ARGOMENTO: Verniciare plastiche interne
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 18/12/2012 21:30 #212931
Doc ha scritto:
Non credo che ti dirà di no dopo tutto il lavoro che gli hai fatto fare....
Ma poi le foto del cruscotto montato le hai messe???
e ma mi piacerebbe provare a farlo io... ma se poi combino una schifezza?
non le ho messe le foto perchè fa un po' senso la plancia rossa con quelle fodere di serie...
non sono riuscito ancora a decidermi sul da farsi coi sedili anteriori! :sick:se riesco a raggranellare un po' di $$$ per le feste adesso magari, momentaneamente sono a secco...
  • Luca2000
  • Avatar di Luca2000
Re: R: Verniciare plastiche interne 19/12/2012 19:20 #213068
Luca2000 ha scritto:
Inviaglielo!
tutto il volante? quel pezzo da solo mica viene via :whistle:
li bisogna solo mascherare e spruzzare con la bomboletta... ma io non 'ho mai fatto!
Viene via insieme all'airbag ^^
  • Podaiol
  • Avatar di Podaiol
Modifiche effettuate:
QUI
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 23/12/2012 21:39 #213489
Ma no,
mettile lo stesso....Vogliamo vedere il lavoro finito.... :laugh:
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 13/01/2013 01:15 #215505
scusate la richiesta.. Ma qualcuno mi sa dire la procedura per smontare le portiere anteriori ed il cassettino portaoggetti per poter quindi togliere e verniciare le maniglie? Grazie! :)
  • Moz
  • Avatar di Moz
Si capisce come un uomo tratta se stesso da come tratta la sua auto.
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 07/03/2013 14:16 #225786
Ok B) Mi sono letto per bene tutte le 27 pagine del 3d e la mia domanda è:
Sulla mia FoFi Bianca con l'illuminazione interna blu colorare le plastiche Blu Acciaio oppure Blu Nerastro, insomma un colore molto scuro che dia dei riflessi sul blu è una cosa da malati o si potrebbe pensare di realizzare?
Riassumo cosa mi servirebbe:
1 - Pazienza e tempo per smontare le plastiche che voglio riverniciare
2 - Carteggiare con carta abrasiva ( fine immagino )
3 - Aggrappante
4 - Colore
5 - Lucido
Capito giusto?
Qualche buona marca la conoscete?
E, a parte smontare e rimontare tutto, tra aggrappante colore e lucido quanto tempo devo stare fermo?
Per avere una idea vi allego una immagine dei miei interni.
Non fate caso al pomello che è tornato quello originale e al coprivolante che ho tolto....
X Moz : guarda nel 3d in Estetica dove si parla di luce alle maniglie, mi sembra di ricordare che si spiega come fare
  • stefahomo
  • Avatar di stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
Ultima modifica: 07/03/2013 14:19 da stefahomo.
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 07/03/2013 14:37 #225798
wow carini i led blu, ma sono blu anche quelli della plancia e delle portiere!? se si quanto hai speso tutto!?
comunque io ho verniciato due settimane fa il cassettino sotto la radio, perchè mi era arrivato di colore diverso (guarda il mio topic per vedere com'è venuto). Il tipo che mi ha dato la vernice e il lucido mi ha detto di aspettare una ventina di minuti tra una mano e l'altra, e non aspettare molto prima di dare il lucido, io ho fatto 2 mani aspettando venti minuti, poi ho dato il lucido dopo mezz'ora, mi ha sconsigliato di dare il lucido il giorno dopo..
Per carteggiare ho usato la grana più fine esistente, se non tiri via la vernice originale, ma solo il lucido non hai bisogno dell'aggrappante.. :)
Preparati a un lavoraccio però! :P
  • marco_flux
  • Avatar di marco_flux
  • Ringraziamenti ricevuti 28
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 07/03/2013 15:06 #225807
I led blu li ho messi nel baule, alle portiere sia davanti che dietro, ai piedi sia davanti che sotto i sedili per chi sta dietro, mentre per la plafoniera l'avevo messa blu ma non ci si vedeva un ciufolo e ho messo 2 basette da 25/30 led ognuna, non mi ricordo il numero esatto ma ci stanno a pennello, mentre la strumentazione è originale rossa/arancione.
Per i led ai piedi, in tutto 4 li ho presi in fiera e li ho pagati 1,5€ la coppia, sono quelli a 5 led
I led alle maniglie sono della Pilot, quelli con la scatolina per il fissaggio con biadesivo e connettori lunghi cosi li fissi i li pieghi dove ti pare, mentre quelli del baule sono anche loro della Pilot.
La striscia led invece l'ho pagata sulla quindicina di euro...
Le due basette sono caruccie 12€ l'una... 50/60 € fai tutto :)
E per verniciare il costo melo sai dire indicativamente?
La marca?
  • stefahomo
  • Fiesta mk7 2011
R: Verniciare plastiche interne 07/03/2013 17:23 #225821
Bastano pochi minuti tra una mano e l'altra. Il colore si vede perchè diventa opaco mentre il lucido vai comunque a occhio. Per il processo esatto. Primer, colore e lucido. Per le plastiche (se ho capito bene devi verniciare quelle) esistono primer particolari. Per prendere buona roba vai in un colorificio, così eventualmente ti scegli anche il colore per la bomboletta blu ;)
Re: R: Re: Verniciare plastiche interne 07/03/2013 20:22 #225845
La marca?
Mmmh ho capito, lo vorrei fare anche io un discorso simile coi led, ma poi la plancia rossa starebbe male, quindi o converto i led da rossi a blu, ma tutti oppure, tengo tutto rosso che faccio prima, :)
comunque ho preso una bomboletta di lucido e una di vernice e ho speso sui 15.. 20 euro, non ricordo, sono della Talken color.. :)
  • marco_flux
Re:Verniciare plastiche interne 28/08/2013 23:07 #246792
ehi posso sapere come le hai verniciate quelle parti di plastica? le hai soltanto verniciate o le hai grattate e dato il fondo, trasparente ecc? grazie.
  • Leozene94
  • Avatar di Leozene94
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Verniciare plastiche interne
