ARGOMENTO: Installazione subwoofer sulla fiesta
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 22:33 #46819
si ma qual'è il cavo di alimentazione dello stereo perchè credo sia meglio prenderla direttamente da li invece
  • MatteoFofi
  • Avatar di MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 22:38 #46820
Per quanto ne so io non è proprio l'idea migliore...Comunque credo che sia il cavo blu (di solito è quello che parte dalla batteria)
Ma non lo so con certezza perchè l'autoradio della fofi non l'ho mai aperta!
Comunque una volta tirata fuori dovresti facilmente distinguere il cavo d'alimentazione.
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 22:40 #46821
sai il perchè non è l'idea migliore per caso?
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 23:00 #46827
perchè togli corrente allo stereo, rischiando che qualche sbalzo di tensione lo bruci (nel peggiore dei casi), o cmq che non funziona bene come dovrebbe...
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 23:35 #46833
I motivi che ha detto l'esimio :laugh: qui sopra.
Aggiungo che una corretta alimentazione ad ampli e woofer permette di sfruttare al meglio la loro potenza ;)
Fidati, può sembrare uno sbattimento in più, ma oltre a salvaguardare lo stereo ti permetterà probabilmente di avere un suono migliore!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 16/03/2010 23:46 #46837
addirittura :laugh:
comunque quoto quello detto...e aggiungerei che per ogni quantità di corrente assorbita bisogna applicare un filo con una specifica sezione...quello dello stereo non è certo adatto ad alimentare un amplificatore da 200-300w ;) rischieresti di bruciare il filo ;)
a dire la verità che il sub viene collegato all'alimentazione dello stereo la prima volta l'ho sentito qua :dry:
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 01:49 #46859
Imparato sulla mia pelle :blush:
Si è bruciato il cavo sul ponte dell'ampli dov'era connesso!
Comprato uno più grande ed il problema non si è più presentato.
Effettivamente non avevo mai sentito parlare (a ragion veduta) di alimentare un ampli dalla corrente dello stereo
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 15:51 #46927
ottimo siete stati molto esaudienti, mi avere convinto a pieno!:D
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 15:55 #46929
Felice di esser d'aiuto...Serve anche a questo il forum ;)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 15:55 #46930
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione subwoofer sulla fiesta
