ARGOMENTO: Topic ufficiale Sound System
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 09:28 #232027
Daviducci0 ha scritto:
A cosa serve e cos'è il crossover?
Leggi QUI :)
  • Glaucos
  • Avatar di Glaucos
I seguenti utenti ringraziano:: Daviducci0
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 09:50 #232028
Troppo lungo da spiegare, ma Google è tuo amico :-)
it.wikipedia.org/wiki/Crossover_%28elettronica%29
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 12:07 #232043
x quel che ne so io in parole povere,servirebbero a tagliare gli hertz di quel altoparlante in modo dettagliato e specifico x la sua resa musicale,oltre che a filtrare i disturbi e la chiarezza musicale e nello stesso tempo a proteggerli da rotture!!! se prendi altoparlanti di un certo livello i top di gamma vedi che i crossover non sono inclusi xchè puoi farglieli creare a tuo piacimento di taglio musicale come vorresti sentire la musica...
  • Jack Morgan
  • Avatar di Jack Morgan
Ultima modifica: 17/04/2013 12:09 da Jack Morgan.
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 12:20 #232046
Jack... leggi i link che abbiamo postato io e Glaucos per chiarirti le idee.
I seguenti utenti ringraziano:: Daviducci0, Jack Morgan
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 19:10 #232108
Grazie a tutti! Quindi per upgradare gli altoparlanti basterebbe comprare quel kit? L'ampli della fofi ne guadegnerebbe?
EDIT: Ah ragazzi ieri ho fatto un CD dati per la macchina come vi avete suggerito... Lo legge solo il pc, nemmeno il mio stereo sony :( Ho usato Cd Burner XP, messo tutti mp3 con tutti i tag esatti ecc, mi consigliate che programma usare?
  • Daviducci0
  • Avatar di Daviducci0
Ultima modifica: 17/04/2013 19:14 da Daviducci0.
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 19:14 #232111
L'amplificatore? L'autoradio Ford ha l'amplificatore integrato...
E comunque un amplificatore non guadagna niente dalla sostituzione degli altoparlanti.
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 19:33 #232117
Si scusami volevo dire: si sente la differenza con casse del genere? Dato che sono da 200W (se non sbaglio) l'ampli della fofi ce la fa a gestirlo?
p.s. potresti leggere il mio edit del messaggio precedente?
  • Daviducci0
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 19:41 #232122
di che altoparlanti stai parlando? cmq la potenza massima di watt e indifferente quello che conta è la potenza continua dichiarata degli altoparlanti,uno stereo normale eroga un 25 watt continui ad uscita che sarebbero intorno ai 50 watt massimi... se non vuoi amplificare devi mantenerti su queste potenze qualcosina in più... quindi anche altoparlanti da 50 watt continui e 100 watt massimi vanno bene per essere pilotati dal solo stereo!
  • Jack Morgan
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 19:46 #232124
Come dice Jack, quando metti altoparlanti più potenti non significa che senti più "forte", ma significa che supportano potenze più elevate.
Il rischio di montare altoparlanti più potenti è addirittura di sentirli più bassi... devi trovare altoparlanti con una sensibilità elevata.
Per quanto riguarda masterizzare, va bene un qualunque programma... probabilmente hai sbagliato qualche impostazione (es: hai usato UDF invece che ISO9660+Joliet, oppure magari hai lasciato la sessione aperta). Cmq per questo siamo OT.
Re: Topic ufficiale Sound System 17/04/2013 19:48 #232126
Vabbè io sinceramente se dovessi sostituire le mie casse vorrei delle casse che sui bassi non grattano o che comunque migliorano in generale tutta la qualità del suono. Comunque parlavo del kit hertz 165 postato qualche post più su
  • Daviducci0
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Topic ufficiale Sound System
