ARGOMENTO: Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata
Re:Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 23/08/2014 10:07 #279211
e quindi cosa dovrei impostare per mettere la radio in riproduzione bt?
  • baresedoc85
  • Avatar di baresedoc85
Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 00:12 #281641
Ciao ragazzi, volevo illustrarvi il mio problema.
Ho appena preso il Samsung Galaxy S5 e quando lo collego alla macchina con il bt e sul pps scelgo la fonte bt mi parte in automatico il lettore musicale sul telefonino. Come faccio a risolvere questo problema...mi era capitato anke sull'iphone ma ero riuscito a risolverlo ma nn ricordo come purtroppo.
Qualcuno sa cm aiutarmi???
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
  • Fiesta 1.4 Benzina/Gpl - 96CV
Re:R: Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 00:20 #281643
Senza root dubito che riesci a fare molto!
Re:R: Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 00:26 #281645
Ma é possibile che sia x l' aggiornamento del modulo bt?? Sull'iphone mi sembra di aver risolto cosi ma nn ricordo affatto bene. L'ultima versione che é disponibile qual'é???
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
Re:R: Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 00:31 #281647
Ios e android sono 2 universi completamente differenti. Una soluzione che c'è in uno può benissimo non esserci nell'altro e viceversa. Come usi il telefono? Se non hai attivo lo streaming Bluetooth il lettore rimane in pausa
Re:R: Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 00:45 #281649
Guarda...nn sn ancora un genio su questo telefono...é la prima volta che prendo un tel cn android. Per disattivare lo streaming cm faccio?? Ma poi se faccio partire navigatore o un vide da YouTube lo sento lo stesso nelle casse??
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
Re:R: Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 07:33 #281653
Quando ti appare il lettore sei sulla chiavetta, sulla radio, sullo streaming Bluetooth, ecc
Ultima modifica: 19/09/2014 07:33 da Fabietto1990.
Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 09:02 #281659
E' normale... perche' se selezioni manualmente la fonte Bluetooth, visto che non ci sono comunicazioni in atto, il cellulare pensa che vuoi fare streaming audio, e ti fa partire il lettore musicale.
Oppure potrebbe anche essere (e forse e' piu' logico) che e' il PSS che quando selezioni la fonte Bluetooth ti faccia partire lo streaming... perche' (giustamente) pensa che vuoi ascoltare qualcosa dal cellulare.
Ed infatti quando selezioni la radio ti fa sentire la radio, e quando selezioni il CD ti fa sentire il CD, e quando selezioni l'USB parte la riproduzione dei file nella memoria USB... ecco: secondo me e' una cosa simile a questa: quando selezioni il Bluetooth, il PSS fa partire la riproduzione dei file che ci sono nel dispositivo Bluetooth.
Comunque non ti serve selezionare manualmente il Bluetooth: il PSS si aggancia automaticamente al telefonino quando questo e' nel range di raggiungibilita', e l'audio della telefonata passa automaticamente al PSS quando fai partire (o ricevi) una chiamata.
Ultima modifica: 19/09/2014 09:09 da lollapalooza.
Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 11:50 #281666
Ma che si aggancia da solo lo so, io intendevo la selezione manuale della fonte sul pss
  • Teo8990
  • Avatar di Teo8990
Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata 19/09/2014 11:55 #281667
L'ho capito... ed infatti ho specificato che quando selezioni manualmente la fonte, probabilmente il PSS fa partire la riproduzione...
Quando selezioni la radio fa partire la radio
Quando selezioni il CD fa partire il CD
Quando selezioni l'USB parte la riproduzione della musica sulla memoria UBS.
Nello stesso modo quando selezioni il BT parte la riproduzione della musica tramite BT (e quindi il lettore musicale di Android)...
D'altronde lo scopo del PSS e' proprio quello di riprodurre musica.
Cmq non ti serve selezionare manualmente il BT per farlo funzionare da vivavoce.
Ultima modifica: 19/09/2014 11:56 da lollapalooza.
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiornata : Compatibilità telefoni aggiornata
