ARGOMENTO: distanziali
distanziali 30/08/2009 18:32 #4632
nessuno di voi ha provato a mettere dei distanziali???
ci stavo pensando e nn dovrebbero essere male..anzi..
  • ilgrandere
  • Avatar di ilgrandere
Fiesta 1.4 GPL 16 V Rosso Morello FULL OPTIONAL
KIT XENO 6000k + Led Posizione SMD
Antenna 5 CM Cromata
Tappo Gomme Cromato
Led Interni SMD 5 Led
Led Targa SMD 5 Led
A Breve modifica ESP Airbag..
Re:distanziali 30/08/2009 20:37 #4642
Qualcuno mi spiega a cosa servono i distanziali?? scusate l'ignoranza.. ;) :P
  • mikymania
  • Avatar di mikymania
  • con la FoFi nel cuore..
ex-possessore di...
Re:distanziali 30/08/2009 21:14 #4648
sono dei dischi messi tra mozzo e cerchione, sono usati di solito se il canale del cerchione che vai a montare e troppo corto per la macchina e quindi rischieresti di toccare le ruote sul telaio sterzando... sono poi utilizzati esteticamente nel tuning perchè la ruota si va a trovare più all'esterno rispetto al normale e si può mettere bene a filo con il parafango... dal punto di vista meccanico dovrebbero migliorare la stabilità in curva...
mi pare che comunque ci vadano bene quelli per la MK6 quindi non ne servono di particolari....
direi che un buon effetto si ha cambiando anche molle.... sennò IMHO servono a poco e niente..
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:distanziali 31/08/2009 11:31 #4693
confermo...però nel caso di modifica alla registrazione delle sospensioni, fare attenzione a non abbassarle troppo altrimenti la stabilità specialmente in curva ne risente.. :P
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:distanziali 31/08/2009 12:55 #4700
Inoltre attenzione a non far uscire le ruote dal profilo dei parafanghi altrimenti c'è un problema di omologazione.
  • MaxMostro
  • Avatar di MaxMostro
  • Ringraziamenti ricevuti 44
Re:distanziali 31/08/2009 13:10 #4705
.. a me non importa mettere alcun distanziale, Basta che non venga fuori questo inverno che non ci stanno le catene perchè è troppo vicono l'ammortizzatore, perchè non ho voglia di provare mille catene diverse.
  • Elios
  • Avatar di Elios
My new Ford:
Re:distanziali 31/08/2009 16:04 #4730
vero anche quello....direi di far visita ad un gommista prima dell'era glaciale.. :)
  • saint7
  • Avatar di saint7
  • Moderatore
-MY CAR-
Re:distanziali 31/08/2009 16:16 #4731
da questo punto di vista non ho problemi... dalle mie parti non si vede un fiocco di neve manco a pagarlo oro....... :(
  • Slevin
  • Avatar di Slevin
  • so$$oldi!!
Re:distanziali 31/08/2009 17:00 #4736
io credo che acquisterò delle calze da neve per quest'inverno... non voglio usare le catene per non rovinare i cerchi in lega....
  • nat78mg
  • Avatar di nat78mg
Re:distanziali 31/08/2009 23:46 #4797
I distanziali aumentano il braccio di unione tra il cerchio e il sistema frenante. In questo modo la distanza tra le ruote dello stesso asse è maggiore (non necessariamente la macchina tiene meglio) ma sicuramente aumenta il rischio di piegare il braccio "sbagasciando" (da noi si dice così) :laugh: la rotazione della gomma!
Se volete una cosina fatta bene "Ammortizzatori Bilstein e Molle Eibach" un classico e si va sul velluto-
Ciao!
  • Facundo
  • Avatar di Facundo
Fiesta 1.6 TDCI Titanium 3p Blu Vision
Tempo creazione pagina: 0.163 secondi
