ARGOMENTO: fruscìo AUX
fruscìo AUX 28/02/2010 02:56 #42682
Salve a tutti!
Collegando una sorgente esterna con l'AUX e a partire dal livello 10 di volume il mio Sound System emette un fastidioso fruscio/rumore che diventa sempre più forte con l'incrementare del volume stesso... capita anche a voi?
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 03/03/2010 01:47 da FryOne.
Re:problemi AUX 28/02/2010 03:14 #42688
Il cavo che utilizzi e in ottimo stato?
Il jack che colleghi al pss da 3,5 mm e stereo?
prova ad alzare il volume della sorgente,i fruscii che senti possono essere dati, da un segnale in ingresso debole
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 28/02/2010 03:22 da Gillo.
Re:problemi AUX 28/02/2010 03:14 #42689
FryOne ha scritto:
Salve a tutti!
è una questione di sorgente...l'aux crea comunque interferenze ma a volte un lettore di bassa gamma può provocare questo...
prova ad abbassare il volume della sorgente (lettore, telefono o quello che sia ;) )
Re:problemi AUX 28/02/2010 03:37 #42693
Lo fa anche a te?
Il mio lettore mp3 è un Sony da 200 euro, e l'ho provato sia collegandolo direttamente con la semplice uscita cuffie, sia con un accessorio originale Sony che aggiunge un'uscita di linea non amplificata (LINE OUT. In questo caso il volume si regola solo dall'auto!)): stesso problema. Cacchio con quest'ultima soluzione mi aspettavo un risultato Hi-Fi e invece si sente più fruscio che con la cassettina per cd con le vecchie autoradio mangiacassette!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 28/02/2010 03:38 da FryOne.
Re:problemi AUX 02/03/2010 11:19 #43265
Nessuno mi aiuta? Vorrei capire se quel che accade è normale o è un difetto della mia Fiesta...
Allora, la prova è questa:
- seleziono l'USCITA AUSILIARIA dal Sound System
- senza collegare alcun dispositivo
- alzando progressivamente il volume, fino a 10-11 non si sente nulla, a partire da 12 dalle casse proviene un fruscìo sempre più intenso... a 22 è già insopportabile.
Questo è il test: ovviamente lo fa anche col lettore mp3 collegato.
Sarò grato a chiunque voglia togliermi questo dubbio.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 02/03/2010 11:21 da FryOne.
Re:problemi AUX 02/03/2010 11:25 #43267
Dunque, che ci sia un fruscio quando il lettore non è collegato è normale!
Se alzi il volume aumenta il fruscio, ma non è una cosa terribilie...
Una volta collegato, anche a volumi bassi, il fastidioso rumore dovrebbe sparire però!
Ora le opzioni sono varoe: il cavo è danneggiato internamente, non è ben collegato (me credo tu abbia controllato ;) ), problemi di sorgente, quindi del lettore.
Potrebbe abche benissimo non esser ben collegati i cavi che portano il suono dall'aux alla radio!
Se c'è un'interferenza simile può essere per il cavo scoperto o non ben collegato.
Se hai già provato con altri lettori (anche quello del cellulare volendo) e il problema persiste allora portala in ford.
se lo fa solo con il tuo mp3 allora tira un sospiro di sollievo (più o meno) perchè non è la fiesta a dare problemi.
Spero di esser stato d'aiuto, più di così non saprei che dirti!
In bocca al lupo :)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:problemi AUX 02/03/2010 20:58 #43375
Grazie per la risposta Sniper. Quali possano essere le possibili cause, lo so già. Da voi altri utenti volevo sapere se riscontrate lo stesso fenomeno o no.
Detto altrimenti: con un dispositivo collegato, a partire dal livello 12 di volume, dalle casse della vostra Fiesta non fuoriesce alcun fruscìo? il segnale è perfettamente pulito? anche a 20-25? (prima di rispondere però bisogna fare la prova: perché fino a 12 neanch'io sento alcun fruscìo...)
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 02/03/2010 20:58 da FryOne.
Re:problemi AUX 02/03/2010 21:27 #43384
Con certezza ti dico che una volta collegato il mio ipod (ma anche il nokia della mia fidanzata) che il volume sia a 5 o 25 non si avverte il minimo fruscio!
Si sente un leggerissimo fruscio solamente se il jack non èinserito dentro ad un lettore, ma quello è perfettamente normale.
Hai provato con altri lettori mp3?
Comunque secondo me è qualche cavo della tua autoradioscoperto, pizzicato o non ben collegato...
Direi che però sei l'unico con questo problema perchè non mi sembradi aver letto ingiro nulla di simile :(
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:problemi AUX 02/03/2010 22:35 #43406
...E senza alcun dispositivo inserito, con il volume a 25, il fruscìo lo definiresti "leggerissimo"? Perché sulla mia fa un casino! e in questo caso significa che c'è qualcosa che non va nel mio Sound System...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:problemi AUX 02/03/2010 22:51 #43410
Col mio PSS mettendo il cavo iPod (USB+AUX) e un vecchio Nano prima generazione... pure con il volume a 25 la qualità per essere un MP3 è ottima :)
Controlla l'equalizzatore dello stereo (anche del lettore sony) e disabilitali...
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 02/03/2010 22:52 da Aiuspaktyn.
Tempo creazione pagina: 0.160 secondi
