ARGOMENTO: Passare da SS a PSS
Re:Passare da SS a PSS 17/01/2015 18:42 #292724
NannuzM ha scritto:
NannuzM ha scritto:
gorels_17 ha scritto:
il cavo fondamentale è quello attaccato all'unità CD, se non fai vedere bene quello, non ti so dire se puoi montare il PSS o meno...
comunque, in soldoni, se all'unità CD hai un solo connettore rettangolare, non puoi (o comunque non con facilità) montare il PSS, se ne hai 2 quasi quadrati, allora puoi procedere tranquillamente
www.2effeonline.it/ecommerce/interfacce-...-volante-fiesta-2010
che ne dite di questo cavo mi può salvare? ASPETTO RISPOSTE IN NUMEROSI VI PREGOOOO STO IMPAZZENDO!!!!
O QUESTO??
www.amazon.it/Baseline-Connect-adattator...dio+ford+fiesta+2010
QUESTO SEMBRA QUELLO GIUSTO....
www.2effeonline.it/ecommerce/cavi-autora...-autoradio-ford-opel
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
Re:Passare da SS a PSS 17/01/2015 19:25 #292728
DAI REGAAAAAAAAA :( :dry:
  • NannuzM
  • Avatar di NannuzM
Re:Passare da SS a PSS 14/05/2015 20:54 #301470
Io sono riuscito a cambiare il ss con un pss. Ho avuto anche la fortuna di trovare ad uno sfascio il cablaggio per la centralina bluetooth. Solo che ancora non sono riuscito a trovare quest'ultima. Qualcuno sa dirmi che centralina devo cercare? Perché ho visto che esiste sia nokia che Novaro con vari codici
  • soox111
  • Avatar di soox111
Passare da SS a PSS 06/06/2015 08:02 #303226
Salve ragazzi, scusate la mia ignoranza. questi sono i connettori del modulo Bluetooth. si collegano all'unita cd, giusto? solo che in una plus l'unità cd è collegata con altri connettori, mi chiedevo, questi che fine fanno una volta collegati quelli del modulo bluetooh??
  • federip
  • Avatar di federip
Passare da SS a PSS 06/06/2015 09:21 #303230
Dalla foto non mi sembra il cablaggio del modulo bluetooth. Comunque la plus ha già 2 cavi. Quello più piccolo nero viene sostituito da quello del cablaggio bluetooth. Invece quello grigio un po più grosso va inserito in quello del cablaggio bluetooth che ha una femmina per inserire quello della macchina e poi esce un maschio da inserire nel unità cd
  • soox111
  • Avatar di soox111
Ultima modifica: 06/06/2015 09:24 da soox111.
Passare da SS a PSS 06/06/2015 10:16 #303237
Allora deve essere il cablaggio del sync
  • federip
  • Avatar di federip
Passare da SS a PSS 06/06/2015 10:23 #303239
di che anno É la tua?
  • soox111
  • Avatar di soox111
Passare da SS a PSS 06/06/2015 10:34 #303242
Del 2013
  • federip
  • Avatar di federip
Passare da SS a PSS 06/06/2015 10:39 #303243
federip ha scritto:
Del 2013
É una mk7 giusto? No la mk7b... comunque se scorri nella conversazione troverai che per quelle prodotte dal 2010 in poi sono stati cambiati i connettori. Tu ne hai uno unico invece ne servono 2. Dovresti tagliare il connettore e saldare quelli Pre 2010. Da quello che ho letto nel forum. La mia è del 2010 ed ho i connettori vecchi quindi ho preso ed attaccato
  • soox111
  • Avatar di soox111
Passare da SS a PSS 06/06/2015 10:47 #303245
No è una mk7b. Mi sa che non si può fare la conversione.
  • federip
  • Avatar di federip
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Passare da SS a PSS
