ARGOMENTO: Riscaldamento
Re:Riscaldamento 18/10/2010 19:31 #83732
Fabietto1990 ha scritto: ma è ovvio...si vede che la temperatura esterna è molto simile a quella all'interno, quindi non c'è bisogno di far partire le ventole...in tal caso alza tu la velocità...
mi sa che proprio non ti è chiaro il funzionamento del clima automatico...
Si non mi è chiaro,infatti chiedo,anche se mi rendo conto della banalità magari :(
Ma se ho attivo AUTO e voglio aumentare la velocità ventola,non me lo fa fare.. è corretto?
  • Tecnico75
  • Avatar di Tecnico75
Ultima modifica: 18/10/2010 19:36 da Tecnico75.
Re:Riscaldamento 18/10/2010 19:33 #83733
FrancYescO ha scritto:
Tecnico75 ha scritto:
Provato,allora :
accendo AUTO mi fa impostare temperatura ma non la ventola,giusto?
se premo ancora AUTO si accende anche A/C è corretto che parta il clima? Pensavo che premendolo seconda volta spegnesse?
AUTO=Automatico=NON Manuale!! ovvio che non ti faccia regolare la velocita della ventola, lo imposti su auto metti la temperatura desiderata e controlla tutto lui! Si accende A/C perchè è molto più facile portare a temperatura con il compressore acceso
Anche FrancYescO dice che la velocità ventola non è regolabile su AUTO,allora qualcosa ho capito B)
Siccome Fabietto,mi dicevi che le ventole le regolo.
  • Tecnico75
Re:Riscaldamento 18/10/2010 19:51 #83735
Una volta che hai premuto AUTO l'auto fa da sè.
Se tu vuoi regolare la ventola puoi farlo benissimo, basta che ruoti la manopola, mica prendi la scossa. Ma se imposti la velocità della ventola (per esempio) su 3, resterà su 3 per tutta la vita, a meno che tu non la regoli di nuovo a mano o non premi su AUTO (e quindi ritorna a regolarsi automaticamente).
La regolazione resta automatica per quanto riguarda la regolazione delle bocchette e del clima, a meno che non ti metti a toccare pure quelle. Se vuoi che l'auto torni a fare TUTTO automatico, premi AUTO.
Ultima modifica: 18/10/2010 19:53 da Gigific.
Re:Riscaldamento 18/10/2010 20:00 #83737
Esattamente...modificando la velocità della ventola la modalità automatica si disattiva, e il relativo led si spegne...
Re:Riscaldamento 18/10/2010 21:10 #83779
Si confermo anchio, ho sbagliato "a farmi interpretare", se tocchi la manopola per la ventola, non sarà tutto automatico, ma la velocità delle ventola sarà quella che tu imposti mentre il resto (posizione aria, se utilizzare il compressore o meno) dovrebbe rimanere ancora gestito automaticamente
  • FrancYescO
  • Avatar di FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Riscaldamento 19/10/2010 01:43 #83834
Partendo da zero : se premo Auto mi fa regolare la temperatura,ma non la ventola,le tacche non si accendono,zero tacche. Tutte spente.
Giusto?
Avevo provato mi fa così.
  • Tecnico75
Re:Riscaldamento 19/10/2010 02:10 #83841
Giusto?
Detto in parole povere...se sei su auto e imposti una temperatura la macchina fa tutte le operazioni necessarie a far mantenere tale temperatura all'interno dell'abitacolo, in modo completamente automatico...è chiaro ora??
Re:Riscaldamento 19/10/2010 02:38 #83850
Giusto?
se premi auto potrai anche modificare la ventola, ma appena la vai a toccare non sarà più tutto AUTO (quindi la lucettina su auto si spegne) perchè alla ventola gli hai impostato tu la velocità MANUALMENTE che quindi rimarra sempre a quella velocità ammenocche TU, SEMPRE MANUALMENTE abbassi la velocità della stessa
  • FrancYescO
  • Loving my FoFi
Re:Riscaldamento 19/10/2010 16:32 #83942
ma il manuale d'istruzioni non ne parla? Comunque non è difficile..
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Interni Riscaldamento
