ARGOMENTO: Aggiornamento PSS Fiesta 2011
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 25/05/2011 14:40 #114484
lollapalooza ha scritto:
E tu digli che hai problemi con il telefono... digli che non si sincronizza la lista chiamate, digli che a volte non si collega, che chiama il numero sbagliato, ecc.
va bè dai tanto mi devono richiamare...quando mi chiamano glielo dico ;)
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 25/05/2011 18:38 #114538
Il comando vocale sarà anche comodo, ma devi memorizzare prima i numeri, non è che se li cerca dalla rubrica.
Scusatemi come si fa? Ogni volta che uso il comando CHIAMA NOME mi dice sempre RUBRICA VUOTA! :(
Fino ad oggi l'unico comando che usavo era: RICHIAMA :P
  • Aiuspaktyn
  • Avatar di Aiuspaktyn
Mi presento: QUI
Ultima modifica: 25/05/2011 18:45 da Aiuspaktyn.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 25/05/2011 18:49 #114542
infatti dovete usare il comando "cellulare chiama nome", non semplicemente "chiama nome"
così facendo non serve memorizzare prima i numeri
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 25/05/2011 20:11 #114555
Sicuro?
Per quello che ho capito io leggendo il manuale, si deve memorizzare l'associazione "elemento della rubrica" <-> "nome vocale" per farla riconoscere ai comandi vocali.
E se mi ricordo bene si possono memorizzare fino ad un massimo di 20 chiamate vocali.
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 25/05/2011 22:34 #114610
Sicuro?
certo che sono sicuro...lo uso sempre!!!!
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 26/05/2011 01:16 #114667
Ho appena provato... a me purtroppo non funziona. Quando dico "cellulare chiama nome", il PSS mi risponde con "impossibile".
Leggendo la guida si vede che è una funzione che dipende dal cellulare:
www.ford-mobile-connectivity.com/files/m...ord_BVC_GS_A4_IT.pdf
Evidentemente il mio (Acer Liquid con Android) non è compatibile :-(
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 26/05/2011 01:24 #114673
Ah allora può essere...io ho un symbian terza generazione con carcontacts installato, quindi un so tra i più compatibili con il pss...è un peccato perchè è una delle funzioni più comode del pss
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 26/05/2011 10:05 #114680
E pare di si... dall'elenco sul sito i Nokia sembrano essere i più compatibili.
Comunque è una funzione del cellulare, non del PSS :-)
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 26/05/2011 10:27 #114681
no il comando si da al pss...poi dal pss fa partire il riconoscimento vocale del nokia (come quando si preme in modo prolungato il tasto destro sotto il display) e da li dici il nome e lo chiama...è comodo perchè oltre che chiamare si possono cambiare attraverso comando vocale anche i profili (normale, silenzioso ecc) e si può usare tutto ciò che è utilizzabile con i comandi vocali del telefono ;) tipo attivare il registratore vocale...
funziona anche con iphone e con il mio vecchio nokia 6288...è proprio android che non va molto d'accordo con il pss (molto hanno problemi di stabilità della connessione bt)
Re:Aggiornamento PSS Fiesta 2011 26/05/2011 11:44 #114708
Appunto dicevo che la funzionalità è del cellulare :)
Lo hai detto stesso tu che usi il riconoscimento vocale del Nokia :-)
Comunque io non ho nessun problema di stabilità... solo l'elenco delle chiamate che non si sincronizza bene.
Tempo creazione pagina: 0.103 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Impianto audio Aggiornamento PSS Fiesta 2011
