ARGOMENTO: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore
Re: R: Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 18:25 #209473
per le delucidazioni è tutto scritto qua ;)
www.fordfiestaitalia.com/forum/14-guide-...ggero-anteriore.html
Re: R: Re:Vi interesserebbe disattivare l'AIRBAG ? 25/11/2012 20:07 #209488
Ragazzi comunque mi sembra eccessivo
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
  • Improvvisare adattarsi raggiungere lo scopo
"improvvisare, adattarsi, raggiungere lo scopo" - Gunny (1986)
Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 01/02/2013 19:48 #218945
Ciao ragazzi, oggi ho chiamato in ford e mi dicono che per tutto il lavoro ci vogliono 100 o 150 euro circa, purtroppo per i tempi che corrono sono tanti. Siccome mi dicono che bisogna andare a modificare la centralina vorrei sapere se qualcuno lo ha fatto, se è facile , se devo procarmi qualche cavo particolare ....e...mi serve un loro programma per modificare i parametri?
Se vado da un classico elettrauto non riesce? devo andare assolutamente in officina ford?
  • Benz83
  • Avatar di Benz83
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 01/02/2013 20:32 #218953
Che io sapevo basta montare i componenti. È scritta in prima pagina la guida!
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 30/06/2013 11:15 #242428
Scusatemi volevo sapere una cosa.
Se la fiesta è del gennaio 2010, c'è bisogno dell'attivazione tramite canbus, o una volta che mi installo il tutto, funziona tranquillamente?
Leggendo il primo post c'è scritto che ora si può attivare solo tramite canbus. Ci si riferisce alle nuove fiesta giusto?
Grazie!
  • MaxFiestaMy2012
  • Avatar di MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 30/06/2013 11:17 da MaxFiestaMy2012.
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 30/06/2013 11:47 #242430
Grazie!
La fiesta 2013 che io sappia ce l'ha di serie, quindi non penso sia riferito alla nuova...da quello che leggo solo di materiali viene 75 80 euro...mentre c'è scritto che in officina lo fanno a 100 150 euro...beh non so te ma io lo farei fare in officina...è un componente troppo importante per arraggiarlo..almeno secondo me
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 30/06/2013 11:59 #242431
Grazie!
Scusa ma cosa c'entra la 2013?
La fiesta di cui ho chiesto è del 2010.
Comunque un connettore ed un indicatore, non mi sembrano cosa così difficile da installare. Soprattutto quando ti chiedono 150 euro e di materiali è solo 48 euro. 80 euro è la somma di tutti i pezzi ma non è quello il valore. Hai sommato per due volte gli interruttori.
Comunque in una fiesta del 2010 serve attivare qualcosa con canbus? Grazie!
  • MaxFiestaMy2012
Ultima modifica: 30/06/2013 12:00 da MaxFiestaMy2012.
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 30/06/2013 12:08 #242432
Io ho una fiesta titanium 1.2 82cv del 2009...ho installato il tutto da me e poi sono andato alla ford per far "riconoscere" l'interruttore alla centralina (è un passaggio necessario)!comunque i ragazzi della ford non mi hanno fatto pagare quindi ho speso solo i soldi per l'acquisto dei pezzi!
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 30/06/2013 12:14 #242433
Ok allora è necessario fare l'attivazione in ford, altrimenti non va. Ti ringrazio!
  • MaxFiestaMy2012
R: Re: [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore 30/06/2013 14:02 #242435
Grazie!
Ti ho scritto della 2013 perchè tu hai scritto nuove fiesta, e ti ho detto quindi che sulle 2013 è gia presente, quindi non è riferito alle nuove ma probabilmente (come ti hanno appena confermato) alla tua...
ah si, ho sbagliato a sommare :) ma la mia domanda è una, come sapete che questa procedura è giusta? cioè potrebbe anche creare un falso contatto ed accendere la spia dell'air bag off...non credo qualcuno l'abbia mai provato...spero...ci vorrebbe solo un incidente per farlo credo...perdonate il dubbio, non metto in discussione chi ha fatto la guida, ma la possibilità che ci siano dei settaggi che non conosciamo a fondo :)
  • Alexim
  • Avatar di Alexim
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial [Guida]Disinserimento airbag passeggero anteriore
