In aumento l'offerta dei sistemi
di videosorveglianza per auto
di MAURILIO RIGO
Il settore dei sistemi di videosorveglianza per autoveicoli sta attraversando un periodo di forte espansione. Le cause che spingono gli automobilisti a istallare tali sistemi a bordo del proprio veicolo possono essere molteplici e vanno dalla sicurezza personale fino alla certezza dell'accertamento delle cause dell'incidente in caso di sinistro.
I filmati prodotti da questi sistemi infatti sono riconosciuti come prove sia dalle assicurazioni che dai tribunali. Senza addentrarci quindi nel vasto e variegato campionario di motivi che inducono ad adottare un sistema di videosorveglianza ci limiteremo, di volta in volta, a segnalare le novità in arrivo sul mercato. E' prossima alla commercializzazione l'ultima evoluzione della "Scatolaverde" un dispositivo realizzato da una ditta specializzata di Castelfranco Emilia che grazie all'esperienza accumulata nel settore è riuscita a mettere a punto un sistema di videosorveglianza che si monta facilmente all'interno dell'auto. Tutto il dispositivo (telecamera, registratore, schermo e microfono) è racchiuso infatti nello specchietto retrovisore interno del veicolo.
Il sistema può essere istallato da chiunque sia dotato di un minimo di capacità manuali e pertanto, tra breve, sarà in vendita presso la grande distribuzione, con un prezzo al pubblico di circa 430 euro. Il sistema tradizionale di "Scatolaverde" che comprende quattro mini telecamere (3 cm x 3cm) e un'unità di videoregistrazione, richiede l'istallazione presso un centro specializzato. Le nuove tecnologie sviluppate dall'azienda consentono poi di salvare i dati registrati su Sd card e hard disk, comprensivi di sistemi per non scaricare la batteria del veicolo in caso di soste prolungate (quando il mezzo è in moto non c'è problema poiché l'alimentazione, come per gli altri dispositivi, è fornita dal motore).
Questo sistema completo inoltre permette la programmazione specifica, personalizzabile in base alle esigenze del pubblico (telecamere orientate all'interno e all'esterno del veicolo, tempi di registrazione...). Tutte le informazioni sul sistema "Scatolaverde" sono disponibili sul sito www. scatolaverde.it. Insomma come potrete intuire il settore della videosorveglianza in auto è in fermento e come avvenuto per i navigatori satellitari l'offerta cresce e i prezzi diminuiscono e non è escluso che presto i due dispositivi possano essere integrati e proposti in un unico strumento.
