ARGOMENTO: Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/11/2009 10:51 #19242
Salve, vorrei sapere se va bene qualsiasi ipod o solo gli ultimi modelli.
ciao a tutti
  • giucas
  • Avatar di giucas
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/11/2009 12:45 #19295
Io ho un ipod nano e funge... credo che se aggiorni il software fungono anche quelli un po datati ;)
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/11/2009 13:04 #19304
purtroppo no... io ne ho uno piuttosto DATATO.. l'ipod mini
http://www.midgard-project.org/midcom-serveattachmentguid-71e8a53cfff87d18da821effee903c6a/ipod-mini
ho fatto qualche prova collegandolo con il suo cavetto USB e mandando l'audio alla AUX con un normale jack...
niente, la radio non me lo vede....
e pur vero che non è tra gli ipod compatibili elencati su ford connectivity.... per i Nano di qualsiasi generazione invece non dovrebbero esserci problemi... con i Classic invece bisogna stare attenti a quale generazione si ha...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 09/11/2009 13:06 da Slevin.
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/11/2009 13:43 #19316
Ciao,
anch'io ho un Ipod Mini e ho lo stesso problema: il PPS non lo riconosce.
Proverò a vedere se su iTunes c'è qualche aggiornamento disponibile...
  • gatto_felix
  • Avatar di gatto_felix
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/11/2009 13:45 #19317
già fatto... con l'ultimo aggiornamento (vecchio, si parla di 3 4 anni fa) non si risolve niente...
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 09/11/2009 15:07 #19332
Per curiosità che browser usi? comunque questo è il link diretto alla foto img198.imageshack.us/img198/5030/cavoyford.jpg
  • MaxMostro
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 10/11/2009 12:58 #19531
allora non ci rimane che regalare altri soldi alla mela morsicata per un nuovo ipod se vogliamo vederlo funzionare sul PPS... è veramente un peccato !!!
  • gatto_felix
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 15/11/2009 11:30 #20453
Andrix88 Scrive:
Re:Rubrica Iphone e Pss?? 2 Giorni fa Karma: 0 Karma+ Karma-
MacGambo ora non è per fare discussioni che non è il caso, non mi puoi dire che hai cercato nel forum, quando in rilievo in prima pagina c'è questo :
www.fordfiestaitalia.com/forum/11-impian...-pss-come-vanno.html
Essere preso in giro è una cosa che dà fastidio, ripeto noi moderatori ci occupiamo del forum per non farlo diventare una giungla c'è un topic in rilievo sei pregato di usare quello.
Ciao Andrix88, non penso di prendere in giro nessuno, tu non puoi accusare nessuno...con il tuo tono arrogante da super moderatore, fa girare le bolls... se leggevi attentamente il mio post, e la mia domanda, in questo topic in rilievo non c'è arla della rubrica tramite BT...
quindi la prossima volta di parlare leggi bene per evitare di sparare c.......,
per una corretta gestione del forum, non dire che qualcuno prende in giro qualcun'altro, perchè non è così!!!
  • MacGambo
  • Avatar di MacGambo
FoFi 1.4 GPL - 5P - Grigio polvere di luna - Interni Bordeaux - Tit. Pack - PSS - City Pack .
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 15/11/2009 13:02 #20477
Cerchiamo di abbassare i toni che è domenica e ci si rilassa.... :)
penso tu possa immaginare il nervosismo di ogni moderatore quando si trova aperto il topic sul solito argomento trito e ritrito.. noi siamo qui esclusivamente per passione e per essere utili... non per essere arroganti ed instaurare regimi dittatoriali...
quel che a volte manca è quel pizzico di elasticità mentale in più per evitare scaramucce del genere..
Macgambo tu hai (giustamente) detto dall'inizio di aver cercato c'ho che riguardava il tuo problema e di non aver trovato niente..... io sono certo che tu abbia cercato...
PERO', pur non avendone parlato fino ad ora in questo topic, non trovi sarebbe stato più logico chiedere chiarimenti direttamente qui? senza aprire un altro (l'ennesimo, non da parte tua eh dico in generale) topic sull'iphone? il titolo è così generale ("gestione iphone...") appunto per parlare SOLO ED ESCLUSIVAMENTE dell'iphone e del PSS sotto TUTTI i punti di vista.... oltretutto essendo il topic di riferimento di tutti coloro che posseggono l'iphone è più facile che qualcuno risponda e tu possa trovare soluzione al tuo quesito, ti pare? :)
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Ultima modifica: 15/11/2009 13:08 da Slevin.
Re:Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno? 15/11/2009 13:26 #20479
MacGambo ha scritto:
sapete come effettuare la sincronizzazione della rubrica del mio Iphone con il PSS della fofi tramite BT?
allora... premetto che io l'iphone non ce l'ho e quindi vado a intuito basato sul comportamento del mio E52..
una volta collegato in BT riesco a leggere la rubrica del mio cell da PSS in maniera automatica, senza far niente... quindi se c'ho non riesce con l'iphone ho il dubbio che non si possa far niente...
la soluzione si potrebbe avere con i comandi vocali:
se si usano i comandi "telefono" - "cellulare chiama nome" DOVREBBE attivarsi sull'iphone il comando vocale (quello che si avvia tenendo premuto il pulsante home dell'iphone per intenderci). a questo punto si utilizza direttamente l'iphone per richiamare a voce il contatto selezionato...
il problema è che bisogna parlare direttamente nel microfono dell'iphone, quindi o lo si tiene su un supporto o nel portaoggetti ( e si alza un pò la voce..) o altrimenti non si fa nulla...
comunque reputo alquanto strano che non si riesca a leggere la rubrica... :dry:
invito i possessori dell'iphone che ci hanno smanettato abbastanza a farsi avanti!! :D
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Gestione Iphone e Ipod con il PSS come vanno?
