ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Re:Topic ufficiale Sound System 14/05/2010 14:48 #60808
Io che amplificherò le casseposteriori con ampli esterno, cerco suggerimenti per il montaggio delle casse posteriori:
Come posso installarle (ho una 3 porte)?
Il pannello da togliere è un casino?Non voglio vibrazioni in più dopo...
Soluzioni alternative per voi ci sono?
L'ultima è quella di incidere la finta mascherina incorporata nel pannello e rimetterla dopo...Troppo macello secondo voi?
Grazie :)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Topic ufficiale Sound System 14/05/2010 14:58 #60812
Purtroppo io ho una 5 porte quindi non posso aiutarti.
L'amplificatore lo metti sotto al sedile?
Hai già pensato che casse montare?
Hai anche intenzione di mettere un subwoofer?
  • Fronk
  • Avatar di Fronk
Re:Topic ufficiale Sound System 14/05/2010 15:28 #60825
Dunque l'ampli che ho è molto piccolo, ed amplifica 4 casse in totale.
Quindi sarebbe un po' sprecato ma pace, è li e non lo usa nessuno!
Per la posizionenon so...Nel bagagliaio non mi darebbe comunque fastidio, ma vedrò per quello!Anche sotto al sedile posteriore potrebbe essere un'idea!
Sicuramente monterò un woofer facendo il collegamento con lo spinotto come ti avevo detto, l'avevo anche sulla mia vecchia auto ed un'ottima soluzione!
Woofer ne ho due: uno da 600watt con cassa ed ampli incorporato e uno da 1600watt (diametro 40cm, è un mostro) con ampli esterno che è una cosa enorme, tipo 50x30x10.
Ma l'ampli per ripsarmiare spazio lo si fissa sulla cassa del woofer e pace.
Sono ancora indeciso però su quale dei due montare: sulla vecchia auto avevo una miriade di casse, su questa voglio usare solo gli alloggiamenti di serie, quindi niente pianale o cruscotti bucati.
Forse non conviene montare un sub da 1600!!!
C'è da dire che quello da 600 mandacomunque parecchio... :P
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Topic ufficiale Sound System 14/05/2010 16:51 #60852
Scusami ti riferisci a sotto al sedile posteriore o anteriore?perchè mi facevano notare che sotto quello posteriore dovrebbe esserci il serbatoio del carburante
  • Fronk
  • Avatar di Fronk
Re:Topic ufficiale Sound System 14/05/2010 21:11 #60900
Fronk ha scritto:
yuri83 ha scritto:
aggiornamento... oggi ho smontato la plancia con lo stereo, l'ho staccato e ricollegato solo il cavo che va alla tastiera (4 frecce blocco portiere...). I messaggi compaiono normalmente sul display, anche senza autoradio! Se si preme il tasto "menu" non appare più la voce per l'impostazione autoradio(ovvio, non è collegata) però tutto funziona ( a parte i comandi al volante ).
Ora ho 2 cose da fare:
1) aprire lo stereo e vedere che finali ha e se ha la possibilità di aggiungere altre 2 casse, capire se effettivamente la seconda spinetta è solo un adattatore "can" per il collegamento con il sistema dell'auto;
2) smontare la mascherina coi tasti e vedere come è fatta per capire se sono solo "tasti" oppure se usano qualche convertitore strano per comunicare con l'auto;
Se fosse l'ultimo caso, mi faccio una mascherina fai da te con lo stucco in poliestere e mi realizzo un doppio din lasciando il display superiore per i vari messaggi + stereo con le dvd, cam e palle varie (200 euro circa).
ps: ho rimontato l'autoradio e tutto funziona come prima
Se ho ben capito anche tu stai cercando di potenziare un po' lo stereo di serie...
1) Scusami cosa intendi in questo punto?Cioè se trovi un determinato tipo di finale stai dicendo che puoi collegarci direttamente altre due casse allo stereo di serie senza mettere un amplificatore esterno?
2)Doppio din + mascherina 200 euro? Ma poi non perdi i comandi al volante e i messaggi di avviso sul display?Certo costruirsi una mascherina integrandoci anche il navigatore satellitare sarebbe bello....
Resto in attesa di informazioni soprattutto sul primo punto prima di acquistare l'amplificatore
capito male, niente potenziamenti vari...voglio sostituirla completamente perdendo solo i comandi al volante
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:Topic ufficiale Sound System 14/05/2010 21:42 #60906
Quindi qui presumo ti stessi riferendo al nuovo stereo e non a quello di serie?
  • Fronk
  • Avatar di Fronk
Ultima modifica: 14/05/2010 21:43 da Fronk.
Re:Topic ufficiale Sound System 15/05/2010 14:26 #61007
Visto che domani vorrei fare una passeggiatina al mercato in cerca di qualche buon affare ho le seguenti domande a cui vorrei una risposta precisa:
Se trovo qualcosa simile a questo : cgi.ebay.it/SUBWOOFER-SOTTOSEDILE-MA300U...&hash=item2a056e4589 sono apposto?Cioè tramite questo riesco ad amplificare anche le casse posteriori?
Devo fare attenzione a qualche parametro in particolare?Tipo potenza watt,impendenza,frequenza ecc... cioè quali parametri possono influenzare sulla qualità?
Quante uscite deve portare?Due solo per le casse posteriori o 4 (2 per le casse anteriori e 2 per quelle posteriori)?
Che tipo di collegamenti deve avere?Ho sentito parlare di hi-level ed rca...
Per collegarlo allo stereo di serie c'è bisogno di adattatori?
Questi cosi si collegano solo allo stereo o devono essere collegati anche alla batteria per l'alimentazione?
Per quanto riguarda le casse posteriori visto che le voglio prendere con i tweeter integrati,quali parametri devo tenere d'occhio per prendere qualcosa di simile alle casse di serie?
Infine ho sentito parlare di smontare lo stereo e vedere che tipo di finali porta per l'amplificazione...è una cosa possibile da farsi anche con lo stereo di serie per mettere le 4 casse?
  • Fronk
  • Avatar di Fronk
Re:Topic ufficiale Sound System 15/05/2010 14:37 #61012
Dimich ha scritto:
Raga, ho trovato per i possesori della PS 5 porte la guida installazione casse nelle porte posteriore
Per prima cosa si smonta la maskerina.Solo 4 ganci
http://radikal.ru/F/s59.radikal.ru/i164/0905/7c/e272f700da8e.jpg.html
Poi trovate il displei con li attaki dietro
http://radikal.ru/F/i036.radikal.ru/0905/3a/7df94ee0e900.jpg.html
Poi si smonta la consol,svitando due buloni e due viti,dopo si tira tutto avanti
http://radikal.ru/F/i070.radikal.ru/0905/f7/c446be0a16c8.jpg.html
Tirate lo stereo avanti,ha 2 gancini al finki
http://radikal.ru/F/s52.radikal.ru/i137/0905/6e/353c633549d1.jpg.html
Dietro lo stereo troverete i fili,quelli per le casse posteriori non ci sono!.Bisogna mettere nuovi.Nello foto indicati con i colori i canali;
nero - sinistro anteriore
rosso - sinistro posteriore
verde - destra anteriore
blu - destra posteriore
Importante che sopra si trova +,sotto -
http://radikal.ru/F/s39.radikal.ru/i084/0905/ac/5d82683bb1bf.jpg.html
I fili che si trovano nelle porte non sono riuscite a trovare loro funziolita
Non ho capito se questo utente stia dicendo che dietro lo stereo di serie ci siano già le uscite per le casse posteriori separate da quelle anteriori...
Questo è il retro del mio stereo, img688.imageshack.us/img688/9238/img4677x.jpg qualcuno mi sa dire se sono presenti vedendo la foto le uscite per le casse posteriori?
  • Fronk
  • Avatar di Fronk
Ultima modifica: 15/05/2010 14:41 da Fronk.
Re:Topic ufficiale Sound System 17/05/2010 19:45 #61349
guardate!
  • SAUZER
  • Avatar di SAUZER
  • e ci sono ricascato..sto amando ancora..azz
meglio tre diapason sotto al culo che nel culo
Re:Topic ufficiale Sound System 17/05/2010 21:06 #61369
SAUZER ha scritto:
guardate!
tutta un'altra estetica!!
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
