ARGOMENTO: fruscìo AUX
Re:problemi AUX 02/03/2010 22:52 #43411
Non so senza dispositivo il fruscio c'è, ma con gli aux è normale...Ora non so cosa per te è fortissimo e per me no.
Però da come lo descrivi mi sembra ci sia un problemanel tuo impianto.
Comunque se ti disturba anche quando il dispositivo è collegato (anche a volume 10) il problema direi che ènell'impianto...
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:problemi AUX 03/03/2010 00:09 #43433
In questa discussione di 4 mesi fa ad un certo punto si fa riferimento al mio stesso problema:
www.fordfiestaitalia.com/forum/36-elettr...ml?limit=10&start=80
L'utente magicsonny scriveva:
"L' unico problema del PSS è quello del fruscio presente durante l' esecuzione dell' audio, si sente soprattutto con la musica classica, che puoi sentire selezionando AUX (senza collegare nessun dispositivo) e alzando il volume.
L' ho portata in officina per questi problemi, ed ecco le risposte:
è un difetto presente su tutte le fiesta, e dipende dal fatto che l' impianto elettrico delle fiesta è un Can-Bus e purtroppo porta questi fastidi dipendenti dalla tensione della corrente e pensano che non si può fare niente per questo problema!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:problemi AUX 03/03/2010 00:13 #43436
No, fino a 10 non si sente nulla. "Compare improvvisamente" a 11-12, e diventa sempre più forte. A 18-19 mi è già insopportabile.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:problemi AUX 03/03/2010 00:16 #43438
Che storia! :ohmy:
Comunque a me il fruscio, quando nulla è collegato, anche a volume alto non è assolutamente nulla di che!
Però dai, l'importante è che non ti dia fastidio mentre ascolti la musica! :)
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:problemi AUX 03/03/2010 00:54 #43448
In realtà il fruscìo è lo stesso, con o senza dispositivo collegato.
Fino a 10 non si sente, e io non sono uno di quelli che ascolta lo stereo a palla: però, soprattutto quando si è a finestrini abbassati o in autostrada, il volume 10 lo si supera e come... e lì compare il maledetto fruscìo!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:problemi AUX 03/03/2010 01:29 #43461
Hai regolato medi e alti al massimo?
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Re:problemi AUX 03/03/2010 01:38 #43465
No... e cmq è irrilevante col fruscìo. Il tuo impianto ne è immune?
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:fruscìo AUX 03/03/2010 02:15 #43467
No,se alzo il volume lo sento anch'io il fruscio,ma se ci attacco una sorgente sparisce...
hai provato a cambiare cavo?
Una domanda:quando vai dopo il 10,appare il fruscio,ma il volume aumenta?in che modo? distorto, oppure pulito con fruscio
perche ripeto l'unica cosa che mi viene in mente e che il segnale della sorgente sia basso,entrando basso il pss aumenta si
il volume,ma anche il fruscio di segnale basso
Uhm..altra prova,alimenta la sorgente(se puoi) dalla presa accendino...che non sia un problema di massa
  • Gillo
  • Avatar di Gillo
Ultima modifica: 03/03/2010 02:18 da Gillo.
Re:fruscìo AUX 03/03/2010 10:33 #43502
Grazie Gillo, ho prestato attenzione a tutto quello che mi suggerisci. Niente. Piuttosto, non è che siete voi a limitarvi a coprire il fruscìo con la musica? Perché a me sembra che questo rimanga invariato, con o senza dispositivo! e il post dell'utente magicsonny sembra darmi ragione - magari gli mando un pvt.
Per il volume basso e il problema di massa, ti dico addirittura che ho utilizzato anche questo accessorio:
www.sony.co.uk/product/paa-cases/dcc-nwc1
alimenta e fornisce un'uscita LINE OUT.
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:fruscìo AUX 03/03/2010 12:09 #43525
se ce l'hai anche senza dispositivo collegato direi che è l'impianto...qualche falso contatto può provocare questo ;)
Tempo creazione pagina: 0.137 secondi
