ARGOMENTO: Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 11:04 #290163
Ci sono adattatori che fanno anche da filtro e commutano proprio le linee High in low , e ci sono adattatori che portano solo la linea sul RCA ma rimane high , può essere che adattatore non funziona bene e mandi delle linee alte in ingresso agli RCA e non funziona correttamente
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 12:21 #290165
Cmq il coral che hai preso , ha le entrate high, quindi se vuoi fare una prova arriva all'amplificatore escludendo il convertitore RCA ci arrivi direttamente con i fili dello stereo , se il problema è il convertitore lo vedi subito cosi
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 13:52 #290168
Ultima modifica: 21/12/2014 13:52 da marcoletto88.
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 14:02 #290169
Prova a fare come ti ho detto , i fili che attacchi al convertitore li stacchi un attimo , prendi due pezzi di cavo anche quello elettrico da va bene e attacchi un attimo i cavi ai connettori high dell'ampli e vedrai che va
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 14:08 #290170
Molto probabilmente non senti nulla perche quando accendi e spegni la macchina va in protezione l'ampli , controlla anche la massa dell'amplificatore se e messa bene
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 14:35 #290172
Il problema lo fa solo quando accendo l'auto. La massa credo sia collegata bene. La cosa strana e che mi si staccano anche le casse posteriori che non sono state toccate. Se accendo l'auto con gli rca staccati però funziona! e come se al passaggio del'segnale in accensione del motore si interrompe il segnale dagli rca e dagli altoparlanti posteriori. Domani la porto da un elettrauto e faccio controllare tutto.
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 16:22 #290176
E sicuramente il convertitore
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 18:41 #290178
Credo che compre questo:
www.ebay.it/itm/IMPACT-k24-Adattatore-RC...&hash=item3cd93c522c
L'unica cosa è che va collegato anche alla + 12V e a massa (GND) il 12V lo posso prendere dallo stereo?
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 19:01 #290179
si puoi prenderlo dallo stereo ;)
Comunque prima di comprarlo assicurati che sia il convertitore.. prova da macchina spenta a collegare un lettore mp3 in input all'amplificatore e fai partire la musica.. poi mentre va la musica accendi la macchina e vedi che succede, se va ancora in blocco il problema non sta al convertitore :)
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 21/12/2014 19:39 #290182
Ma perche vuoi mettere il convertitore se alla fine sull'ampli hai le entrate high. Passa due fili invece che gli RCA e usa la linea high.
  • Manubonvi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
