ARGOMENTO: Sound System Agg. software e casse posteriori.
Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/03/2010 15:42 #44556
Ciao a tutti,
ho la Ford Fiesta 1.4 TDCI Plus, quindi con il Sound System, acquistata a fine febbraio 2010. Purtroppo quando l'ho comprata non mi avevano informato che le casse acustiche posteriori non ci sono. Ora sono in attesa di parlare con l'officina aut. Ford per capire se si possono montare. Mi hanno detto che il costo e' di circa 200 euro ma che devono verificiare se lo stereo e' predisposto. Lo sapro' in settimana. Nelle impostazioni audio non c'e' il fader e questo mi preoccupa. :(
Voi potete darmi maggiori info? Ho letto che si parlava di sblocco che i meccanici Ford possono fare sullo stereo. E' vero?
Inoltre vi chiedo se e' presente un aggiornamento del software dello stereo che risolvi il saltellare dei brani MP3 e che includa magari anche il fader.
Sapete se e' disponibile un aggiornamento software recente?
Ma perche' i venditori certe cose non le dicono!!! :angry:
Grazie. :)
Nunzio.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ford Fiesta Plus 1.4 TDCI 68CV Grigio polvere di luna
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/03/2010 16:26 #44560
Ciao Nunzio,
della mancanza della dissolvenza sul Sound System si parlava giusto l'altro ieri - il post era mio. Ricordavo che qualcuno aveva già montato le casse posteriori, ma non si è fatto vivo nessuno. Quindi credo che sarai tu a saperne più di tutti tra qualche giorno! Non mancare di farci sapere, qui siamo in molti gli interessati alla cosa!
  • FryOne
  • Avatar di FryOne
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/03/2010 16:52 #44561
:unsure: Ciao premetto che ho il PSS e per il momento i file mp3 non saltellano, un mio collega di lavoro ha avuto questo problema. Le cause potrebbero essere molteplici purtroppo. Teniamo presente che sull'auto abbiamo un semplice lettore e non un masterizzatore che legge il disco più in profondità, per cui può accadere che il brano abbia qualche bite illeggibile al laser dell'autoradio. Solitamente poi ho notato che masterizzando gli mp3 lentamente e utilizzando cd non scadenti avvolte il problema si risolve. Inoltre da informazioni lette su riviste specializzate, avvolte anche i cd vergini hanno dei difetti di fabbricazione che poi si ripercuotono in fase di ascolto. Per quanto riguarda gli altoparlanti posteriori nella brocure che danno in concessionaria veniva spiegato che nella versione base (quella da 500€ per intenderci) non c'erano i posteriori ;) . Infine senti a modo se potrebbero sostituirti il blocco completo autoradio......il problema è che a posteriori ti pelano soldi a go go :unsure:
  • Azucar
  • Avatar di Azucar
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 06/03/2010 16:57 #44563
dopo diverse prove ho constatato che tutti gli mp3 a bitrate variabile saltano, mentre gli mp3 a bitrate stabile 192,256,320 ecc vanno alla perfezione...
Quindi consiglio a tutti di non mettere su cd mp3 con bitrate variabile
  • dinidog
  • Avatar di dinidog
  • Low & slow
Fiesta 5.2 W16 Biturbo Ibrido,Benzina,GPL
Consumo medio 6.9l/1000km
Cerchi in acciaio da 8" che son più resistenti.
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 08/03/2010 21:06 #44965
Un'officina autorizzata Ford mi ha detto che lo stereo prevede solo 2 uscite, quindi caricando le 2 uscite con 4 altoparlandi si rischierebbe di bruciare l'amplificatore della radio e non sarebbe più coperto da garanzia data la modifica fatta. Quindi si potrebbe collegare un amplificatore con un uscita a 4 vie ma l'assistenza Ford non lo fa. Dovrei rivolgermi ad un elettrauto non Ford.
Comunque ogni cosa vorrebbe dire, smontare la plancia per poter arrivare allo stereo e quindi con il rischio che con il rimontaggio si potrebbero sentire vibrazioni e rumori snervanti mentre si guida. Forse è meglio lascirala così e non smontare la plancia ad un'auto che ha poco più di 1 settimana.
Per gli mp3 che saltano, proverò a masterizzarlo con bit rate non variabile e a velocità di masterizzazione bassissima.
dinidog che programma usi per creare i cd mp3?
Io ho convertito i CD con Windows Media Player a 128Kb non ho ancora risolto, dovrei provare solo ad abassare la velocità di masterizzazione del cd con gli mp3.
Ho 2 considerazioni da fare:
- possibile che Ford installi uno stereo(che si fa ben pagare) così base che prevede 2 vie su una macchina che costa più di 14000 euro?
Ci sono in giro autoradio di circa 30 euro e hanno come minimo a 4 vie e più funzioni... mah...
- i venditori che vendono auto ai ragazzi dovrebbero dirlo come prima cosa...!!!
Grazie a tutti per i suggerimenti.
Nunzio.
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Ultima modifica: 08/03/2010 21:27 da NDABBRU.
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 08/03/2010 21:31 #44974
Se posso permettermi piccolo commentino..... :)
Proprio oggi sono andato a fare qualche preventivo per dei cerchi e in officina ho rivisto un vecchio amico con parecchia esperienza
sull'audio... fino a qualche ora fa la pensavo come te ma sono stato convinto che un buon 2 vie all'anteriore e un piccolo sub
amplificato sono piu' che ottimi per ascoltare musica con alta qualita'..... se poi si vuole far casino o raduni è un'altro discorso....
dopotutto se vai ad un concerto ti suonano frontalmente.... piuttosto che smontare e cambiare mezzo impianto a questo punto
preferirei tentare di migliorarlo cambiando le casse anteriori approfittando della prima vibrazione dello sportello... ;)
  • Alen
  • Avatar di Alen
Dalla FoKa alla FoFi =P
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 08/03/2010 21:38 #44977
Ciao Alen,
avanti la musica si sente benissimo e per me va più che bene così, non sono il tipo che va a palla con lo stereo.
Desideravo solo poter avere due normali altoparlanti a due vie posteriori per fra snetir bene la musica anche a chi viaggia dietro e un pò meglio anche a chi sta avanti. Tutto qui. Come tutti i normali impianti stereo, che quasi tutte le case automobilistiche forniscono.
Ma se questo vuol dire smontare mezza macchina nuova...allora prefrisco ascoltare bene la musica solo io che guido e chi è accanto a me. ;)
  • NDABBRU
  • Avatar di NDABBRU
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 09/03/2010 12:37 #45072
scusate ma con quello che fanno pagare sti sterei fornire solo gli altoparlanti anteriori è proprio da criminali..
è stato il motivo principale per cui ho scelto la titanium
quando me l'hanno detto ho pensato..cosaaaa? senza casse dietro?
roba di 30 anni fa!
la mia fiesta modello base (Techno) del '96 ce le ha le casse dietro.
  • Pac21
  • Avatar di Pac21
Fiesta White Titanium 3P. GPL, Cerchi 16" WSP Nurnberg, DMB Logos, cromature Gallery
Ultima modifica: 09/03/2010 12:39 da Pac21.
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 09/03/2010 15:16 #45110
roba di 30 anni fa!
La Techno non ha nemmeno i fili che arrivano dietro.. :) Se l'hai presa usata glieli avrà messi il precedente proprietario, in optional magari o per conto suo.. Nella mia mancava persino il tweeter destro, anni fa la Ford era solita "scordarsi qualche pezzo" in fase di assemblaggio (ho letto di storie simili su Fiesta Techno come la mia)...
Comunque i diffusori posteriori della Titanium sono di supporto al fronte anteriore, infatti come buona regola, davanti non si sente quasi il suono proveniente da dietro dove l'amplificazione è debolissima. La "regola" impone che il suono deve arrivare davanti, così viene percepito meglio, infatti le casse a pianale ormai non le usa più nessuno.
Secondo me non ci dovreste nemmeno perdere tempo a mettere i diffusori anche dietro, rimarreste delusi perché vengono amplificate pochissimo dal sound system, com'è giusto che sia. In parole povere non credo che la spesa di tempo e denaro valga la resa dei diffusori posteriori senza amplificazione aggiuntiva.
Ciao
Michele
Re:Sound System Agg. software e casse posteriori. 09/03/2010 15:37 #45122
Quello che farò io è collegare un ampli alle uscite delle casse ant e dopo aver bucato il pianale del bagagliaio posizionare dei mid woofer e tweeter li+ il mio vecchio sub da 1600watt nel baule.
Il suono si riempirà sicuramente e non passerò per le mani della Ford.
  • Sniper
  • Avatar di Sniper
Fofi + 1.4 benz/GPL
www.eds3dartist.blogspot.com
Tempo creazione pagina: 0.125 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Sound System Agg. software e casse posteriori.
