Re: [GUIDA] Montaggio luci alle maniglie (no errori)
28/12/2012 18:56 #213887
Podaiol ha scritto:
Il positivo e negativo si trovano sulla stessa fila di pin..u.u
... ma l'hai vista la mia foto?
il connettore è uguale per tutte le portiere tranne quella di guida! in cui tralaltro i connettori attaccati alla pulsantiera sono 3, 1 per i due alzacristalli anteriori, un altro per i posteriori, ed un altro ancora credo per il pulsante di disattivazione dei posteriori
quello della mia foto è quello per i due anteriori.. quello per i posteriori è praticamente uguale ma verde anziché grigio...
R: [GUIDA] Montaggio luci alle maniglie (no errori)
28/12/2012 20:39 #213899
Quello della foto non è il mio lato guida, è quello dei passeggeri, nel lato guida però io ho fatto comunque i soliti collegamenti, cioe: positivo sotto chiave (per trovarlo attacca il negativo del led ad una massa che sai che funziona e tocca i vari pin con il positivo; il tutto con chiave girata su 1) Il negativo dei led invece ti arriva dal filo più sottile che trovi tra quelli collegati
Re: R: [GUIDA] Montaggio luci alle maniglie (no errori)
28/12/2012 21:40 #213909
si, il positivo è il bianco-arancione ma il negativo non è il più sottile (l'avevo dedotto anche io guardando i collegamenti passeggero) dato che ho provato ma avevo il problema che appena abbassavo (o alzavo) il finestrino lato guida (o passeggero) mi si spegneva il led
paolo la tua guida ho continuato a cercare ma non la trovo
domattina rismonto la portiera e faccio altre prove, dato che son quasi convinto che così come ho fatto la foto i collegamenti son giusti, sarà il connettore che non lo ho inserito bene del tutto e appena ho iniziato a guidare non ha più funzionato
29/12/2012 00:07 #213921
Devi provare perche ci sono diverse masse e diversi positivi... quindi devi provare diverse combinazioni e le prove devi farle con tutti i connettori inseriti
30/12/2012 00:57 #213984
era il connettore che non faceva bene contatto.. ho "storto" un pò i piedini ed ora funziona tutto alla perfezione (quindi i collegamenti sono così come ho postato in foto)
11/11/2013 22:54 #252479
Podaiol ha scritto:
Esiste già un topic in cui se ne parla ma per riassumere la faccio lo stesso, dato che con questa guida non si avrà il tipico errore che, usando l'alzacristalli del guidatore, si spegne il led della maniglia corrispondente al cristallo comandato.
Se alzo o abbasso il cristallo del passeggero si spegne il led della maniglia del passeggero, denotando l'installazione fatta aftermarket... Inoltre a me non piace per nulla
[Si accendono girando la chiave e non si spengono mai con l'azionamento degli alzacristalli ma solo quando si riporta la chiave nella posizione 0]
Attrezzi di cui si ha bisogno
Si inizia smontando il pannello della portiera per cui prendo un video già presente in QUESTA guida
Dopodichè si smonta il pannellino contenente la maniglia (ha 2 clip nella parte interna del pannello della portiera) e lo si fa passare attraverso il suo stesso foro per poter rimuovere completamente il pannello. Ci troveremo così
[Guidatore ON]
Nel caso si stia effettuando il lavoro dal lato guidatore si smonta il comando per gli specchietti laterali e si stacca il relativo connettore
[Guidatore OFF]
Effettuate il foro per il led che dovrete inserire (IMPORTANTE: Prima di fare fori a ca**o effettuate un foro su una plastica che dovete buttare e provate a vedere se il vostro led si fissa) e, se volete, svasatelo in modo da non recidere accidentalmente i cavi durante il prossimo passaggio.
Il mio consiglio è questa posizione poichè non si vede da nessuna angolazione, l'unico problema sarà in seguito applicare una tinta nera opaca sulla punta del led per non infastidire i passeggeri posteriori.
Far passare i cavi e fissare il led ad incastro (non fare caso al nastro isolante, io avevo un led con i piedini scoperti perciò ho dovuto isolarli; se potete comprate un led già con i cavi cablati e, in caso abbiate bisogno di un altro po' di cavo uniteli tramite i cappucci da elettricista)
Led ottimi, già cablati per la 11-14V e con una luminosità molto tranquilla, da luci di cortesia tipo: QUI
Cappucci
Adesso iniziano i cablaggi. Per tutte le portiere, fuorchè quella del guidatore che non questo problema, bisogna staccare i connettori degli alzacristalli e utilizzare i seguenti PIN.
Collegare tramite rubacorrente il positivo del led (SOLO IL POSITIVO).
Spelare il filo del negativo del led in modo che i fili, una volta infilati dentro il PIN precedentemente indicato arrivino fino alla linea indicata.
Tagliare buona parte dei fili ed arrotolare solo la parte finale, come in figura.
Infilare i fili appena arrotolati COME IN FIGURA per 7mm circa, in modo che non escano.
I fili risulteranno così
Infine tenendo ben saldi i fili all'interno del PIN farli scendere lungo il connettore e fissarli con nastro isolante
N.B. collegare il connettore degli alzacristalli della portiere e testare sia il pulsante della portiera che quello del guidatore verificando la funzionalità del led. Per non dover poi rismontare tutto. Se funziona rimuovere il connettore attenzionando a non rimuovere anche i fili precedentemente infilati. Se non funziona controllare i collegamenti effettuati.
Rimontare il pannello e godersi le lucette ^^
ANT SX vista da posizione di guida
ANT SX vista sporgendosi di lato per intravedere il led
ANT DX vista con luce al neon in garage
Ecco un video del funzionamento...voce un po' da babbeo con tipico accendo emiliano u.u
