ARGOMENTO: Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124
Re:R: Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 21/12/2013 19:33 #256518
Ho una domanda, magari e' stupida...ma magari no.
Siete sicuri che questa normativa (quando entrera' in vigore) saraì retroattiva?
Ovvero dal 01Aprile2014, chi avra' già montato dei cechi aftermarker non omologati con queste nuove regole SIETE SICURI che sia tenuto ad adeguarsi?
Non è che come fu' per la terza luce di arresto e per le luci di marcia diurna, le "vecchie situazioni preesistenti" siano immuni alla nuova normativa. Ma che in caso di nuova sostituzione allora si' che bisogna adeguarsi??
Ve lo chiedo prorpio perchè a me non è chiaro.
  • novantasei
  • Avatar di novantasei
  • Ringraziamenti ricevuti 47
Re:R: Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 21/12/2013 20:17 #256523
Ma c'è una vera e propria normativa?
Io ho ddato un occhiata ma non ho trovato nulla...
  • Doc
  • Avatar di Doc
  • Ringraziamenti ricevuti 32
Photogallery
My Fiesta
Re:R: Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 21/12/2013 20:18 #256524
Non mi e molto chiaro nemmeno a me, ma credo che nn basti la parola, cioè...
Metti che ti fermano a luglio
, o nel peggiore delle ipotesi una persona facesse un sinistro...
Basterebbe dirgli che tu i cerchi li hai su da dal 2012?!
Credo di no, dopo visto come vanno le cose nn ci metterei la mano sul fuoco, anche se tendenzialmente quando si tratta di rubare i soldi alla gente i vari politicanti non sbagliano facilmente
Inviato dal mio GT-I9070 con Tapatalk 2
  • nsun
  • Avatar di nsun
  • Ringraziamenti ricevuti 24
Re:R: Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 02:36 #256536
Ecco qualcosa: pubblicazione su Gazzetta Ufficiale:
www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2013/03/07/13G00059/sg
Art. 7 comma 2:
2. In deroga a quanto disposto dal comma 1, non si procede
all'aggiornamento della carta di circolazione nel caso in cui
l'installazione di un sistema ruota non comporti variazione delle
misure degli pneumatici gia' previste in sede di omologazione del
veicolo dal costruttore dello stesso. In tal caso, a bordo del
veicolo deve essere tenuta la dichiarazione dell'installatore,
rilasciata ai sensi dell'articolo 6, comma 1, unitamente al
certificato di conformita', di cui all'articolo 5, comma 3.
Art. 5 comma 3
Per ogni sistema ruota, prodotto in conformita' al tipo
omologato, il costruttore del sistema rilascia apposito certificato
di conformita', redatto secondo il modello di cui all'allegato D,
nonche' le prescrizioni per l'installazione, comprendenti le
indicazioni generali e le eventuali prescrizioni specifiche.
Allegato D
Il sottoscritto ......... in qualita' di ..........
della ditta/societa' ......... con sede in .......
CERTIFICA
che il sistema ruota sotto indicato e' conforme in tutte le sue
parti al tipo omologato dal Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi
informativi e statistici ? Direzione generale per la motorizzazione,
con certificato n. ......... del ../../....
SISTEMA RUOTA COMPOSTO DA:
- RUOTA (n. identificazione, estremi di omologazione, marcatura di
cui al par. 5 del Reg. 124 UN/ECE) .......
(eventuali)
- PNEUMATICI (designazione dimensionali) .......
- Adattatore/distanziali (descrizione) .......
- Viti o dadi di fissaggio (descrizione) ........
Certificato n. ..... del ../../....
Direttiva ECE/ONU 124, richiamata dagli articoli di legge indicati in precedenza:
eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ....070:0413:0438:IT:PDF
Se cerchi bene trovi tutto... purtroppo! :(
  • ruzzino71
  • Avatar di ruzzino71
Massimiliano
FoFi MK7b Plus 1.5 TDCi 75cv 5p Nero Panther (2013)
Ultima modifica: 22/12/2013 10:18 da ruzzino71.
Re:Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 10:43 #256545
Comunque non dimenticate che la trafila è stata semplificata: non servono più né il nulla osta del costruttore, né il collaudo presso la Motorizzazione.
Inviato dal mio LG-P920 utilizzando Tapatalk
Re:Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 10:57 #256547
Si, questo per l'installazione di cerchi e gomme di dimensioni non presenti a libretto.
Il problema vero, secondo me, è che invece hanno ristretto molto le regole per quelli che già sono presenti sul libretto di circolazione!
  • ruzzino71
Massimiliano
Ultima modifica: 22/12/2013 11:00 da ruzzino71.
Re:Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 11:02 #256550
Ma se uno cambia i cerchi in genere li mette più grandi... altrimenti si tiene i suoi :)
Re:Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 11:31 #256553
...a meno che non voglia dare 40 euro ogni sei mesi al gommista per cambiare gomme invernali/estive! ;)
E comunque non è che la procedura per far inserire nuove misure di cerchi in libretto è più semplice di quella per utilizzare cerchi delle dimensioni già previste.
La procedura per i cerchi non previsti è solo più semplice rispetto a quella che serviva prima perchè hanno tolto l'obbligo di nulla osta da parte del costruttore del veicolo.
Ma c'è sempre da andare alla Motorizzazione con i certificati e le dichiarazioni per farsela omologare e scrivere a libretto
È quella per usare i cerchi già a libretto, che prima praticamente non richiedeva nulla (se montavi una la misura del diametro e della gomma già prevista, qualunque cerchio andava bene) e ora, invece, richiede la certificazione del cerchio e la dichiarazione del gommista.
  • ruzzino71
Massimiliano
Ultima modifica: 22/12/2013 11:36 da ruzzino71.
Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 11:56 #256564
E' una cosa che non verrà mai applicata, per il semplice motivo che non venderebbero più niente se facessero una cosa del genere! :ohmy: :ohmy: :ohmy:
Sul libretto non sono riportate le misure dei cerchi, ma solo quelle delle gomme, poi, se uno mi ferma ed io ho dei Mak invece degli originali, come fa a sapere che io l'auto non l'ho già comprata così? Ripeto, fosse una cosa riportata sul libretto (che è l'unica cosa che fa fede) mi sta bene, ma se non c'è scritto niente in merito non vedo il problema sinceramente...
Quindi io cosa dovrei fare? Originali ho i 6,5x16" ET 47,5 della Ford, mentre sulle termiche ho montato sempre degli originali Ford, ma della vecchia Mk6, che come misure hanno 6,5x16" ET 52,5, quindi, stando a questa fantomatica legge, io sarei "fuorilegge" perchè monto dei cerchi che sono più stretti di 5 millimetri?!? :blink: :blink: :blink:
Voglio vedere uno che mi ferma o un perito di un'assicurazione che va a vedere una cosa simile! Poi la Ford stessa ha variato le misure di ET dei cerchi originali da 16" fra la Mk7 e la Mk7b, portandola da 41,5 a 47,5, voglio proprio vedere dove è riportata questa cosa... :huh: ...scusate, me per me ha dell'assurdo! :dry: :dry: :dry:
  • Teo-HDi
  • Avatar di Teo-HDi
Re:Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124 22/12/2013 12:00 #256567
Io li cambierò ma saranno sempre da 16, ed è una seccatura per me che dovrò mantenere sempre la stessa misura di pneumatici fare queste stupidate per soli 6 mm in più di sporgenza rispetto ai cerchi di serie. Immagino che non sarà nemmeno gratuita questa cosa qui
  • ....kekko91...
  • Avatar di ....kekko91...
  • Ringraziamenti ricevuti 114
Tu sei qui: Home Forum Nuova Fiesta 2008 - Componenti Cerchi Cerchi aftermarket omologati ECE/ONU 124
