ARGOMENTO: Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:23 #120192
Aspetto un tuo schema Andrea...mo vado che devo lavorare...grazie anticipatamente per il tuo aiuto..a presto
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:24 #120194
una cosa non mi è chiara: quando metti la retro, automaticamente appare "no signal" senza che tocchi alcun tasto?
Giusto?
  • andrea-tdci
  • Avatar di andrea-tdci
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:31 #120195
se già ti appare la scritta "no signal" con la retro non c'è bisogno di quel filo...
ti consiglio di provarla volante prima di installarla...
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 14:45 #120197
Non credo...
Quel filo serve in ogni caso perchè se non viene alimentata dalla lampadina della retro, devi alimentare la camera in modo permanente da un positivo sottochiave che si trova nel connettore dell' autoradio, di norma è il filo rosso per i cablaggi europei, attenzione non il giallo che è un positivo permanente che fornisce 12v anche a quadro spento.
La puoi provare "volante" ma dovrai sempre alimentarla. Magari dalla presa accendi sigari.
  • andrea-tdci
Ultima modifica: 13/07/2011 14:46 da andrea-tdci.
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 15:16 #120201
quindi bisogna alimentarla con la retro...quel filo è l'alimentazione della retrocamera...adesso è chiaro...
comunque appunto dicevo di fare qualche prova per evitare inconvenienti...
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 20:15 #120217
Come inserisco la retro l'autoradio attiva la cam posteriore e mi esce la scritta no signal....lo devo attaccare quel filo allora o provo senza attaccarlo?...quindi metto solo la massa della camera e collego lo spinotto video giallo e vedo se si accende la cam??
Perfavore se mi potete fare uno schemino appena potete...grazie
Fin ora penso di collegarla cosi:
Il filo rosso e l'altro nero del led illuminazione lo collego ai fili della luce targa.
Il nero della camera a massa(anche carrozzeria) e il rosso a quello del video giallo.Poi quello dell'altra estremità giallo all'uscita dello stero....Il rosso??? non lo collego e vedo se va??se si attiva la cam?...
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 20:22 #120218
Prova a non collegarla...se va ok, altrimenti collegalo al positivo della retro
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 20:26 #120219
Al positivo della retro intendi a un filo che arriva alla lampada della retromarcia di un faro posteriore?quindi non lo collego a quel rosso del cavo video se così dovrò fare giusto?
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 20:38 #120220
Se appena inserisci la retro il monitor commuta in aux in automatico vuol dire che legge i segnali dalla rete can quindi dovrai collegare la spina rca gialla (esclusivamente) senza il suo filo rosso. La retrocamera dovrai alimentarla collegandola alla luce della retromarcia.
Non devi fare nulla di più.
La luce a led l'alimenti direttamente dal portalampada originale.
Ok?
  • andrea-tdci
Re:Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!! 13/07/2011 21:01 #120221
Chiaro...allora come dicevo io poco fa...ignoro quel filo rosso che sta con lo spinotto video.
Però....se non collego neanche l'altro rosso della cam?mi spiego...dici che è possibile che la camera viene alimentata anche attraverso il cavo rca giallo?no eh? :silly:
  • Peppe82
  • Avatar di Peppe82
Tempo creazione pagina: 0.165 secondi
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Accessori Retrocamera - Prossimo accessorio ford!!!
