ARGOMENTO: Posizione bocchetta aria ricircolo
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 21:23 #217692
Filippox ha scritto:
L'aria del ricircolo viene pescata da una presa con una paratia, il tutto è al di sopra del pannello di sostegno del modulo bluetooth, ci sono 2 tasselli particolari da estrarre e poi va tirato verso il sedile del passeggero
Grazie. Allora cercherò in quella zona!
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 23:23 #217707
Non so se stiamo parlando di un altro sensore, ma dove c'è il sensore del clima automatico della Fiesta '08 non passa nessun condotto dell'aria. Io l'ho smontato per mettere il "gommino" antirumore...
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 23:39 #217710
si vede nella terza foto, a sinistra. :)
imageshack.us/photo/my-images/534/2012022217270907.jpg/
  • MaxFiestaMy2012
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 23:41 #217713
Sotto al pozzetto dei piedi del passeggero? Non so se quello è il sensore di temperatura dell'abitacolo, ma direi proprio di no.
Il sensore della temperatura è quello di cui si parla in questo thread:
www.fordfiestaitalia.com/forum/34-proble...lima-automatico.html
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 23:53 #217718
no lolla...c'è un sensore blu vicino al filtro antipolline (serve all'evaporatore per non scendere troppo con la temperatura del clima). potresti farlo, va vedi se si trova più avanti o più indietro (verso i sedili). nel primo caso tutto lo spray, visto che l'aria va verso il posteriore, lo fermerebbe tutto il filtro antipolline. altro accorgimento...quando lo spruzzi tieni la ventola accesa a velocità alta (così si espande bene in tutto il circuito)
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 23/01/2013 23:59 #217721
Grazie fabietto1990. Ho provato a smontarlo tenendo la ventola a manetta. Ho notato che l'aria fuoriesce dal buco ove c'è l'evaporimetro.
Quindi l'aria in questione è quella già passata dal filtro e a questo punto, non è il massimo spruzzarlo li dentro. (un po' l'ho spruzzato ugualmente)
Appena avrò tempo proverò a smontare il cassetto porta oggetti e cercherò di trovare quella bocchetta che diceva filippox. :)
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 24/01/2013 00:01 da MaxFiestaMy2012.
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 24/01/2013 00:09 #217725
Ok, io avevo capito il sensore di temperatura dell'abitacolo... infatti da lì non passa nessun condotto dell'areazione.
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 24/01/2013 00:11 #217726
Ti conviene togliere il filtro antipolline e spruzzare lì dentro.
Tieni presente che dovresti smontarlo lo stesso, perché quando fai il trattamento per sanificare l'impianto del clima, il filtro dovresti sostituirlo...
Se lasci il filtro vecchio è tutto inutile... rimetti in circolo tutta la schifezza che volevi eliminare con il trattamento :-)
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 24/01/2013 00:21 #217728
Si forse mi ero spiegato male io all'inizio :(
Comunque il filtro l'ho fatto sostituire sabato col tagliando. Infatti quello che c'è ora è ai carboni attivi.
Diciamo che è solo uno sfizio questa pulizia e vedrò di farla domenica mattina con calma.
Vi terrò aggiornati!
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 24/01/2013 00:22 da MaxFiestaMy2012.
Re: Posizione bocchetta aria ricircolo 24/01/2013 00:23 #217730
Quello che dico io è che sostituzione filtro + disinfezione vanno fatte insieme...
Se hai già cambiato il filtro, adesso lo hai "contaminato" con i batteri che si trovano nell'impianto.
Se adesso spruzzi il disinfettante, i batteri sono già nel filtro... quando vai ad accendere l'impianto dopo, dal filtro si traferirranno, e quindi è inutile :-O
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Posizione bocchetta aria ricircolo
