ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 12:25 #231427
lollapalooza ha scritto:
La Ciare come dimensione 16,5 cm non ha granché in catalogo, ed a guardare le specifiche ed a fare un confronto con i Coral, sulla carta sono migliori i secondi.
Io mi sono basato su questo (non avendo confronti reali) per l'acquisto.
io ho avuto solo dei tweeter della ciare ma posso riferirti per detto di chi fa gare e impianti sound che la Ciare e la Hertz sono migliori case di altoparlanti per qualità oltre che per prezzo,poi se andiamo sul sofisticato e prezzi alle stelle ci sono sia le serie top di gamma sempre di ciare e di hertz oltre che di focal,audison ecc coral son buoni ma non vengono tanto trattate da chi fa impianti di un certo livello quindi ci sarà un motivo credo! da non sottovalutare anche Impact se vuoi un certa potenza Spl si trovano anche degli ottimi tweeter a prezzi buoni!
www.ciare.com/pdf/catalogo/CW170Z.PDF questi per sostituire quelli di serie non li ritengo malucci,membrana in cellulosa smorzata e 90 db, 50 watt rms/120 max ! www.ciare.com/pdf/catalogo/CW170.PDF anche questi stesse caratteristiche ma un po piu di watt...
  • Jack Morgan
  • Avatar di Jack Morgan
Ultima modifica: 15/04/2013 12:37 da Jack Morgan.
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 12:33 #231428
  • Jack Morgan
Ultima modifica: 14/04/2013 23:26 da Jack Morgan.
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 12:46 #231432
  • Jack Morgan
Ultima modifica: 14/04/2013 23:27 da Jack Morgan.
R: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 13:14 #231436
Per favore scrivi tutto in un post...non serve scriverne 3 consecutivi
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 13:51 #231447
No niente sub poi devo mettere l'amplificatore, volevo solo cambiare gli originali per avere un suono migliore.
La questione è che sto cercando di capire quale sia il prodotto che mi conviene prendere (facendo un rapporto qualità/prezzo) avendo l'autoradio di serie.
E dato che le porte le devo aprire volevo appunto sapere se mi conveniva fare lavori in più tipo il butiflex, se alla fine la potenza è la stessa non vedo a cosa mi possa servire ma appunto sto domandando perchè non sono del mestiere e per un impianto che non viene amplificato mi sembra un pelo esagerato.
Ma sicuro che i tweeter della hertz non sono di seta?
E' parecchio peggio prendere per il posteriore i coassiali tipo i DLC 165 della Coral o i DCX 165.3 della Hertz?
  • sito
  • Avatar di sito
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 18:58 #231488
L'insonorizzazione con pannelli di butyflex (o STP o Dynamat...) migliora comunque un pochino il suono anche se non amplifichi, e aiuta a diminuire un pochino i rumori esterni (quindi te ne avvantaggi anche a stereo spento).
Il guaio è che non è un lavoro facile: io ho fatto il possibile senza smontare la cartella interna che tiene il meccanismo del vetro, infilando le mani fin dove arrivavo attraverso il foro dell'altoparlante, ma non sono riuscito a rivestire tutta la portiera.
In ogni caso già così se si picchietta con le dita la portiera e il fianchetto posteriore (ho una tre porte) il suono è ben diverso!
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 19:29 #231492
L'insonorizzazione migliora notevolmente il suono anche solo con l'impianto di serie... irrigidisce, e quindi fa lavorare meglio le casse (anche quelle originali), e filtra il rumore esterno.
Re: Topic ufficiale Sound System 14/04/2013 23:44 #231573
della serie Dieci non sono di seta puoi costatarlo stesso tu da quì; rhttp://www.hertzaudiovideo.com/Doc/hertz_Dieci_DSK_165_tech.pdf riguardo i woofer ti ripeto non mi hanno soddisfatto,carenza di bassi,ma ce da aggiungere che non l'istallai a dovere... opterei piu per un qualità prezzo Ciare quelli che ti ho postato sopra e anche tweeter della stessa marca,oppure hertz ma la serie energy per rimane sempre sul prezzo e qualità x sostituire soltanto impianti di serie senza amplificarli... oppure dai un occhiata anche impact! i coral sono ottimi quelli di serie alta che andrebbero amplificati! sui coassiali se sempre parlato male dagli esperti (quale anche mio cugino) un woofer per incrociarsi bene con il tweeter alle nostre orecchie, devono stare ad una certa distanza tra loro e ancor piu posizionati ad un certa altezza e distanza dal nostro capo,già per come sono predisposti i tweeter di serie della fiesta peccano nel risultato finale...!!!
  • Jack Morgan
Ultima modifica: 15/04/2013 12:33 da Jack Morgan.
Re: Topic ufficiale Sound System 15/04/2013 08:06 #231585
Jack Morgan, non ti sei ancora accorto che i link al sito Hertz rimandano tutti alla home page?
Dipende da come è fatto il loro sito, le pagine di presentazione ti "nascondono" il loro vero indirizzo; ti conviene linkare i file pdf delle schede tecniche, che non danno problemi di questo tipo e sono comunque utili a capire di cosa si sta parlando :)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
Re: Topic ufficiale Sound System 15/04/2013 09:39 #231588
ho visto... ma anche dalla home si puo vedere nei "prodotti" le caretteristiche della serie di cui si sta parlando... ;)
  • Jack Morgan
Tempo creazione pagina: 0.128 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
