ARGOMENTO: Installazione subwoofer sulla fiesta
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 16:43 #46944
MatteoFofi ha scritto:
ottimo siete stati molto esaudienti, mi avere convinto a pieno!:D
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 16:48 #46947
per caso avete trovato il foro per passare il filo dal cofano all'interno della macchina?
  • MatteoFofi
  • Avatar di MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 16:49 #46948
chiedi a sniper perchè io la macchina non ce l'ho :laugh:
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 16:57 #46951
Non l'ho cercato ancora...ma mettendo le luci sui piedi mi sembra di aver visto qualche "groviglio" uscire dall'abitacolo!
Ma forse qualcuno ha le idee più chiare?!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 17/03/2010 18:19 #46981
da qualche buco i cavi originali dovranno pure uscire
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 18/03/2010 15:13 #47208
Ciao ragazzi ho finalmente installato il subwoofer questa mattina, non c'è bisogno di essere in 2 perchè l'ho fatto da solo, e c'è bisogno almeno di un pò di esperienza con l'elettronica, incominciamo, la parte dello smontaggio della plancia è giusta, aggiungerei che bisogna fare un pò di forza per estrarre la cornice, poi per il resto tutto ok fino a che,aihmè ho notato che una parte della guida è errata, cioè quella della connessione dei cavi rca ai relativi cavi su connettore audio/stereo, innanzitutti dico che il cavo remote è quello che illustrato nella guida, invece nella guida c'è scritto chiaramente di prendere qualsiasi coppia di cavi a collegare i relativi cavi rca, invece non è cosi, ragazzi dovete stare attenti ai cavi che scegliete perchè ogniuno ha una sua funzione, inizio a dire che il connettore audio/stereo ha 7 fori sia sopra che sotto, il primo da sinistra o da destra come lo mettete è il remote e lo riconoscerete perchè è l'unico che non ha nessun filo nel foro di sotto, quindi è senza coppia, accanto a lui c'è un altra coppia di cavi, questi 2(superiore e inferiore) SERVONO PER IL FUNZIONAMENTO DELLO STEREO, perchè ho provato a staccarli e non funzionava, quindi fatte un pò di prove per capire chi erano le casso anteriori destre e sinistre ho scoperto che i successivi cavi dopo quelli descritti pocanzi, sono:
quindi dovete collegare il cavo rca Dx al relativo faster e il Sx al relativo faster, per tirare fuori i faster dal connettore, dovete rimuovere prima la guarnizione rossa della porte anteriore il connettore, e poi con un piccolo cacciavite fare leva sul blocco di plastica del faster e tirare via il cavo interessato, io poi con estrema cura ho aperto il faster e ho spellato un pò di filo e ho saldato tutto a stagno, fatto il tutto quindi dopo aver connesso remote e cavi rca dx e sx ho fatto passare il cavo dietro allo stereo e poi con cura l'ho portato fino al baule senza che si vedesse nulla, invece per il collegamento dell'alimentazione dell'amplificatore ancora non ho trovato un buco perchè non ho tempo adesso, ma ho collegato cmq dall'esterno il cavo per vedere se funzionava, infatti funziona, anche il remote funziona a pieno , perchè a chiave posizione 0 se accendi la radio il sub non parte, invece con chiavi a posizione 1 o 2 suona. ah una cosa importante, il cavo del GND che esce dall'amplificatore l'ho collegato sotto un bullone che sia nella parte sinistra che nella parte destra del baule, ma quando avrò finito il tutto farò foto e relativa correzione della guida per aiutare anche i meno esperti! ciao a tutti
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 18/03/2010 18:44 #47263
grazie dei chiarimenti! il mio sub ha l'auto on...speriamo funzioni bene che non l'ho mai provato :P
potresti dirci anche il colore dei cavi? perchè io ero intenzionato a prendere il segnale dalle casse posteriori...altra cosa...i fili da te postati sono uno per cassa (quindi un solo polo)...i negativi (o positivi) quali sono?
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 18/03/2010 21:06 #47307
io ho usato solo il cavo superiore e funziona(quello indicato), il cavo negativo potrebbe essere quello inferiore, ma è necessario collegarlo?
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 19/03/2010 21:02 #47570
alla fine ho installato tutto e funziona alla perfezione, per il collegamento ho usato solamente i cavi superiori perchè se mettevo anche il negativo a macchina accesa la radio non suonava, quindi ho collegato solo i positivi, e va perfettamente, il remote funziona, e per il cavo dell'alimentazione ho trovato finalmente un buco, e ragazzi è perfetto non si vede nulla, questo foro si trova levando il battitacco, sulla parte verticale, quella adiacente allo sterzo, dopodiche aprendo lo sportello si nota che c'è un tappo di gomma che levandolo farà in modo che il filo passi attraverso questo, a questo punto dovremo solo portare il filo dentro il cofano, cmq quando avrò tempo farò le foto
  • MatteoFofi
Re:Installazione subwoofer sulla fiesta 19/03/2010 21:07 #47573
mi raccomando le foto :laugh: c'è un karma pronto per te ;)
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Installazione subwoofer sulla fiesta
