ARGOMENTO: Kit Posteriore Originale
Re:Kit Posteriore Originale 13/10/2009 17:47 #14596
Quello della CupSpoiler è montato sotto all'estrattore mio, attento perchè loro danno solo il profilino sotto non tutto l'estrattore.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Kit Posteriore Originale 14/10/2009 19:32 #14807
caspita hai ragione grazie per la segnalazione, quindi l'estrattore nella foto è proprio il ford dello styling kit... sono belli quei profilini perchè sono abbastanza discreti solo che costano un pacco di soldi. Non esistono altri estrattori che possono andare a filo con le alette dello styling kit sport?
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re:Kit Posteriore Originale 15/10/2009 19:09 #14997
riguardandolo bene però c'è l'apertura per il doppio scarico, sei sicuro che sia effettivamente l'estrattore Ford sport e non magari uno simile della CupSpoiler?
img97.imageshack.us/i/cupspoiler04.jpg
  • Luca2000
Ultima modifica: 15/10/2009 19:11 da Luca2000.
Re:Kit Posteriore Originale 16/10/2009 10:43 #15072
No anche il mio ha quell'apertura sul lato sx basta levare lo sportelletto.
  • MaxMostro
Re:Kit Posteriore Originale 18/10/2009 21:22 #15365
capito. Secondo te quello Stoffler si può montare anche senza avere per forza lo scarico "duplex"? (tra l'altro non so nemmeno se sia permesso sulla Fiesta) grazie ciao
  • Luca2000
Re:Kit Posteriore Originale 18/10/2009 21:31 #15367
per chi era interessato, l'effetto dell'estrattore dello styling kit senza i profili laterali e qst:
img.autohome.com.cn/upload/spec/4850/u_4850259058965.jpg
qst è la fiesta s commercializzata in cina..
  • Sciò
  • Avatar di Sciò
Re:Kit Posteriore Originale 19/10/2009 12:54 #15428
Luca se ti rispondo solo ora luca ma non ci sono stato. Secondo me quello Stoffler lo puoi montare solo che ti non hai lo scarico sporgente quindi avrai due stondature ai lati. Ammenochè non ti inventi qualcosa con la vetro resina. ;)
Per Sciò, quello che hai postato non è un kit completo ma una placca da mettere sopra all'originale di serie sembra e sinceramente l'effetto è bruttissimo se vedi qualche post indietro ho messo le foto della mia con l'estrattore ford e l'effetto è molto diverso
  • MaxMostro
Re:Kit Posteriore Originale 19/10/2009 22:24 #15572
no problem per il ritardo, grazie ciao!
p.s. comunque bello quel giallo limone!!
  • Luca2000
Kit Posteriore Originale 23/01/2014 19:05 #259085
Complimenti per il bel lavoro svolto, ma non mi è chiaro una cosa??? Dove si deve bucare??? E perchè lo si deve fare??
è possibile scaricare le istruzioni che si trovano dentro la confezione da qualche parte???
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
  • Fiesta 1.4 Benzina/Gpl - 96CV
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Estetica Kit Posteriore Originale
