ARGOMENTO: [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 10:20 #173214
Ciccius ha scritto:
Gorels ci sei riuscito??? :P
Ciao Ciccus...giusto te volevo :) un piccolo OT, quanto hai aspettato per il telecomando???
Comunque, il trasponder l'ho messo con il lato DRITTO verso l'alto, e la parte che ho indicato con la freccia nera in foto, verso la blade e la macchina va in moto..ora però prov (dato che ancora non è incollato) a metterlo in più posizioni, così da verificare se c'è UN SOLO verso oppure se non c'è un verso partcolare..
Restate in attesa :) a pranzo provo il tutto :D
  • gorels_17
  • Avatar di gorels_17
  • Ringraziamenti ricevuti 49
La mia Bestiolina
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 12:07 #173233
no mi sa che non ha un verso perchè io l'ho messo con il lato dritto verso l'alto e il lato segnato in nero verso l'aggancio del flip non verso la blade e funziona lo stesso.
Per il telecomando ho aspettato una ventina di giorni purtroppo perchè arrivava da taiwan,tu alla fine hai preso quello dall'inghilterra che avevo postato io?
  • Ciccius
  • Avatar di Ciccius
  • Ringraziamenti ricevuti 30
Ultima modifica: 05/04/2012 12:09 da Ciccius.
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 12:18 #173234
Infatti anche io penso che non abbia un verso...non so il funzionamento del trasponder con esattezza, ma dovrebbe essere una specie di magnete che fa contatto con la blade che mette in moto la macchina (detto alla contadina ovviamente, ma più o meno in quel modo) quindi che sia un verso o un'altro non importa!! :)
Il telecomando ho preso quello dall'inghilterra perché credevo che te avevi preso lo stesso telecomando :)
Comunque speriamo arrivi prima di 20gg, l'Inghilterra è più vicina di taiwan :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 14:10 #173249
Il transponder è un chip passivo che attraversato da determinate omde (inviate dalla macchina) da come risposta altre onde, che poi vengono riconosciute dalla macchina che si mette in moto. Se lo smontate e lo avvicinate al blocchetto vicino alla chiave penso che si accenderà lo stesso ;)
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 15:35 #173299
Infatti pensavo la stessa cosa...deve essere come il key free "ridimensionato" :P
Comunque ho fatto le prove..montato il transponder nei vari modi possibili, la macchina va sempre in moto!! :) quindi non ha vincoli di posizione!!
Poi a pensarci bene, nella chiave da cui lo prendiamo, è in una posizione differente da quella in cui lo mettiamo :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 15:43 #173303
;) bene bene gorels!!:D
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 16:47 #173310
ottimo ;)
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 16:50 #173312
Benissimo :) spero di essere stato d'aiuto :)
ora attendo il telecomando poi anche io avrò la chiave a scatto :D :D :D
Grazie a tutti :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 05/04/2012 20:40 #173367
sono contenta che la mia guida sia servita anche a te gore!!:D:P
poi quando ti arriva il telecomando se hai dei problemi contattami pure!!:P :D
  • jejy90
  • Avatar di jejy90
Re:[GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!! 06/04/2012 00:10 #173422
guarda Jé, la mancanza della chiave a scatto un pò mi rodeva..e mi sono letto tutto l'altro topic dove se ne parlava..poi alla fine mi arresi perché mi pareva troppo complicato..
Invece con questa guida ho ovviato al problema (o meglio ovvierò a breve)
per la programmazione spero di falla da solo, in caso ti romperò un pò le scatole :)
  • gorels_17
La mia Bestiolina
Tempo creazione pagina: 0.117 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [GUIDA] Chiave a scatto.Soluzione alternativa!!
