ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 15/07/2009 13:11 #28
Useremo questo topic unico per parlare unicamente dei prodotti della Apple (Ipod e Iphone) che interagiscono perfettamente o quasi con il premium sound system.
Funzioni Ipod/Iphone
I requisiti principali per poter collegare il nostro dispositivo Apple è consigliato di utilizzare il cavo di collegamento, disponibile presso il vostro concessionario Ford e specifico per gli Apple iPod (FINIS CODE: 1529487). In alternativa potete anche utilizzare il cavo USB dell‘iPod in collegamento con un cavo audio per la connessione alla presa AUX.
Come riportato nell’immagine seguente è questo e costa 10 euro circa
-Confermata la possibilità di ricaricare i dispositivi tramite il cavo usb
-Per far funzionare l’ipod bisogna attivarlo dalla console centrale
-VA BENE QUALSIASI CAVO NON APRITE TOPIC CHIEDENDO QUALE CAVO VA BENE, QUALSIASI CAVO CHE HA UNA PRESA USB UNA AUX E UNA PER L'ATTACCO DELL'IPHONE O ANCHE DUE CAVI SEPARATI
Problemi riscontrati
Cavi compatibili :
www.iphoneitalia.com/cablejive-nuovi-cav...ne-e-ipod-69022.html
-Uno dei pochi problemi riscontrati, è che a volte il pss non riconosce l’iphone e non è possibile comandarlo dalla radio o dal volante. ( Sembra che basta riavviare l’iphone per far risolvere)
-Altro problema è che a volte quando arriva o si fa una chiamata la canzone che si stava sentendo non riparte e bisogna farlo manualmente.
-Sono stati riscontrati problemi con i firmware 2.2.1 bisogna avere il 3.0 per far funzionare l’ipod correttamente.
Funzione Iphone
Per chi ha l’iphone la procedura per poter associare il dispositivo allo stereo della macchina è la stessa :
1. Accendete il Bluetooth del vostro cellulare.
2. Mediante la funzione Bluetooth cercate e selezionate “Ford Audio“.
3. A questo punto sul display Radio apparirà un PIN personale. Inseritelo nel vostro cellulare.
Nel caso in cui sul display Radio non appaia alcun PIN, inserite 0000 nel cellulare e quindi
il PIN che compare sul display Radio.
4. Nel caso in cui il vostro cellulare richieda l’autorizzazione alla connessione automatica,
confermate con “Sì“.
5. Ora il telefono è attivo e potete utilizzare la funzione di vivavoce.
Consigli:
Il cellulare si riconnetterà automaticamente quando utilizzerete nuovamente l’auto (accensione/
Ford Audiosystem “acceso“).
Altra miniguida presente sul forum
www.fordfiestaitalia.com/ipod-a-mp3.html
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Ultima modifica: 15/01/2010 09:33 da Andrix88.
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/07/2009 11:43 #168
MaxMostro ha scritto:
:laugh: ah ok... si si esiste il cavo che dici tu io l'ho acquistato e va una bomba. ;)
dove l'hai trovato? ho girato praticamente ovunque e non l'ho trovato!mi sto per arrendere ad una soluzione con due cavi...
  • zagher
  • Avatar di zagher
Something is wrong. Not me.
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/07/2009 11:44 #171
L'ho trovato in FORD 9€ e qualcosa ora se trovo ti sposto la foto.
EDIT:
eccola presa dal vecchio forum
Pagato 9,95€ il codice del ricambio per chi fosse interessato è 14565G iPo interface Harness Cable.
  • MaxMostro
Ultima modifica: 17/07/2009 11:47 da MaxMostro.
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/07/2009 11:53 #174
No asp. come dicevo all'inizio l'iPod lo comandi tranquillamente tanto che sul display dell'iPod appare il logo FORD per quanto riguarda l'iPhone lo senti lo carichi ma non lo comandi... questo non so perchè e sto vedendo se esiste qualche software apposito.
  • MaxMostro
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/07/2009 12:16 #183
Guarda sul sito della ford lo fanno vedere e lo danno per funzionante l'ipod touch.
  • MaxMostro
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/07/2009 14:29 #201
ma se non provo non credo..perchè il touch e l'iphone hanno la stessa interfaccia di comunicazione..devo appropriarmi di un touch, assolutamente
  • zagher
  • Avatar di zagher
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 17/07/2009 15:08 #207
Si infatti anche io ho pensato che il software è lo stesso però... ammenochè non bisogna attivare qualcosa. Anche perchè con le Docking Station funziona.
  • MaxMostro
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 23/07/2009 21:00 #775
Finalmente sono riuscito a far funzionare l'IPhone con il pss, praticamente bisogna collegarlo e poi dal display della macchina attivare l'opzione ipod, a questo punto l'iPhone darà un messaggio di incompatibilità tra il dispositivo telefono e il dispositivo audio qui bisogna dire di NO e a questo punto funziona tranquillamente e si può gestire direttamente dai comandi del pss inoltre il display visualizzerà tutte le informazioni come con l'IPod :)
  • MaxMostro
Re: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 24/07/2009 00:00 #789
mmm interessante! domani provo subito questo modo!
  • zagher
  • Avatar di zagher
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 28/07/2009 12:05 #1075
Ciao ragazzi io non ho ancora la fofi , ma come detto mi arriverà presto...
Dispongo come telefono dell'iphone e stavo vedendo sul sito della compatibilità che certe funzioni non vanno bene :|
Volevo sapere, ma voi riuscite a far partire le chiamate e rispondere dal vostro melafonino?^^
  • Andrix88
  • Avatar di Andrix88
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
