ARGOMENTO: Posizione bocchetta aria ricircolo
Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 14:09 #217618
Salve ragazzi.
Siccome dovrei usare il disinfettante per climatizzatori, vorrei sapere dov'è la posizione della bocchetta del ricircolo aria.
Andrebbe spruzzata da li, ma non capisco dov'è.
Quando si accende il ricircolo aria, la pesca dall'interno dell'abitacolo. Ma in che zona?
Qualcuno mi può aiutare? Grazie. :)
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 16:24 #217655
Quando si accende si sente chiaramente il rumore provenire dal pozzetto lato passeggero! ma sinceramente la posizione precisa non la so purtroppo
Domanda stupida, il disinfettante per clima si può spruzzare anche nelle bocchette di emissione aria no?? non l'ho mai fatto, ma quando mi sono informato per farlo mi hanno detto di fare in quel modo! :dry:
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 16:39 #217658
Ok grazie controllerò. :)
Sulle istruzioni del prodotto c'è scritto e pure sottolineato, di spruzzarlo nel condotto di ricircolo.
Non so perché, ma visto che sono ignorante in materia, mi attengo alle istruzioni. :)
  • MaxFiestaMy2012
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 16:48 #217659
nono ma fai bene! Infatti ho premesso che era una domanda stupida visto che sono ignorante anche io in materia :D
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 16:57 #217661
Credo che dovresti smontare il filtro abitacolo e spruzzare il prodotto nella sede del filtro.
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 17:20 #217663
Che pacco! Controllerò bene questa sera ma se mi tocca smontare il filtro abitacolo, mi passa la voglia :P
  • MaxFiestaMy2012
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 19:01 #217671
Ragazzi ho controllato ora. Mi sa che per forza dovrei aprire il vano del filtro abitacolo.
Però ho notato che li vicino c'è il sensore della temperatura. Se lo estraggo e spruzzo li dentro il prodotto? :side:
  • MaxFiestaMy2012
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 19:35 #217674
Sulla Fiesta '02 era un casino per sostituire il filtro abitacolo (si doveva smontare l'acceleratore).
Sulla Fiesta '08 mi pare che sia molto più semplice, anche se non l'ho mai fatto; sono sicuro che troverai la procedura qui nel forum, nella sezione apposita.
Non serve a niente spruzzare nel sensore della temperatura, perché non c'è nessun condotto dell'aria, faresti solo danni.
Ultima modifica: 23/01/2013 19:35 da lollapalooza.
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 19:39 #217675
L'aria del ricircolo viene pescata da una presa con una paratia, il tutto è al di sopra del pannello di sostegno del modulo bluetooth, ci sono 2 tasselli particolari da estrarre e poi va tirato verso il sedile del passeggero
  • Filippox
  • Avatar di Filippox
Di solito cerco di non rispondere alle provocazioni, ma se proprio uno vuole, lo mando volentieri "in quel posto"
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 21:22 #217690
Si la procedura l'avevo già cercata. Grazie ;)
Per quanto riguarda il sensore invece, ho controllato e l'aria passa da li ma è posizionato dopo il filtro abitacolo.
  • MaxFiestaMy2012
Tempo creazione pagina: 0.142 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Posizione bocchetta aria ricircolo
