ARGOMENTO: fruscìo AUX
Re:fruscìo AUX 05/03/2010 13:59 #44334
ema69 ha scritto:
Ho fatto la prova del fruscio in Aux:
Inizia a sentirsi a volume 15 con iPod collegato ma senza musica ed è appena percettibile a macchina ferma e motore spento.
Con volume al max il fruscio aumenta, ma nulla di insopportabile.
Non sono un musicista ma direi che sul mio PSS è tutto a posto.
Ti ringrazio per la prova! che peraltro conferma l'idea che mi vado facendo: e cioè che l'intensità del fenomeno varia da auto ad auto. Appena percettibile sulla tua, un casino sulla mia. Ma dal trovare una soluzione siamo lontani... a meno che qualche luminare non ci metta sulla buona strada...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:fruscìo AUX 09/03/2010 19:49 #45202
magicsonny ha scritto:
FryOne ha scritto:
Sniper ha scritto:
Ho provato nuovamente stasera per togliermi/ci definitivamente il dubbio:
nessun fruscio a volume 20 con ipod colegato ma senza musica.
Musicista anche io, e non avverto fastidi! Brutto difetto comunque, soprattutto per orecchie fini come le nostre :laugh:
...Come t'invidio! Solo al pensiero di quello che dovrei smontare per capire qual'è il problema mi vengono i brividi...
@ magicsonny:
Per curiosità, quali dispositivi colleghi all'impianto?
In Aux non ho mai collegato nulla, ma il fruscio si sente semplicemente selezionando il tasto AUX.
Il problema lo riscontro sia con i cd, sia con penna usb e sia telefonando tramite bluetooth.
Mi sa che hai ragione, magicsonny! mi sono appena accorto che in realtà il fruscio me lo fa pure con i CD... QUINDI NON E' L'AUX, E' PROPRIO L'IMPIANTO!!!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:fruscìo AUX 13/03/2010 13:58 #46035
proverò stasera con l' aux e vi dirò,comunque ho notato che a macchina spenta e
con la radio spenta se ci avviciniamo alle casse si sente un fruscio continuo
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
  • appassionato fordista
Re:fruscìo AUX 13/03/2010 20:59 #46106
provato il fruscio c è ancora ,questi sono i miei problemi
1 fruscio fastidiosissimo continuo
2 nel dispay appare la scritta entrata ausiliare ,ma una volta collegato rimane sempre questa schermata
3 non posso usare i tasti della radio per cambiare ,ma solo per alzare o abbassare il volume
comunque sul manuale dice che per una prestazione ottimale durante l' utilizzo di qualunque dispositivo
ausiliario bisognia impostare il volume su alto .in questo modo si ridurranno le interferenze audio
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Ultima modifica: 13/03/2010 21:00 da rixxy.
Re:fruscìo AUX 14/03/2010 03:10 #46166
come fai a cambiare dallo stereo scusa? e cosa dovrebbe apparire? dai su :P usiamo un po' la testa :) dall'entrata aux passa SOLO L'AUDIO, quindi ne si può cambiare, ne si può pretendere di avere il titolo della canzone scritto sul display!! per il fruscio...sembra sia un problema comune...peccato però...
Re:fruscìo AUX 14/03/2010 16:20 #46236
sulla fiesta titanium non rimane la stessa schermata ma dice titoli brani etc
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Re:fruscìo AUX 14/03/2010 16:38 #46244
No, tranquillo, quello è normale: sulla titanium il collegamento è AUX+USB. Le informazioni del file passano attraverso l'USB, l'audio attraverso l'AUX. Sulla plus perciò puoi solo alzare e abbassare il volume (dopo avere messo al massimo quello del dispositivo portatile).
Quanto al fruscìo, invece, ecco un altro utente con questo problema: e secondo me se tutti facessero la prova che ho descritto qualche post fa si scoprirebbe che siamo davvero in tanti...
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Ultima modifica: 14/03/2010 16:39 da FryOne.
Re:fruscìo AUX 14/03/2010 16:40 #46247
peccato che non dica i brani comunque questo fruscio dà molto fastidio
  • rixxy
  • Avatar di rixxy
Re:fruscìo AUX 14/03/2010 16:41 #46248
con il cavo aux? mi sa che hai preso un granchio...quello che dici tu si può fare solo con la usb...è come se attacchi le cuffie al computer e vuoi comandare il computer con le cuffie...il principio è lo stesso...il cavo aux è fatto SOLO per la trasmissione audio
Re:fruscìo AUX 14/03/2010 16:43 #46250
mi hai anticipato :)
