ARGOMENTO: (GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 25/01/2016 22:02 #315666
Salve a tutti
Dopo una lunga ed infinita serie di ricerche e tentativi sono riuscito ad attivare la radio DAB nel PSS Sony, che tra l'altro sono riuscito ad installarlo su di una fiesta 2009, ma veniamo al dunque per attivare la DAB è necessario verificare alcune cose:
1) la radio nella etichetta laterale, dove è presente il codice, deve riportare la dicitura RADIO AHU DAB, non sò pero se nelle nuove unità la dicitura sia sempre presente,
2) nel lato posteriore dell'unità CD devono essere presenti due connettori per l'antenna, uno bianco per la FM e uno nero per la DAB
3) se decidete di fare l'upgrade dell' unità cd e quindi vi ritrovate soltanto con un connettore dell'antenna, in commercio vendono delle antenne apposite per la DAB da applicare sul paraprezza,
Presa nota dei prerequisiti adesso necessitiamo di attivarla tramite IDS con VCM2 modificando l'asbuilt che invierete alla macchina.
la voce da modificare è:
è la N. 125" Satellite Audio Receiver " e mettere il parametro 02 " DAB Radio System "
Fatto tutto nel display sotto il menù radio vi comparirà DAB 1 e DAB 2
Spero di aver fatto cosa gradite ;)
Per qualsiasi chiarimento sono qua !
  • nikola994
  • Avatar di nikola994
Ultima modifica: 25/01/2016 22:20 da Fabietto1990.
I seguenti utenti ringraziano:: Fabietto1990, Stegriffo
Verifica ed attivazione radio DAB 25/01/2016 22:19 #315670
ottima guida. spostato in guide e tutorial
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 26/01/2016 10:30 #315689
Ragazzi posto qui per nn aprire un altro 3D..... Vorrei una informazione.... Il display del premium sound system e lo stesso del Sony system per quanto riguarda la versione 2013?? Nel caso in cui fossero diversi, se montassi il Sony con il display del premium sound system, funziona lo stesso oppure no??
  • p.porcelli1
  • Avatar di p.porcelli1
  • Ringraziamenti ricevuti 98
(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 26/01/2016 10:46 #315690
Ciao, scusami posso sapere quali sono i PRO di questa modifica? grazie
  • Fra91
  • Avatar di Fra91
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 29/01/2016 11:04 #315908
Ho attivato via ids la dab e mi compare nel menu della radio, quando selezioni dab1 o 2 indifferentemente parte un pallino che gira e dopo una ventina di secondi torna sulla banda precedente, come se cercasse ma non trova nulla, ora abito in provincia di Brescia e penso proprio che la dab ci sia almeno delle emittenti principali, dove potrebbe essere il problema?
Inviato da Me su OnePlus2
  • maxv2002it
  • Avatar di maxv2002it
  • Ringraziamenti ricevuti 66
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 29/01/2016 13:42 #315923
Avevi già visto la presenza dei due cavi antenna dietro giusto ?
Se hai possibilità manda qualche foto dell'etichetta laterale dell'unità cd, dove è scritto il codice
  • nikola994
Ultima modifica: 29/01/2016 13:42 da nikola994.
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 29/01/2016 17:42 #315933
Nicola, non ho smontato la radio, quindi non so la disponibilità o meno del secondo cavetto, io penso che non ci sia...
  • maxv2002it
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 30/01/2016 11:22 #315958
E se non c'è come la vuoi sentire la radio digitale? :-D
I seguenti utenti ringraziano:: zambo979
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 30/01/2016 15:14 #315978
Inviato da Me su OnePlus2[/quote]
Se hai possibilità manda qualche foto dell'etichetta laterale dell'unità cd, dove è scritto il codice[/quote]
ciao io non ho il Dab ma ho due cavi, ti allego tre foto uno dei cavi e il codice autoradio...
  • Bumbex
  • Avatar di Bumbex
Re:(GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB 24/01/2018 01:03 #339207
Buongiorno!
Premesse e equip:
-PSS NON Sony, con Schermo MDF TFT 5" NAV
-Autoradio con etichetta RADIO AHU (Presente il connettore NERO)
-ELM327 modificato e Forscan.
Ho provato stamane ad attivare la funzione tramite Forscan, modulo IPC se non vado errato, dicitura "Digital Audio Broadcast", o una cosa del genere.
Risultato:
Come se nulla fosse successo. A questo punto credo che, pur essendoci quel cavo con connettore nero, a meno che non si riporti la dicitura RADIO AHU DAB, non andrà comunque.
  • sebastianorac
  • Avatar di sebastianorac
Fiesta Mk7b Titanium 1.5L SOHC DI TC I4 Diesel DV5 Anno 2014
Modifiche apportate:
-Cruise Control
-Chiusura porte in movimento
-Retrocamera su schermo SAT NAV
-Sedili riscaldati
-Luci interne full LED
Tempo creazione pagina: 0.126 secondi
Tu sei qui: Home Forum Noi e la nostra Fiesta Guide e tutorial (GUIDA) Verifica ed attivazione radio DAB
