ARGOMENTO: Sistema Multimediale con Tablet
Re: Sistema Multimediale con Tablet 11/07/2013 16:15 #243421
era proprio per evitare degli intagli antiestetici. considera che li vicino c'è la ventilazione del parabrezza...con l'ac accesa l'aria fresca non manca
Re: Sistema Multimediale con Tablet 11/07/2013 19:45 #243438
Ma no, nulla di antiestetico. Intagli diagonali verso l interno ;)
Re: Sistema Multimediale con Tablet 11/07/2013 20:10 #243447
èer me i tagli sono antiestetici :laugh:
Re: Sistema Multimediale con Tablet 11/07/2013 20:29 #243451
Dipende da come si fanno. Dai poi una volta completato il tuttomettero qualche foto :D
Re: Sistema Multimediale con Tablet 12/07/2013 01:10 #243474
Per info il programma Tablet talk permette di leggere e rispondere agli sms dal tablet,inviandoli/ricevendoli dallo smartphone,mentre per quanto riguarda le chiamate è possibile far partire la chiamata o rispondere dal tablet stesso,il problema è che l'audio resta allo smartphone,niente streaming della chiamata sul tablet...infatti in alcune recensioni (sia nella pagina dell'app sia in rete) è consigliato un auricolare BT...in pratica per chi ha il PSS,o per chi ha il parrot non è un grosso problema perchè lo streaming audio delle chiamate passerebbe attraverso il PSS o il parrot appunto...in questo caso il tablet viene usato come un media center
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 12/07/2013 01:12 da Ciccius.
Re: Sistema Multimediale con Tablet 12/07/2013 13:52 #243508
però col pss si perde la comodità dello streaming bt, che permette di controllare il tablet come se fosse integrato, con i comandi al volante ecc
Re: Sistema Multimediale con Tablet 17/07/2013 23:40 #244137
Questo non è un problema se sia il tablet , lo smartphone ed il PSS hanno il sistema BlueTooth A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) con cui riescono a connettersi rispettivamente con due dispositivi ciascuno...e ormai su quasi tutti gli smartphone e tablet viene utilizzato questo protocollo BT(non so se il BT del PSS rispetti quel protocollo, ma è verificabile provando ad associare ad esso due cellulari che devono funzionare contemporaneamente)...in pratica ci si troverebbe ad avere il tablet connesso via BT con PSS e smartphone(via tablet talk) mentre lo smartphone connesso via BT con il PSS ed il tablet(anche qui via tablet talk).
Avendo il parrot montato in pratica mi ritrovo nella stessa condizione di chi ha il PSS,solo che invece di usare la pulsantiera del volante,dovrei utilizzare la pulsantiera del parrot stesso...ed il parrot ha il sistema A2DP, infatti posso avere contestualmente lo streaming audio da un cellulare e gestire le chiamate dall'altro
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Ultima modifica: 17/07/2013 23:47 da Ciccius.
Re: Sistema Multimediale con Tablet 18/07/2013 13:20 #244200
Il problema però è che il pss non gestisce 2 dispositivi contemporaneamente, e tablet talk non gestisce le chiamate. Se si riuscisse a trovare un programma che gestisce da remoto lo smartphone sarebbe il sistema perfetto!
Sistema Multimediale con Tablet 18/07/2013 17:31 #244222
io ho visto questo però non ho ancora avuto modo di provarlo, magari funziona: play.google.com/store/apps/details?id=co...nkyandroid.phonelink !
  • Pavez
  • Avatar di Pavez
Re: Sistema Multimediale con Tablet 19/07/2013 01:34 #244278
Quindi in questo caso io sarei avvantaggiato :lol:
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
Tempo creazione pagina: 0.118 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sistema Multimediale con Tablet
