ARGOMENTO: Posizione termometro acqua radiatore
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:53 #50869
aleandro68 ha scritto:
interessante anche questo velocita' contakilometri a display
ma si vede nello stesso modo???
alesandro 68!!! sei un mito!!!
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 15:56 #50870
cosa vuol dire si vede nello stesso modo?
a quanto si vede dal video si entra nel menu' anche con l'auto accesa, si pigia fino alla temperatura o al contachilometri e poi si va a spasso....dovrebbe essere cosi'...in effetti se ci pensi mi sembra normale entri nel menu' deve rimanere sul display...
e cosi' anche per gli altri parametri si possono vedere in tempo reale mentr si viaggia ora non so se ci serve sapere altro, la cosa primaria per noi e' la temp acqua.
Fofi plus 2009 1.2 16v 82cv
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 16:41 #50878
Aiuspaktyn ha scritto:
Se qualcuno è interessato, ho fatto un ordine per 12 kit termometri (solo in 8 persone me compreso serve) e ne avanzano altri 4...
Si tratta di un solo led da 5mm che si accende blu quando il motore è freddo... si spegne quando è a temperatura ottimale e si accende rosso quando la temperatura è troppo alta...
Ecco una foto indicativa di come metterò il led nella mia:
Se a qualcuno interessa ho 2 kit di questo "termometro"...
E' stato fatto un acquisto di gruppo (sull'altro forum) e l'ordine minimo era per 12... 10 già smistati (qualcuno lo ha anche già montato con successo) e ne avanzano gli ultimi 2 ;)
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Re:Posizione termometro acqua radiatore 02/04/2010 19:08 #50914
eccomi qui! ho fatto la prova.
si esatto aleandro, i dati sono tutti in quel menu' test, la cosa che rogna e' che per cambiare parametri devi spegnere il motore.
comunque: ora mettiamo un po'[ di dati e anche voi mettete i vostri, con temp esterna di 15 gradi, la temp variava da 91 a 94 gradi..va bene vero?
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Re:Posizione termometro acqua radiatore 06/04/2010 16:51 #51495
Certo che va bene, nella mia con temp. esterna di 20° la ventola si attiva a 100° indicati dal termometro del menù, a macchina ferma.
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 06/04/2010 16:56 #51496
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 06/04/2010 16:56 #51497
  • nemo
  • Avatar di nemo
Re:Posizione termometro acqua radiatore 06/04/2010 16:57 #51498
molto bene.
a che valore mi devo iniziare ad allertare?
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
Re:Posizione termometro acqua radiatore 06/04/2010 17:34 #51500
ciao ragazzi, questa sera faccio una prova, domani vi dico... bisogna cominciare a preoccuparsi dai 100 in su...cmq esiste una spia che si accende in caso di problemi...
Re:Posizione termometro acqua radiatore 06/04/2010 18:13 #51505
SAUZER ha scritto:
mi sembra di aver visto che ci vuole un aggeggino piccolo e due fili o 3 da collegare. ma io chiedo: non esiste un controllore che si attacca direttamente alla presa odb? si avrebbero molte piu' info non solo la temp dell' acqua.
ho trovato questo in rete, molto interessante
www.iphoneitalia.com/un-car-computer-con-liphone-54762.html
Tempo creazione pagina: 0.144 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Posizione termometro acqua radiatore
