lupinvv ha scritto:Yeahhhhhhhhhhhhhhhhhhhhh
Funziona alla grande.L'ho appena fatto con la mia chiave e me l'ha riconosciuta e si è acceso il quadro
Unico problema che non ho capito è che la luce rossa che si accende al centro del quadro quando si accende la macchina ora invece lampeggia in continuazione anche a macchina accesa,ma solo con la chiave nuova.
Cmq è già un GRANDE passo avanti.Grazie per la segnalazione
Mi dispiace frenare la tua felicità ma tutti quelli che hanno usato questo metodo sono riusciti ad accendere il quadro...
Purtroppo questa chiave dopo un po non funge più e va rifatta la procedura...
Ripeto... L'unico metodo è andare alla ford!
Infatti... Come scritto da
GennyxAggiornameto codifica chiave.
La procedura effettuata e descitta poco sopra, risulta lacunosa. Come detto, il led dell'imobilizer continua a lampeggiare, però dop circa 1 min, si spegne.
Stamattina la chiave non funzionava, ho rifatto tutta la procedura e messo in moto, ho camminato per qusi 15min e tutto era Ok, ma quando si estrae la chiave questa non funziona più; sembtra che riceva il code, ma non lo salvi.
Proverò a cercare ancora. Intanto provate anche voi.
Come scritto da
Stewieè una procedura per l'F150 anche se provare non fa male, non credo funzioni.
I veicoli ford americani ed europei hanno veramente poco in comune..in pratica il primo veicolo per i 2 mercati è la fiesta.
(le mustang che vediamo qui da noi sono di importazione e non costruite in Europa)
Come scritto da
OronzoNon è andata bene nel senso che pur avendo seguito la procedura, il led dell'immobilezer continuava a lampeggiare continuamente e non ho voluto provare l'accensione del motore. Stasera dopo il lavoro, con più calma ci riprovo. Prima ho fatto tutto di fretta poichè ero in ritardo per il lavoro
Come scritto da
NiXdopo tutta la procedura sopra descritta e le varie fasi....ho dedicato 1oretta abbondante all'ultima
frontiera....il codice dell'immobilaizer.....
ho fatto circa 3000 prove differenti....riuscendo anche a far partire l'auto con la nuova chiave ma
il codice non viene memorizzato e la spia continua a lampeggiare....
l'unica novità che vi posso fornire...è che penso che quella non sia la procedura da seguire....
infatti se il fatto che l'auto si metta in moto poteva apparentemente sembrare sinonimo della
strada giusta.....ho scoperto che per farla partire con la chiave nuova....non serve effettuare tutta la procedura....
ovvero entrare nella modalità di programmazione...e girare altre 2 volte le chiavi di serie....basta anche solo
inserire una delle chiavi di serie girare da 0 a 2 ...una sola volta e poi inserire la nuova chiave l'auto parte.
Questo mi ha fatto capire che non si avvia nessun processo particolare con la procedura che si trova nelle
pagine precedenti....semplicemente per meno di 10 secondi dopo aver inserito una chiave valida il sistema fa
partire l'auto con qualsiasi chiave che faccia girare il quadro....perchè il controllo non è ancora in funzione.
Passati tot secondi...la chiave non funziona nuovamente....
La ricerca continua
NiX
Come scritto da
michael07Aggiornamento:
www.fordmondeo.org/wiki/index.php/PATS_K...ss_Entry_Programming
leggendo qui ho capito che quella proceduta delle due chiavi non va bene per la Fiesta. Qui parla di chiavi jag. La nostra adotta il sistema PATS.
To program a new key
Buy a PATS key and have it cut. Using a currently working key, place it in the ignition and turn it ON until the dash lights come on. Turn the ignition off, remove key. Within 10(?)seconds, place the new key in the ignition, turn the ignition ON until the dash lights come on. Wait a few seconds for the PATS LED to stop blinking, Turn igniton off, remove key.
The new key is now programmed. This will work for up to 16 keys. After that you have to go to the dealer to have the memory reset.
Qui parla di una sola chiave. A fine pagina c'è anche un paragrafo intitolato Update for PATS II che specifica come riprogrammare le due chiavi per cambiarne il codice, ad esempio quando si acquista un'auto usata e si teme che il vecchio proprietario possa aver avuto altre chiavi.
Ho iniziato tutte le prove possibili e, come gli altri utenti, sono riuscito a far partire l'auto ma non smette di lampeggiare la spia dell'immobiliser e se passano 5 secondi perde la "memoria". Una volta spenta l'auto intendo.
E infine come scritto ancora da
StewieSì come ho scritto si collegano con l'obd..poi tirano via un codice dalla centralina..con questo vanno al loro terminale e inserendo quel codice ne ottengono un altro (credo si colleghino direttamente al database della ford).. con il secondo codice inserendolo nell'obd possono aggiungere le chiavi alla centralina..
