ARGOMENTO: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 26/11/2012 15:02 #209549
et voilà... la mia terza telecamera.
come potete notare è diversa da quella che conosciamo, non c'è il led di illuminazione, si infila semplicemente il portalampadina originale, e si può dire addio al led bruciato.
da non crederci, la mia prima telecamera si è bruciato il led, nella seconda telecamera gli ho montato l'integrato per stabilizzare la corrente a 12 volt, e con tutto ciò si è bruciato un led mentre l'altro era diventato giallino.
con questa spero di risolvere tutti i problemi.
25$.
clock per zoom
  • Diamagic
  • Avatar di Diamagic
Ultima modifica: 26/11/2012 15:22 da Diamagic.
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 01/12/2012 19:57 #210490
Ciao Ragazzi! Sono iscritto da un po' ma mi sono sempre limitato a seguire i vostri post.. che mi sono serviti molto!!
Ho comprato il 2din ( la versione che ha l'altoparlante integrato per il GPS in modo da evitare perdite di funzionalita' negli accessori), in piu' ho preso la telecamera post e il dvb-t. Quando a breve arrivera' seguiro' sicuramente molti dei vostri consigli!! E spero di essere all'atezza in modo da seguirli nel modo corretto.
Grazie a tutti!!
Fabio.
  • Fastbieko
  • Avatar di Fastbieko
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 01/12/2012 23:06 #210504
è più sporgente delle altre però Diamagic no? :dry:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 02/12/2012 00:36 #210511
no, sono identici, l'ho appena misurato. Però ho notato che questo è avvitato con due perni sulla base trasparente, mentre la telecamera nera col led è tutto un blocco, come un coperchio. Per sicurezza tolgo i perni e gli metto la superattack, e rimetto i perni per avere più forza, non vorrei che qualche furbo me la stacchi :)
  • Diamagic
Ultima modifica: 02/12/2012 00:37 da Diamagic.
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 19/12/2012 16:39 #213045
Ragazzi potete mettere delle foto e i link dei vostri acquisti e lavori finiti?
  • terra.aria
  • Avatar di terra.aria
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 24/01/2013 06:11 #217740
Quindi ricapitolando vanno bene anche quelli di concorrenza che si trovano anche a 20€? Se è si consigliate qualche marca...x quanto riguarda il montaggio,visto che io nn capisco nulla di fili,massa e quant'altro potrei rivolgermi a qualsiasi meccanico? Ah dimenticavo...x vedere l'immagine nello specchietto bisogna avere esclusivamente quello fotocromatico? Nel caso in cui nn l'avessi basta agganciare un display apposito allo specchietto?
  • marty90
  • Avatar di marty90
Non importa chi sei, ma quello che fai...
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 24/01/2013 11:04 #217757
Con il solo fotocromatico non ci fai nulla! :) ci vuole uno di quelli che hanno il display integrato! fotocromatico o no :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 24/01/2013 15:14 #217828
Si ma da quello che ho letto,lo specchietto cn il display ha lo stesso attacco di quello fotocromatico e quindi potrei sostituire,cosa nn fattibile cn uno specchietto normale...io dovrei prendere una plus,ma nn so se è il confort Pack che fa la differenza anche sul tipo di specchietto
  • marty90
  • Avatar di marty90
R: Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 24/01/2013 15:52 #217843
Si...è il comfort pack che cambia lo specchietto. Senza è quello normale
Re: R: Re: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 27/01/2013 04:15 #218206
quindi dovrei trovare una plus o una titanium cn comfort Pack...la titanium nn l'ha di serie lo specchietto ftc?
  • marty90
  • Avatar di marty90
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
