmente rispetto a molle originali+ammo originali perdi un pò di comfort e quando ci sono degli avvallamenti la macchina sobbalza un pò.
Però considera che le strade piene di strani avvallamenti non sono poi tantissime e sono uno che sta attento a dossi e buche.
considera che io ho su gli ammo originali nuovi con 12.000km e le molle -3cm sono il giusto compromesso x mantenere ancora gli ammo originali che già non lavorano correttamente.
invece se metti degli ammo sportivi rigidi a stelo corto peggiori ulteriormente il comfort rendendola più rigida, però sugli avvallamenti sobbalzerai meno perché ammo e molla lavoreranno bene al 100%.
io per ora sto così....
quando gli ammo avranno 40-50.000km valuterò se ritarare i miei originali(dai 250eu in su a seconda di chi ti fa il lavoro) o se prendere degli ammo sportivi.
Purtroppo il mio budget è basso e probabilmente opterò x gli ammo FK high sport che vengono 140-150euro ma che dovrebbero andare bene x un uso "stradale".
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 24/02/2015 23:28 #295950
io x ora ti consiglio di mettere le sole molle sportive -3cm.
o prendi le Eibach oppure vai tranquillo sulle molle Ap racing che risparmi almeno 30-40eu che li metti nel montaggio.
se i tuoi ammo hanno 26.000km probabilmente sono ancora in ottimo stato considerato che mediamente si cambiano a 80/100.000km.
mettendo molle ribassate gli ammo si scaricheranno prima,però secondo me puoi tirare tranquillamente a 60/70.000km.
io faccio mediamente 15/17.000km annui...quindi ci penserò tra 2-3 anni.
Assetto con molle Eibach ProKit 25/02/2015 19:02 #295984
Ciao ragazzi,
ho montato anch'io le molle Eibach Pro Kit su Ford Fiesta MK 7 1.4 GPL/Benzina, comprate in un negozio tuning.
Volevo solo chiedervi alcune cose:
- la macchina all'anteriore si è abbassata di 26mm mentre al posteriore si è abbassata di 36mm. E' normale?
- il codice Molle Eibach Pro-Kit cod. 10-35-020-01-22. Corretto?
- mi è sorto il dubbio che mi abbiano dato le molle per MK6. Il codice sarebbe diverso per questo modello o sarebbe indifferente?
Grazie in anticipo :laugh:
  • Dany Black Fiesta
  • Avatar di Dany Black Fiesta
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 25/02/2015 22:00 #295997
x me su mk6 sono diverse...
cmq davanti dovrebbe abbassare di più dato il peso del motore
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 25/02/2015 22:35 #295999
il codice mi sembra corretto, se vuoi controllo
  • mrddter
  • Avatar di mrddter
« Sembra talco ma non è serve a darti l'allegria!! » KoroKoro Pollon
Re:Assetto con molle Eibach ProKit 25/02/2015 23:04 #296005
io il cod. non lo conosco
Assetto con molle Eibach ProKit 26/02/2015 07:09 #296014
Codice esatto.
Con motori Benzina o GPL
Con motori Diesel
cod. 10-35-020-02-22
Per quanto riguarda l'abbassamento le molle si devono assestare e devi farci qualche centinaio di km
  • fannius
  • Avatar di fannius
  • Ringraziamenti ricevuti 83
Ultima modifica: 26/02/2015 07:10 da fannius.
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Assetto con molle Eibach ProKit
