ARGOMENTO: Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 18:47 #289988
Dovrei vedere il pinout del connettore dello stereo originale
  • Manubonvi
  • Avatar di Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 18:50 #289989
Sono andato dall'elettrauto e mi ha detto che lo stereo non ha il remote, la soluzione salebbe collegare un interruttore ma l'idea non mi alletta! nemmeno quella del sottochiave mi piace. Uff
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 19:13 #289996
E allora vedi se ci sono adattatori con il remote, cioè che quando rilevano il segnale mandano un +12 all'amplificatore. Il mio sub ha questa funzione ed è molto comoda
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 18/12/2014 21:15 #290000
l'interruttore non è male, io ho messo un interruttore sottochiave così se ho voglia di qualcosa di tranquillo faccio andare solo l'impianto di serie, e con il sottochiave non rischio di dimenticarlo acceso :whistle:
Se no metti l'adattatore come dice fabietto che è a tutti gli effetti un comando remote.
www.conrad.com/ce/en/product/372431/PHONOCAR-HIGH-LOW-ADAPTER
  • stefano91ste
  • Avatar di stefano91ste
  • Ringraziamenti ricevuti 125
Ultima modifica: 18/12/2014 21:17 da stefano91ste.
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 19/12/2014 14:27 #290041
io farei come ti dicono loro , prendi l'adattatore con il remote ...
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 19/12/2014 22:54 #290078
Ciao, cmq credo di prendere la corrente sottochiave. cmq ho collegato tutto ampli, aloparlanti anteriori e sub. Si sente fortissimo, solo che devo regolare tutte le frequenze ecc per avere il suono che più mi piace ma ho anche l'lcd della fiesta rotto e quindi non posso modificare i parametri di equalizzazione dal pss. ufffff
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 20/12/2014 08:49 #290079
Sull'anteriore devi mettete ampli in full , senza tagli ,hai il crossover che taglia le frequenze per te , devi solo regolare la frequenza del sub sull'ampli
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 20/12/2014 14:26 #290100
Ho riscontrato un problema ma non so da cosa derivi. Premesso che ho ancora il remote collegato a ponte sull'alimentazione dell'amplificatore con un interruttore. In pratica succede che quando l'amplificatore è acceso ed avvio il motore dell'auto l'audio scompare!non si sente più nulla, nè l'anteriore nè il posteriore nè il subwoofer e per far ripartire l'audio devo staccare tutti gli rca dall'amplificatore e reinserirli. Succede solo quando avvio il motore dell'auto con l'amplificatore in funzione. Cosa può essere secondo te????
Ultima modifica: 20/12/2014 14:28 da marcoletto88.
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 20/12/2014 15:15 #290112
Hai il remote , messo sul cavo sbagliato quasi sicuramente ....
  • Manubonvi
Re:Forte dubbio su aggiornamento audio!!! 20/12/2014 17:29 #290126
Ho collegato un capo del remote insieme al cavo 12V e l'altro cavo all'apposita uscita remote, di mezzo c'è un interruttore
Tempo creazione pagina: 0.102 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Forte dubbio su aggiornamento audio!!!
