ARGOMENTO: Upgrade radio titanium da normale a con navigatore
Re:Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 22/02/2017 07:22 #331058
Non lo so, perchè io non ho i sensori pressione gomme....
quindi sulla mia no, per forza :D
  • vargas
  • Avatar di vargas
Re:Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 23/02/2017 13:00 #331128
FrancoUdine ha scritto:
Mi hai fatto venir gola. Una domanda il navigatore ha la funzione tps per la pressione pneumatici con icone?
Purtroppo non è possibile visualizzare in tempo reale i singoli valori, il sistema TPMS della Fiesta mostra solo avarie generiche.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
  • 1.0 Ecoboost 100cv
  • Ringraziamenti ricevuti 115
Re:Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 03:06 #331288
Vargas potresti mandarmi il link dell'antenna gps che hai acquistato tu? Non riesco a trovarla su ebay..
O.t ma poi hai risolto con l'audio del navi?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Ultima modifica: 28/02/2017 03:20 da rixxy.
Re:Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 08:05 #331289
Il Link dell'antenna
www.ebay.it/itm/322027005121?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT
X l'audio ho risolto, con l'aiuto di un amico che non si è perso d'animo, ho dovuto aggiungere due fili per il cablaggio, e togliere un cavetto di alimentazione, sennò (parlo della mia auto) non funzionava audio di alcun dispositivo, con il motore acceso.
Comunque sì, ho risolto, ieri ho aggiornato le mappe alla vers. 6.0 e sono soddisfattissimo
google maps, o anche tomtom, sono un'altra cosa, ma avere il navi integrato è tutto un altro discorso
  • vargas
  • Avatar di vargas
Re:Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 12:19 #331301
Ottimo.. alla fine dei conti tu hai preso il navigatore e hai aggiunto in più il cavo per l antenna gps, il cavo fm che va dal display alla radio e il connettore per l'audio? (Correggimi se sbaglio)
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Re:Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 13:53 #331305
Allora, io ho preso:
Antenna GPS (da link che ti ho mandato)
Cavo doppio FAKRA (www.ebay.it/itm/252207870434?_trksid=p20...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT), per collegare il cavo antenna, perché adesso il cavo principale andrà sul nero del display, e il doppio Fakra va dal rosso del display al nero dell'unità audio
Collegamento cavo audio ( il nr dei pin da collegare è scritto nella discussione, come ti ho spiegato, a me lo hanno fatto, io non sono in grado)
Nel mio caso, ho anche dovuto togliere un'alimentazione dal connettoredell'unità audio, sennò non mi funzionava alcun volume con quadro o motore acceso.
Lavoro certosino ma non certo impossibile, tranne per me che sono imbranato... però il risultato, WOW
  • vargas
  • Avatar di vargas
I seguenti utenti ringraziano:: rixxy
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 14:02 #331308
Per chi ha il Pss 2014-2015 sono necessari i seguenti componenti:
  • Display nav F1BT-18B955-DA / DB o successivi
  • Antenna GPS con cavo fakra C (Blu)
  • Cavo di collegamento FM tra display e radio (è sufficente un cavo con entrambe le estremità di tipo Fakra Z)
  • Sostegno display C1BB-18888-AC 1843970 (opzionale se amanti del "fai da te")
  • Cover plastica C1BB-A045N56-CC35B8 1820429 (sostituisce quella montata con il display classico)
  • Tastiera C1BT-18K811-CA 1 797725 (opzionale, funziona anche con quella normale, ovviamente mancano le scorciatoie per visualizzare la mappa)
Per far funzionare l'audio del navigatore è necessario collegare i pin 6 e 12 del display nav con i rispettivi 4 e 5 della radio.
Qualora i pin 6 e 12 del display fossero già occupati è sufficente scollegarli sostituendoli con quelli provenienti dal 4 e 5 della radio.
Infine per non avere errori in centralina è sufficente abilitare con Forscan il navigatore e cambiare la voce relativa al display MFD.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
Ultima modifica: 28/02/2017 14:04 da Cesco88.
I seguenti utenti ringraziano:: rixxy, FiestaMotosport
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 15:16 #331314
grazie mille a tutti e due! si credo possa farlo a breve (la mia è una fiesta di ottobre 2015 e ho il display a colori del sync ) il connettore del mio display è lo stesso di quello a matrice di vargas?
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Ultima modifica: 28/02/2017 15:30 da rixxy.
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 28/02/2017 20:28 #331330
Si, il connettore è lo stesso per tutte le versioni del display, la disposizione dei cavi nel display NAV è la seguente:
Connector C1 Pin 1 = 12 V power.
Connector C1 Pin 2 = vuoto
Connector C1 Pin 3 = vuoto
Connector C1 Pin 4 = MM CANbus HIGH.
Connector C1 Pin 5 = MM CANbus LOW.
Connector C1 Pin 6 = AUDIO LINEOUT + (NAV audio).
Connector C1 Pin 7 = REMOTE SIG (steering wheel remote).
Connector C1 Pin 8 = LIN bus.
Connector C1 Pin 9 = GROUND.
Connector C1 Pin 10 = REMOTE RET (steering wheel remote).
Connector C1 Pin 11 = GROUND.
Connector C1 Pin 12 = AUDIO LINEOUT - (NAV audio).
Nel connettore del display a matrice i pin 6 e 12 sono già occupati, probabilmente è così anche per quello a colori, non devi far altro che staccarli e isolarli così da poter collegare quelli della radio.
  • Cesco88
  • Avatar di Cesco88
I seguenti utenti ringraziano:: rixxy, flyingangel, FiestaMotosport
Upgrade radio titanium da normale a con navigatore 01/03/2017 00:18 #331346
cesco sei un grande! appena mi cimento se dovessi avere dubbi ti contatto, grazie mille ancora
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Upgrade radio titanium da normale a con navigatore
