ARGOMENTO: Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 16/12/2014 11:32 #289770
va benissimo , vedrai che suona tutto bello pulito....la differenza più grande oltre all'ampli è sempre la fonte ma vedrai che rimani soddisfatto :laugh:
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 16/12/2014 16:20 #289797
Grazie per avermi rassicurato ahahah...oggi ho collegato l'adattatore rca e passato il rispettivo cavo rca al bagagliaio. In settimana dovrebbe arrivarmi sub e ampli ma mi resta ancora da passare il cavo della 12V e il remote. Stavo pensa do anche ad un condensatore. Tu cosa ne pensi?
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 16/12/2014 17:44 #289805
Non ti serve a nulla ora il condensatore , sono soldi buttati via
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 17/12/2014 12:02 #289871
io fossi in te farei un a cosa , poi valuta
puserei il coral a 2 canali e muoverei solo il fronte , cosi gli dai una bella botta di corrente e ti suonano il doppio , e comprerei un ampli mono per il sub tipo questo
www.rgsound.it/gzia-2130hpx_ground-zero-id-21920.html
voglio dire 470 watt a 4 ohm ci muovi quel sub come sub a doppia bobina anche più grandi quindi un domani può venire sempre bene , è un acquisto migliore del condensatore sicuro, e fidati che cosi suona forte e un domani col coral ci metti anche kit più spinti alla fine 200 watta 4 ohm non sono male
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 17/12/2014 23:33 #289938
Ciao, per adesso monto solo il coral. Me lo hanno già spedito e dovrebbe arrivare in questi giorni, poi valuterò anche questa opzione!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 17/12/2014 23:40 #289940
se un domani volessi collegare un altro ampli posso collegarlo a ponte con l'altro? senza passare altri cavi (12 volt rca ecc)
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 07:22 #289944
dipende dal cavo che hai passato , se hai passato un cavo di una bella sezione con la relativa massa , si puoi collegare a ponte , magari cambia il fusibile dalla batteria e mettine uno un pelo più grande , rcausi gli stessi non farai altro che spostare rca del segnale del sub sull'altro ampli, comunque io ti consiglio se dovessi montare un altro ampli di mettere un distributore di corrente per il positivo cosi hai due fusibili separati per gli ampli oltre a quello dalla batteria , per la massa invece porti i singoli cavi sullo stesso punto almeno eviti interferenze fastidiose
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 11:12 #289956
il cavo che ho comprato mi pare che è 21 di diametro, rame e alluminio. Costa circa 6 euro al metro
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 13:55 #289968
io sinceramente già che passavo un cavo passavo uno 0AWG lo prendi da sp audio , 5 euro al metro
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 16:42 #289980
Ora devo solo attendere che arrivi ampli e sub ma miamca passare il cavo remote e non so dove va collegato. Hai qualche idea? la moa è una fiesta del 2011
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
