ARGOMENTO: Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 22/12/2014 14:19 #290251
Ho fatto come dice manubonvi e comunque mi si stacca l'audio all'avvio del motore! Ho notato che ad auto ferma una volta che si interrompe il circuito dalla batteria ed accendo lo stereo comunque non funziona anche se non avvio il motore! Ora ho collegato solo due rca senza sdoppiatore e comunque gestisco sia subwoofer che anteriore!! Ma allora a cosa mi serviva lo sdoppiatore?
Purtroppo devo anche dire che non sono soddisfatto dell'impianto :(....le impact sono troppo "stridule" ed il subwoofer ha dei bassi non proprio profondi! non so se si può migliorare o ho sbagliato con i componenti.
Ultima modifica: 22/12/2014 14:19 da marcoletto88.
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 22/12/2014 14:48 #290257
Hai un kit 2 vie , io lo sconsiglio sempre , preferisco un 3 vie , stai passando dal crossover quindi non puoi gestire i tagli di frequenza e l'amplificazione di ogni singolo componente , e per il sub , abbassa il gain , se gli dai troppa corrente sovrasta tutto è normale...hai un 16 e un tweeter , non ho le foto con me delle mie porte che avevo sulla ibiza , conta che io avevo un sub da 30 , e per stargli dietro ho montato 2 woofer da 20 a porta , medio e tweeter a montante , tutto mosso in multiamplificazione con tanto di processore , io come detto l'altra volta farei una prova tanto hai l'ampli li , lo sdoppiatore serviva in caso l'amplificatore non gestiva il segnale , fai questa prova e vedrai che suona molto più forte.....allora stacca momentanemanete il sub , metti a ponte i canali a 4 ohm , cosi da 4 canali ne hai 2 a 4 ohm da 200 watt , e colleghi l'anteriore con i crossover , quindi sia A che B devono suonare in FLAT , metti il gain a circa metà e vedi come vanno poi alzi il volume a al 90 % tanto dopo un pò gli stereo non guadagnano più quindi non serve mettere a legno , se non sei in distorsione alzi piano piano il gain fino a che non ti aggrada , e vedi come suonano , vedrai che suonano più forte , il casino del tuo kit è che ha un suono acido è un caratteristica che ho notato su diversi componenti impact , ognuno ha il suo orecchio quindi è difficle capire il kit giusto , se ti piace il suono più caldo e dolce vai su focal o morel ,o audison , ma hanno costi più alti...fai questa prova e vedi come suonano le impact ....
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 22/12/2014 14:54 #290259
Guesti erano i montanti che avevo , pensa in pratica così , ti siedi in auto e davanti a te a 30 cm hai un medio e un tweeter che ti sparano in faccia a livello di suono cambia radicalmente , tu hai un 2 vie quindi hai un woofer che in realtà sará un mid woofer quindi copre gamme di frequenze medio basse , e già lui urla in più avrai un tweeter urlante quindi ti risulta tutto più alto , logicamente dovresti azzerare l'equalizzatore della fonte stereo , quindi mettere a zero alti medi e via dicendo se no mandi un segnale alterato all'ampli
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 22/12/2014 14:59 #290260
Queste erano le tasche , da quello che vorresti tu e capisco io ti servirebbe almeno un 3 vie più il sub , per coprire una gamma di suoni più ampia
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 22/12/2014 15:14 #290261
Si a me piacerebbe un sono più caldo e avvolgente, queste impact sono troppo pungenti. Si sente già fortissimo per i miei gusti ed il gain è quasi al minimo!! ho azzerato tutto dall'equalizzatore
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 22/12/2014 16:05 #290270
il suono caldo per me ha una sola marca FOCAL , io avevo le polyglass ai tempi sulla polo , ma anche il kit access non è male , però a dirti la verità ho avuto anche le hertz hv165xl montate sulla s3 e non era un suono malvagio , il pungente che senti è il tweeter
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 25/12/2014 01:58 #290392
Ragazzi buon Natale!! Prima tornando dal cenone ho chiesto a mio zio di prestarmi un cd originale dei Dream theatre. Devo dire che la qualità audio era veramente eccezionale. Ho messo il sub quasi al minimo, bassi azzerati, tweeter a zero e medi leggermente accentuati. Prima ascoltavo prevalentemente canzoni scaricate da youtube ma il suono cambia molto. Ho prenotato su ebai l'adattatore rca alimentato dell'impact con il remote e vediamo se risolvo il problema. Comunque ho notato che il difetto non è legato all'accensione bensì succede che quando il circuito dell'auto si interrompe (accensione o quando l'auto è ferma parecchio) l'impianto non riparte da solo ma bisogna levare ed inserire nuovamente gli rca. Bah stranissimo!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 25/12/2014 09:49 #290393
Buon natale , gli mp3 sono file audio compressi e mancano sempre di un sacco di frequenze , i CD audio come le traccia FLAC sono quello che di migliore si può avere , solo che se fai un viaggio di 5 ore ti devi portare dietro 70 CD ahahah
Auguri anche a te
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 25/12/2014 11:06 #290396
Compro all'ikea un armadio porta cd e risolvo ahhahaha
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 25/12/2014 13:53 #290400
Ahahahah , guarda una cosa molto valida è prendere un iPod da 8 GB e comprare la musica , non sembra ma i file AAC che vende Apple hanno una qualità audio molto buona
  • Manubonvi
Tempo creazione pagina: 0.208 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
