ARGOMENTO: Sound System Agg. software e casse posteriori.
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 04/05/2010 22:02 #58746
Ambro88 ha scritto:
eh no dopo ti vibra tutta! e li il problema
il fad? e vibra cosa?
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 05/05/2010 02:54 #58789
Quindi scusa: tu hai visto che sul SS ci sono i buchi per le casse posteriori, che montate si sente bene e che comunque non appare l'opzione fade?
Se fosse così sarebbe ottima come situazione... :P
Il "link" del mio ultimo post non so cosa sia...a quel punto avevo scritto altro, ma poi una volta inviato il post è venuto fuori così!Figurati :laugh:
Non ho ben capito dove su dovrebbe bucare per mettere le casse :blush:
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/05/2010 20:51 #59340
proporrei un tutorial per chi è ignorante(come il sottoscritto) in materia di amplificatori, crossover, rca ecc..
mettiamo che dal SS uno voglia "tirar" fuori un pò di qualità, cosa serve? Un amplificatore?
  • yuri83
  • Avatar di yuri83
1.4 gpl 2010
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 28/07/2010 22:32 #74353
Dunque, oggi finalmente ho avuto un po' di tempo per montare le casse posteriori:
Dopo aver smontato l'autoradio, ho fatto immediatamente la prova per vedere se effettivamente i "presunti" buchi da dove doveva uscire il suono posteriore funzionassero. Ebbene si :cheer:
Molto felice, inizio a cimentarmi nella rimozione degli odiati pannelli posteriori della 3 porte. Che casino!A parte che non vengono via completamente, che ho rotto un gancio, e che mi ero dimenticato degli adattatori per le casse, alla fine non è stato terribile.
Alla fine, dopo varie ore, ho chiuso tutto il blocco autoradio, con i collegamenti pronti ed i fili già tirati fin dietro.
Venerdì compro gli adattatori delle casse ed attacco tutto...et voilà, lavoro fatto!
Ora finalmente, assieme al sub ci saranno queste benedette casse a riempire a dover il suono nell'auto... Molto felice!
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 07/08/2010 17:19 #75177
ciao, dopo aver letto tutto sono riuscito a capire ben poco.
le mie domande sono:
sullo stereo SS plus ci sono le predisposizioni dietro allo stereo per poter attaccare le casse posteriori?
c'è una guida per smontare i pannelli dietro della 3porte?
i fili sono già predisposti o bisogna passarli dallo stereo fino a dietro?
ringrazio anticipatamente
  • claudiomrn
  • Avatar di claudiomrn
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 07/08/2010 17:58 #75178
purtroppo la risposta è no a tutte e 3 le domande...
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 08/08/2010 18:07 #75226
Seper predisposizioni intendi i "buchi" da dove escono i segnali per le casse posteriori, la risposta è si!
Per il resto no
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/10/2010 17:32 #81978
Rockmachine ha scritto:
A parte i sedili ci sono solo quei pannelli da smontare? :dry:
Non sembra così difficile in effetti, il problemone è smontare il SS, fare i collegamenti (anche se da quello che ho capito i cavi ci sono già ma non arrivano fino al vano delle casse posteriori, cerco conferma o smentita per quest'ultima cosa) dietro lo stereo ed eventualmente capire dove far passare i cavi (credo che ci sia lo spazio dalla zona anteriore ma questo implica quindi smontare altri pannelli sul davanti!)
il s.s. è ancora più semplice da smontare...ti posto la guida anche per quello...
cmq i cavi li devi far scendere fino sotto il cruscotto, poi li fai passare dentro la guarnizione degli sportelli e li fai arrivare dietro
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/10/2010 18:26 #81992
La guarnizione degli sportelli quale sarebbe? Dal battitacco per intenderci?
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/10/2010 18:32 #81995
Si quella accanto
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sound System Agg. software e casse posteriori.
